Чем закрыть решетку радиатора на зиму? Замерзает сцепление
Сообщение #1  линер » 15 ноя 2012, 17:37
чем закрыть решетку радиатора на зиму?замерзает педаль сцепления
линер
Настоящее имя: Линер
Местоположение: Стрежевой
Автомобиль: хендай ix35
Re: чем закрыть решетку радиатора на зиму?замерзает педаль с
Сообщение #2  Cлавян-1 » 15 ноя 2012, 19:35
линер писал(а):чем закрыть решетку радиатора на зиму?замерзает педаль сцепления
Линер, объясни толком, что к чему? :?
В январе, после 2-х суток стоянки заводил авто на улице -34, педаль выжал и завел со 2-го раза. ;)
Решётку не закрывал - это не "Жигули". Педаль может замерзнуть от влаги, значит надо проверить что там залито...
СообщениеСообщение было удалено | удалил: 799 | 15 ноя 2012, 22:00.
Причина: ошибочно
Сообщение #4  линер » 16 ноя 2012, 15:14
спасибо что ответили!купил авто в мае,тут наступила осень,а у нас она приходит автоматически с зимой!ехал в другой город,на улице было минус 23, при скорости 100 км/час панель показывала минус 26, долго ехал на 5 скорости, начал переключать передачу и чувствую педаль туго идет, как будто-то что-то застыло там!доехал до города,постоял 5 минут,и педаль опять нормально нажимается!пришел к выводу что при большом минусе и на скорости замерзает сцепление, ВОТ И ХОЧУ ЧЕМ-НИБУДЬ ЗАКРЫТЬ ДЫРЫ КОТОРЫЕ ЕСТЬ НА РЕШЕТКЕ РАДИАТОРА И ПРОДОЛЬНАЯ ВНИЗУ НОМЕРА
линер
Сообщение #5  Ailton » 16 ноя 2012, 15:41
Чёт странное происходит :? . Я на тазах сколько ездил в разный мороз, ничего не закрывал и ничего не примерзало, максимум тросик сцепления малость дубел на морозе после стоянки, но чтобы на ходу... Что там вообще может примёрзнуть??? Может, вправду что-то где-то подтекает и вода-конденсат примерзает, даже при подтекании антифриза (качественного) ничего не должно примерзать...
Ailton
Настоящее имя: Alexey
Местоположение: Moscow
Автомобиль: ix35 2.0 бензин AT 4WD COMFORT
Сообщение #6  Sergey51 » 16 ноя 2012, 16:03
У меня конечно автомат, но зафиксировано в движении - 35 и никакой разницы кроме возросшего расхода. Ничего не закрывал.
Я думаю картонки не спасут, достаточно далеко до привода сцепления.
Сообщение #7  Cлавян-1 » 16 ноя 2012, 16:12
линер писал(а):спасибо что ответили!купил авто в мае,тут наступила осень,а у нас она приходит автоматически с зимой!ехал в другой город,на улице было минус 23, при скорости 100 км/час панель показывала минус 26, долго ехал на 5 скорости, начал переключать передачу и чувствую педаль туго идет, как будто-то что-то застыло там!доехал до города,постоял 5 минут,и педаль опять нормально нажимается!пришел к выводу что при большом минусе и на скорости замерзает сцепление, ВОТ И ХОЧУ ЧЕМ-НИБУДЬ ЗАКРЫТЬ ДЫРЫ КОТОРЫЕ ЕСТЬ НА РЕШЕТКЕ РАДИАТОРА И ПРОДОЛЬНАЯ ВНИЗУ НОМЕРА
При морозе за -20 и более всё будет застывать, ТУГО отходить и крутиться! Никая картонка от мороза не поможет. С этим нужно смириться или ездить только по теплу ;) !
Сообщение #8  848 » 16 ноя 2012, 16:20
На трассе в сильный мороз на всех машинах замерзает сцепление и тормоз, на иксе это почти не заметно в сравнении с другими машинами, на которых приходилось ездить в таких условиях.
Картонку ставить бесполезно, нужно закрывать в первую очередь снизу, продаются специальные одеяла, сверху и потом уже картонку. Но проще забить на это дело.
Да, еще можно ехать ско скоростью 80 км/ч и замерзать не будет.
Местоположение: Казань
Сообщение #9  sergej » 16 ноя 2012, 16:29
Сцепления нет, но вопрос в силе. Кто и как закрывает радиатор. Поделитесь секретом. Дизель однако!
sergej
Настоящее имя: сергей
Местоположение: челябинск
Автомобиль: ix35 дизель,184л.с
Сообщение #10  Толька » 16 ноя 2012, 17:44
sergej писал(а):Сцепления нет, но вопрос в силе. Кто и как закрывает радиатор. Поделитесь секретом. Дизель однако!
Радиатор пеной монтажной задуйте :) И снизу пеноплекс на монтажную пену. Кстати обсуждалось уже - я подробненько писал.
Третий год эксплуатирую никак не закрываю.
Сергей, ответьте себе на вопрос. ЗАЧЕМ?
Благодарил (а): 1583 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: d_zaitsev | 24 дек 2012, 15:10.
Причина: Флудятина.
Сообщение #12  sergej » 17 ноя 2012, 12:45
Толька писал(а):
sergej писал(а):Сергей, ответьте себе на вопрос. ЗАЧЕМ?
Затем, что полагаю на скорости будет быстрее прогреваться. Мое ИМХО.
848
Чешутся, блин! Привычка, еще с ВАЗа, хотя лет 10 не езжу на нем.
И да, давайте по теме. Закрываете радиатор,поделитесь.
Нет, проходи мимо! ;)
sergej
Сообщение #13  Lampo » 24 дек 2012, 12:17
Действительно стал замечать, что утром после морозной ночи (минус 20-25) сцепление подмерзает, после прогрева проблема исчезает. У всех так? Я думаю причина в тормозной жидкости. Интересно на какую предельную температуру она рассчитана?
Lampo
Настоящее имя: Ринат
Автомобиль: IX 35 (передний привод, МКПП)
Сообщение #14  wisky1969 » 24 дек 2012, 16:34
Видел на французах в частности на пежо и ситроенах среднего класса штатные закрывашки зимние, на вид из пластика а крепятся скорей всего на какие нибудь штатные крепления для дизеля думаю по зиме нормально будет))
wisky1969
Благодарил (а): 80 раз.
Сообщение #15  MeTeW » 25 дек 2012, 05:34
До покупки 35-го ездил на Ситроене С4, с первыми заморозками столкнулся с такой проблемой рычаг переключения передач в одной плоскости не двигался. Менял масло, пытался залить масло в тросики переключения - не помогло. Замена данных тросиков решила проблему, скорее всего при сборке в оплетку попала влага, и примерзала.
По поводу заглушки на решетку радиатора, удобная штука, зимой радиатор меньше обдувается на ходу, снег, соль и всякая грязь не летит в радиатор
MeTeW
Местоположение: Пыть-Ях (Ноябрьск)
День рождения (покупки) авто: 06.08.2012
