Можно ли поставить на 35й автодоводчики стекол
Сообщение #1  Angola » 08 окт 2010, 18:58
Официалы не смогли поставить(или подключить?) автодоводчики стекол. возились часа 3, не получилось. Бутдо бы консультировалиссь с головной конторой, те сказали что для 35го пока проблема не решена. Правда ли это?
====>>> http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?p=66563#p66563
Angola
Местоположение: XYZ
Re: Доводчик всех стекол от Китайцев.
Сообщение #211  Denver337 » 26 авг 2014, 20:43
max232 писал(а):
main88 писал(а):Всё путём.....Это и СКЛАД и РАСКЛАД? естестно со штатного брелока...)
да. У меня комплектация с кнопки, но это не принципиально.
Заводишь машину - раскладываются.
Закрываешь машину - складываются.
в том то и дело что это не совсем чтобы склад и расклад, скорее всего просто склад, а то что расклад при заводке авто, так это и так понятно ,ведь не будешь же с закрытыми зеркалами ездить, склад и расклад это когда закрылись при постановке на сигу а открылись при снятии с сигналки, я себе такое реализовал через нештатную сигналку, закрыл уши свернулись, открыл сигналкой уши развернулись, но видел на корейских сайтах именно блок для штатного брелка где склад и расклад именно по кнопке брелка штатного идет. Тоже самое касается и доводчика стекол, открытие перемычками не запрограммируеш никак, как писал автор видео, так как для этого должен быть дополнительный вход в доводчике, а его там нет только вход на закрытие, хотя опять же видел на корейском сайте такую фишку и для открытия стекол, как полностью так и на проветривание 2-3 см открытие, причем все это со штатного брелка сигналки.
Провод от замка двери с сигналом на открытие есть и подключен. Идёт к блоку доводчика. Только вот как он(блок, активируется на открытие и как это открытие контролировать со штатного брелка) это надо кумекать. Вот я и подумал что может быть перемычками на блоке.... Ведь не надо же что бы стёкла с брелка опять все до конца открылись...
Denver337
Сообщение #212  Егерь » 01 сен 2014, 12:34
max232 писал(а):склад и расклад это когда закрылись при постановке на сигу а открылись при снятии с сигналки
позвольте не согласиться: закрытие - с брелка, а открытие логичней с завода (запуска зажигания), чтоб лишний раз ушами не махать, когда вышел к машине что-нть забрать/положить, в общем когда открыть надо без поездок...
Последний раз редактировалось Егерь 01 сен 2014, 12:40, всего редактировалось 2 раз(а).
Благодарил (а): 654 раз.
Сообщение #213  Егерь » 01 сен 2014, 12:39
main88 писал(а):Склад-расклад зеркал я себе поставил, все путем.
main88
Володь, а где ставил? сколько по деньгам/времени вышло?
тож думаю заморочиться :?
Re: Можно ли поставить на 35й автодоводчики стекол
Сообщение #214  Tim25 » 01 сен 2014, 13:18
Я купил на алиэкспрессе вот такие штуки:
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... nVersion=1 (складывание зеркал) и
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... nVersion=1 (доводчик стекол).
Устанавливал сам. Все работает.
Tim25
Автомобиль: Ix35 2.0 4wd комфорт+навигация
День рождения (покупки) авто: 27.08.2013
Сообщение #215  main88 » 01 сен 2014, 13:33
main88
Сам (ну с тестем) ставил.
Снимаешь обшивку, в разрыв ставишь блок (все разъемы совпадают) + 1 провод на замок двери.
Все!
main88
Сообщение #216  lfatal1ty » 01 сен 2014, 13:51
Граждане подскажите, обратился в относительно знакомый тех центр autobam на предмет установки модуля поднятия стекол.
Ставят сказали какой то модуль с фирмой на "З", какой просто не рассылашал. Спросил можно ли установить мою "Pandora DWM-502" (Ибо у них нет) сказали можно но могут быть какие то проблемы с запоминанием положения или чего то подобного. (У меня одна кнопка Auto на водительское окно). Сталкивался ли кто нить с подобным?
З.Ы. а установка 2.5к норм?
lfatal1ty
День рождения (покупки) авто: 09.10.2010
Сообщение #217  Iokes » 01 сен 2014, 13:54
lfatal1ty не мучайся с этим. Обратись к Андрею ака Phantom, он во всем поможет.
Последний раз редактировалось Iokes 01 сен 2014, 14:09, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 403 раз.
Сообщение #218  lfatal1ty » 01 сен 2014, 13:57
а линканите на профиль пожалуйста, а лучше на пост с контактами.
lfatal1ty
Сообщение #219  Iokes » 01 сен 2014, 14:13
lfatal1ty ответил в личку.
Сообщение #220  Егерь » 01 сен 2014, 15:27
main88 писал(а):в разрыв ставишь блок
в разрыв чего? и где/какой брал блок? :?
в твоём драйв-журнале не нашёл подробностей...
Сообщение #221  Егерь » 01 сен 2014, 15:41
lfatal1ty писал(а):Iokes
memberlist.php?mode=viewprofile&u=1050
Сообщение #222  main88 » 01 сен 2014, 15:47
Ссылку на доводчик давал в БЖ.
Далее.
Есть штатный разъем, который вставляется в кнопки регулирования зеркал.
Этот разъем вытаскиваешь и вставляешь в аналогичный разъем от доводчика (мама) а разъем из доводчика (папа) обратно в разъем кнопок регулировки зеркал.
Далее у доводчика есть только 1 свободный провод.
Его нужно соединить с одним из проводов, которые идут к замку в двери. Цвет не помню, но в инструкции есть + мы его прозвонили (на закрытие открытие).
За это сообщение автора main88 поблагодарил:
main88
Сообщение #223  main88 » 01 сен 2014, 15:52
Далее.
блок брал здесь http://ru.aliexpress.com/item/Car-auto- ... nVersion=1
main88
Сообщение #224  Егерь » 01 сен 2014, 15:59
Аааа... так у тебя ж уже рестайл... :?
интересно, с дорестайлом всё так же просто будет?
Сообщение #225  main88 » 01 сен 2014, 17:17
SAS77 писал(а):Аааа... так у тебя ж уже рестайл... :?
да одна ерунда.
main88
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
