Установка релингов. Кто ставил?
Re: Установка релингов. Кто ставил?
Сообщение #91  GVV-63 » 29 ноя 2014, 17:26
Вот классное решения установки поперечин на рейлинги http://ru.aliexpress.com/item/car-cross ... 80642.html
GVV-63
Настоящее имя: виталий
Местоположение: Сургут
Автомобиль: Хендай IX35 АКПП, 4вд, бензин, красный
День рождения (покупки) авто: 17.06.2014
Сообщение #92  GVV-63 » 29 ноя 2014, 17:35
А вот для наших рейлингов http://ru.aliexpress.com/item/Kia-Sport ... 24111.html
GVV-63
Сообщение #93  Chief » 30 ноя 2014, 00:32
GVV-63 писал(а):Вот классное решения установки поперечин на рейлинги http://ru.aliexpress.com/item/car-cross ... 80642.html
Так это на отдельные - тут вариантов подобных предостаточно. А вот на интегрированные...
Chief
Местоположение: Украина, Киев
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение #94  Chief » 30 ноя 2014, 00:33
GVV-63 писал(а):А вот для наших рейлингов http://ru.aliexpress.com/item/Kia-Sport ... 24111.html
О... Это оно
Chief
Сообщение #95  muzhi » 22 дек 2014, 13:43
AlexxxD писал(а):да,тоже стоят winbo, все тож самое что и у вас, пластинка с болтиком -это приспособление для разжима резьбовых заклепок,http://video.yandex.ru/search?filmId=3evAem4HUXI&where=all&text=%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8не нужно покупать специнструмент,что касается самого крепежа, 1-нужно сверло не 10.2мм как в инструкции а жел на 9мм,чтобы заклепки вошли в отверстие плотно,заднее креплениепо две на сторону,что касается переда крепления то я сделал по другому, потому что впереди на желобе крыши металла больше 4слоя железа,соотвественно этой длинны клепки просто для обжима не хватит,я сделал так------купил полосу 1м,ширина20мм,потом снимаете молдинг крыши и увидите защелки,так вот ,впереди есть расстояние под кронштейн рейлинга,вот эта и есть общая длина полосы,терь так кладете рейлинг на крышу в желоб,от конца зад части крыши отмеряете 2см,не больше,(рейлинг собран)размечаете отверстия,зад -2,пере-3,зад как говорил сверло 9мм,впереди смело 10мм,(потом поймете для чего)сверлим,назад запресовываем клепки(вставляем ее внутрь,потом сверху жел пластинку и вкручиваем болт и затягиваем ,при этом заклепка начинает внутри плющится,все, зад готов ,наживляете болты рейлинга на зад крепеж,далее заранее сделаную пластину для переднего кронштейна(в пластине три отверстия и в них запресованы теже заклепки)кладете в желоб крыши,также наживляете болты крепления рейлинга и сверлите 4 ре отверстия на 6мм(заранее купив мощные заклепки 6мм)итог --эта пластина с резьбовыми заклепками приклепанна к крыше в желобе .между ними проложил стекольный герметик,и на эту готовую конструкцию прикручиваем передн кронштейн рейлинга,сам молдинг крыши обрезаете по месту чтобы края заходили под уплотнительную резину рейлинга,в общем вот такая конструкция,все удачи!!!
Ну вот и я прошел этот путь скидываю свои фото. Готов поделиться опытом.
За это сообщение автора muzhi поблагодарили - 3:
3ampotex, Allegro_angelo, Сергей Ильич
muzhi
Местоположение: Киров
Автомобиль: new ix 35
Регион регистрации авто: 43 Кировская область
День рождения (покупки) авто: 26.01.2014
Сообщение #96  muzhi » 22 дек 2014, 16:00
AlexxxD писал(а):пластинка с болтиком -это приспособление для разжима резьбовых заклепок
Очень сложно с этим приспособлением провести работы по заклепке. Предлагаю простой и дешевый способ . Устанавливаем в отверстие собранный инструмент с заклепкой и удерживая ключ - головку, начинаем закручивать гайку в этот момент резьбовая заклепка прессуется.
За это сообщение автора muzhi поблагодарили - 2:
3ampotex, Сергей Ильич
muzhi
Сообщение #97  AlexxxD » 22 дек 2014, 20:32
молодца!))))
За это сообщение автора AlexxxD поблагодарил:
3ampotex
AlexxxD
Автомобиль: Киа Соренто 2013г
Сообщение #98  Сергей Ильич » 03 янв 2015, 17:49
:hi: Вот еще про рейлинги http://optimus-auto.ru/index.php?route= ... t_id=30698
Благодарил (а): 303 раз.
Сообщение #99  GVV-63 » 18 янв 2015, 14:33
А почему все ставят пластину на переднее крепление? Не проще купить заклёпки для более толстого металла?
GVV-63
Сообщение #100  Aseka » 24 фев 2015, 05:10
Ребята, вот инструкции, но там опять же нужно сверлить.
http://avtopear.ru/published/SC/html/sc ... kciya.docx
Aseka
Настоящее имя: Асылбек
Местоположение: Казахстан, Атырау
День рождения (покупки) авто: 17.11.2014
Сообщение #101  sansip » 24 фев 2015, 05:22
Winbo качественные & крепкие? Или декоративные?
sansip
Сообщение #102  sansip » 18 мар 2015, 14:23
http://chelyabinsk.doski.ru/prodolnye-r ... 899211.htm
Фотка очень знакомая, форумчанин продает рейлинги?
Может кто встречал по такой цене или дешевле еще где-то?
sansip
Сообщение #103  INGENER » 18 мар 2015, 17:40
AlexxxD
зачем продаете?))
INGENER
Местоположение: Тамбов-Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Сообщение #104  sansip » 14 апр 2015, 12:41
чета нет заказа ни в автодоке, ни в экзисте:
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/WC13519900
http://exist.ru/price.aspx?SubType=0&pcode=WC13519900
перестали выпускать?
sansip
Сообщение #105  Chief » 14 апр 2015, 20:04
Поставил на интегрированные рейлинги Aguri Prestige Р 6 с некоторой доработкой крепления, кстати, тоже использовал установку винтовых заклепок в крепления
Последний раз редактировалось Chief 14 апр 2015, 21:25, всего редактировалось 1 раз.
Chief
Сейчас этот форум просматривают: Yahoo [Bot] и гости: 25
