Установка релингов. Кто ставил?
Re: Установка релингов. Кто ставил?
Сообщение #16  Sergey51 » 28 апр 2013, 14:45
Яж говорю, поищите в теме про радиостанции.
Тут viewtopic.php?f=98&t=613&hilit=%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD&start=150#p62076 ссылки на галерею.
Сообщение #17  Нафаня » 28 апр 2013, 19:13
Походу сверлить придется. Вот наглядный пример http://www.youtube.com/watch?v=nIe3rTgsEZY
Обшивку снимать не нужно.Судя по видео не только у нас в России это больная тема :)
За это сообщение автора Нафаня поблагодарили - 2:
69nord, 947
Нафаня
Автомобиль: ix35 4wd
День рождения (покупки) авто: 03.03.2013
Сообщение #18  Гарик » 07 май 2013, 01:51
Нафаня писал(а):Походу сверлить придется. Вот наглядный пример http://www.youtube.com/watch?v=nIe3rTgsEZY
Классное видео (глаза боятся,а руки делают) :)
Гарик
Настоящее имя: Игорь Чушов
Местоположение: Россия Тверь,Руза
Автомобиль: Hyundai ix-35 6AT 2WD Base цвет:чёрный 2011
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #19  NeMoRaLiS » 07 май 2013, 10:52
Всем привет, извиняюсь за глупый вопрос... а зачем вам рейлинги?? для красоты?? багажник же можно установить и с креплением в дверном проеме.. смысл в рейлингах?
NeMoRaLiS
Сообщение #20  serg375 » 07 май 2013, 14:13
NeMoRaLiS писал(а):Всем привет, извиняюсь за глупый вопрос... а зачем вам рейлинги?? для красоты?? багажник же можно установить и с креплением в дверном проеме.. смысл в рейлингах?
Дверной проем не самое удачное место.
До IX35 владел Авиком,седан. По образу жизни-постоянно что либо вожу,велосипеды,лыжи. При выборе машины ( трейд ин)-этому значения не придал. Установил Туле,крюки за проем. Держится отлично,не снимал 4 года,при продаже машины -снял. Потертостей практически нет,Только деформация резинок.
НО!!!!!!!!!! При данном монтаже-постоянная течь в салон воды,в случае погодных осадков!!!! Крюки -как направляющие-все на сиденье! А салон не кожаный был,да еще и беж-итог разводы!
Поэтому вывод-если есть возможность осознанного выбора и фин возможности-брать сразу подходящую по возможности машину/комплектацию.
P.S. Сейчас сменю у палок Туле крепежи ( сумма затраты примерно 5,5 т.р.) и закреплю на штатных рейлингах IXа .
serg375
День рождения (покупки) авто: 01.12.2012
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение #21  Нафаня » 21 июн 2013, 20:53
Прошло время...Итог: либо сверлить,либо на скотч(декор. пластик). Купил Туле за арки дверей.завтра опробую :)
Нафаня
Сообщение #22  AlexxxD » 22 июн 2013, 08:06
Тоже решил поставить рейлинги,т к штатных не было(самое обидное что менеджер при покупке не сказал) купил winbo,начали ставить и засада,в комплекте идет крепежь,НО.. там есть резьбовые заклепки,,короче они подходят только на задний крепеж,на перед лучше покупайте более длинные резьбовые клепки,проблемма в том что на ix 35 впереди в желобе 4 листа меттала и штатноый крепеж не подходит для обжима,вообщем ребята на след неделе поставлю ,тогда выложу фотки
AlexxxD
Автомобиль: Киа Соренто 2013г
Сообщение #23  кабась » 22 июн 2013, 08:10
Фото сделайте пж. Как будут на машине стоять.
кабась
Настоящее имя: Миша
Автомобиль: ix35 2.0 AT 4WD
Сообщение #24  AlexxxD » 26 июн 2013, 22:00
кабась писал(а):Фото сделайте пж. Как будут на машине стоять.
За это сообщение автора AlexxxD поблагодарили - 4:
БОБ№3, Aseka, sybman, кабась
AlexxxD
Сообщение #25  grib » 29 июн 2013, 11:55
Здравствуйте, AlexxxD. Смотрятся круто. Тоже купил WINBO, у вас такие же? Поподробнее про заклепки почему не подходят родные, какие поставили в перед, если есть фото. Зачем деталь на 3 фото? Опишите монтаж.
grib
Настоящее имя: Женя
Местоположение: Ханты-Мансийск
День рождения (покупки) авто: 15.09.2012
СообщениеСообщение было удалено | удалил: grib | 30 июн 2013, 08:21.
Сообщение #27  AlexxxD » 30 июн 2013, 10:28
да,тоже стоят winbo, все тож самое что и у вас, пластинка с болтиком -это приспособление для разжима резьбовых заклепок,http://video.yandex.ru/search?filmId=3evAem4HUXI&where=all&text=%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8не нужно покупать специнструмент,что касается самого крепежа, 1-нужно сверло не 10.2мм как в инструкции а жел на 9мм,чтобы заклепки вошли в отверстие плотно,заднее креплениепо две на сторону,что касается переда крепления то я сделал по другому, потому что впереди на желобе крыши металла больше 4слоя железа,соотвественно этой длинны клепки просто для обжима не хватит,я сделал так------купил полосу 1м,ширина20мм,потом снимаете молдинг крыши и увидите защелки,так вот ,впереди есть расстояние под кронштейн рейлинга,вот эта и есть общая длина полосы,терь так кладете рейлинг на крышу в желоб,от конца зад части крыши отмеряете 2см,не больше,(рейлинг собран)размечаете отверстия,зад -2,пере-3,зад как говорил сверло 9мм,впереди смело 10мм,(потом поймете для чего)сверлим,назад запресовываем клепки(вставляем ее внутрь,потом сверху жел пластинку и вкручиваем болт и затягиваем ,при этом заклепка начинает внутри плющится,все, зад готов ,наживляете болты рейлинга на зад крепеж,далее заранее сделаную пластину для переднего кронштейна(в пластине три отверстия и в них запресованы теже заклепки)кладете в желоб крыши,также наживляете болты крепления рейлинга и сверлите 4 ре отверстия на 6мм(заранее купив мощные заклепки 6мм)итог --эта пластина с резьбовыми заклепками приклепанна к крыше в желобе .между ними проложил стекольный герметик,и на эту готовую конструкцию прикручиваем передн кронштейн рейлинга,сам молдинг крыши обрезаете по месту чтобы края заходили под уплотнительную резину рейлинга,в общем вот такая конструкция,все удачи!!!
За это сообщение автора AlexxxD поблагодарили - 5:
Сергей Ильич, grib, GVV-63, rna34, sybman
AlexxxD
Сообщение #28  AlexxxD » 30 июн 2013, 17:16
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130630/eRnI6ITs.jpg переднее крепление рейлинга
За это сообщение автора AlexxxD поблагодарили - 3:
Сергей Ильич, novmel, rna34
AlexxxD
Сообщение #29  grib » 01 июл 2013, 10:25
Спасибо. Я понял, возьму себе на заметку.
grib
Настоящее имя: Женя
Сообщение #30  super_alexs » 24 авг 2013, 18:33
А кто знает как демонтировать рейлинги нужно крышу по клеить пленкой а предварительно их снять ...
super_alexs
Местоположение: Раменское
Автомобиль: ix35 2WD
