Установка рейлингов. Кто ставил?
Re: Установка релингов. Кто ставил?
Сообщение #151  Кубанский казак » 29 апр 2016, 23:13
В нашей деревне не нашёл эту приблуду , а руки чешутся , погода супер +25 . :D Начал сверлить со стороны багажника толщина металла позволяет нарезать полноценную резьбу .
Благодарил (а): 317 раз.
Сообщение #152  rust » 30 апр 2016, 05:43
Кубанский казак писал(а):Меня смущают выступы на релингах мне кажется что они должны быть утопленны в крышу .
Во получилось фото залить
Закладные не должны мешаться,ты их заказал или сам делаешь?
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Автомобиль: ix35 6МТ 2WD
Благодарил (а): 102 раз.
Сообщение #153  Кубанский казак » 30 апр 2016, 07:17
Сам буду делать из подручных средств
Сообщение #154  Кубанский казак » 30 апр 2016, 18:28
Ну Вот и поставил. Взял в строительном магазине шпильку диаметром 6мм, нарезал ее где то по 50 мм, снял пластмассовые накладки, приложил релинги , наметил для сверления отверстий , взял сверло 5мм, просверлил , все хорошо сверлится, взял устройство для нарезки резьбы ( лерка вроде) , нарезал резьбу в крыше, вкрутил шпильки, между шпильками проложил прокладки которые тоже приобрел в обычном строительном магазине, Тат как релинги при установки в паз не касаются кузова, нужно что то прокладывать, места где шпильки касаются кузова дополнительно загерметил, обрезал пластмассовую накладку,собрал и все я теперь с релингами, после пасхи еду за креплениями для велосипеда.
Сообщение #155  rust » 30 апр 2016, 19:50
Молодец!Блин на телефоне фотки не открываются.
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Сообщение #156  РусаК » 30 апр 2016, 21:28
Интересно, в чём вы там резьбу нарезали? Что бы надёжное было крепление, толщина металла под резьбу должна быть не менее 4мм. А так эти шпильки под нагрузкой может вырвать.
Оптимальный вариант здесь описывался- резьбовые заклёпки. Ну или потолок снимать.
Счастливого Пути!!!
РусаК
Настоящее имя: Аркадий
Местоположение: Россия,МО
Автомобиль: Форд Куга 2 New
День рождения (покупки) авто: 0- 7-2015
Сообщение #157  Кубанский казак » 30 апр 2016, 21:42
Если крепление со временем начнёт расшатываться ( мало вероятно 10 шпилек на такое растояние) то сниму потолок вкручу туда гайки , да и резьбовое соединение промазывал ( прокапывал ) веществом которое по описанию намертво скрепляет резьбовые соединения. Согласен резьбовые заклепки это самый надёжный способ , но такого заклепочника я не нашёл .
Сообщение #158  EvgenII » 25 авг 2016, 15:33
Установил себе тоже рейлинги Winbo, но на перед не подкладывал пластину, а воспользовался удлиненной резьбовой заклепкой. Вместо клепальника воспользовался устройством из десяти шайб на болту с гайкой.
EvgenII
Местоположение: Софрино
Автомобиль: IX35, 2WD
День рождения (покупки) авто: 07.04.2016
Сообщение #159  Kirill969 » 04 авг 2017, 11:40
Подскажите. Где можно купить рейлинги которые крепяться на резьбовые клепки?
Kirill969
Настоящее имя: Кирилл
Автомобиль: Ix35
День рождения (покупки) авто: 01.06.2017
Сообщение #160  Aleks 123 » 04 авг 2017, 15:52
Kirill969 писал(а):Подскажите. Где можно купить рейлинги которые крепяться на резьбовые клепки?
Нафик они тебе нужны, одни проблемы, то они откручиваются, то они воют от поперечного ветра и т.д.
Благодарил (а): 307 раз.
Рейлинги
Сообщение #161  Kirill969 » 16 сен 2017, 16:25
Здравствуйте. Подскажите где можно купить штатные рейлинги?
Kirill969
Автомобиль: Ix35
Сообщение #162  Саня72 » 30 янв 2018, 14:10
Подскажите кто установил Winbo .Используете их по назначению? Можно бокс ставить для дальних поездок?
Саня72
Местоположение: Тюм.обл.г.Ишим
Автомобиль: 2.0 передний
День рождения (покупки) авто: 25.11.2010
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение #163  Кубанский казак » 30 янв 2018, 14:30
РусаК писал(а):Интересно, в чём вы там резьбу нарезали? Что бы надёжное было крепление, толщина металла под резьбу должна быть не менее 4мм. А так эти шпильки под нагрузкой может вырвать.
Прошел ( проехал) 40000 из них 10000 под " хорошей" нагрузкой полный скарбом бокс , все держится надёжно .
Сообщение #164  Саня72 » 30 янв 2018, 14:44
Кубанский казак писал(а): , все держится надёжно .
У вас ведь не Wimbo.Я интересуюсь именно Wimbo. Кто использовал при больших нагрузках? Хочу установить под такой бокс.
Саня72
Сообщение #165  Саня72 » 31 янв 2018, 07:10
Как думаете выдержат?
Саня72
