Сполер маст хев!
Re: Сполер маст хев!
Сообщение #16  d_zaitsev » 25 ноя 2012, 13:45
GURUGLAZ писал(а):не сниму пока меня по закону не замерят.
А это как? С понятыми?
d_zaitsev
Местоположение: РФ, Самара
Сообщение #17  Cлавян-1 » 25 ноя 2012, 14:04
d_zaitsev писал(а):По моим наблюдениям спойлер никак не влияет на уровень загрязнения заднего стекла. Полгода уже с ним катаюсь.
Ну это если скорость малая да и в городе по сухой погоде постоянно, может оно и не влияет, а так на скорости по форме своей должен влиять!
Сообщение #18  Мэтр » 25 ноя 2012, 16:37
У других хетчбеков влияет.... на i30 ставили и очень помогало от грязи)))
Мэтр
Автомобиль: Ещё тот
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #19  d_zaitsev » 25 ноя 2012, 17:22
Cлавян-1 писал(а):Ну это если скорость малая да и в городе по сухой погоде постоянно, может оно и не влияет, а так на скорости по форме своей должен влиять!
По трассе ездил в дождь и грязь - разницы нет. Может форма не та.
Если нет своего опыта, зачем такие категоричные выводы???
Мэтр писал(а):У других хетчбеков влияет.... на i30 ставили и очень помогало от грязи)))
ix35 не совсем хэтч, габариты уже другие.
Для работы спойлера от грязи расчёты нужны специальные и форма, я ставил для другого)))
d_zaitsev
Сообщение #20  Cлавян-1 » 25 ноя 2012, 18:38
[quote="d_zaitsev"]
За 24 года вождения поменял 10 авто, из которых 6 хетчи и унивесалы со сполерами, они от грязи помогали!!!
Сообщение #21  Vladislav25 » 25 ноя 2012, 19:12
Это ГОСТ 27902?88. ГОСТ 27902?88 :
1. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ
При отсутствии специальных указаний испытаний должны проводиться при следующих условиях:
температура____________________________ (20±5) С;
давление_______________________________ от 8б до 106 кПа;(от 645.1 мм рт.ст. до 795.1 мм рт. ст.)
относительная влажность воздуха________ (60±:20)%
Технические характеристики
Диапазон измерения коэф.пропускания, % 50 — 100
Погрешность измерений, % — (2,3 — 4,3)
Напряжение питания, В 12 + 0,6
Итого, чтоб поиметь водителя в соответствии с ГОСТом,предписанным ПДД: Инспектор ДПС должен померять стекло при соблюдении температуры-давления-влажности по требованиям ГОСТ 27902?88, тобишь иметь при себе поверенные и сертифицированные: термометр, барометр и гигрометр. А так-же сертификат на то, что он умеет этими приборами пользоватся и прошел обучение! Вот после соблюдения всех вышеперечисленных требований — пусть меряют тонировку, в противном случае все эти «измерения» можно легко свести на нет...И не верьте инспектору если он вам будет доказывать что у них чудо прибор,который работает при темп. от ?40 до +40,при любом давлении и при 100% влажности и будет сувать вам паспорт на этот прибор.В паспорте на прибор указаны лиш тех.условия при которых этот прибор может работать,а измерения нужно проводить строго выдерживая ГОСТ27902?88.Да,забыл еще что у инспектора должен быть микрометр для замера толщины вашего стекла! Если все же все это не помогло и на вас был составлен протокол,то в обяснении нужно писать следующее: С нарушением не согласен.
Измерения проведены с нарушением требования ГОСТ 27902?88.Температура при которой производилось измерения не соответствовала требованиям (20±5) С, фактическая температура воздуха составила ___ град. Замеры на соответствие давления от 8б до 106 кПа и относительной влажности воздуха (60±:20)% требованиям ГОСТ 27902?88 не производились. Результат данных измерений нельзя принимать во внимание, т.к.: прибор « » не соответствует ГОСТ ГОСТ 27902?88 раздел «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ» источник питания — «Лампа накаливания, нить которой заключена внутри параллелепипеда с размерами 1,5X1,5X3 мм. Напряжение на клеммах должно обеспечивать цветовую температуру (2856+50) К. Напряжение должно стабилизироваться в пределах +1/1000. Прибор, используемый для проверки напряжения должен иметь собственную точность». Таким образом ГОСТом 27902?88 решено использовать для прибора в качестве источника света не светодиодный излучатель, а лампу накаливания. Помимо этого, источник питания напряжение на котором не изменяется более чем на +1/1000 и обеспечивает постоянный цвет лампы накаливания.
Как видно из конструкции прибора рекомендованного действующим ГОСТом никаких линз, светофильтров, и иного рода оптических систем ГОСТом 27902?88 не предусмотрено.
К тому же прибор " " имеет ряд недостатков при определении светопропускания, например, точность его зависит от температуры воздуха, влажности и давления. Все вышесказанное позволяет заключить: параметры прибора " " не соответствуют требованиям и рекомендациям, изложенным в действующем ГОСТе 27902?88. Запоминаем или распечатываем, ну а дальше применяем по назначению..."
п.с. я бы так и ездил и возил гайцев мордой по батарее, но иногда жена одна катается, а она не станет спорить, не такая... А вторая машина в семью не нужна, работаем вместе. Вот и катаюсь в аквариуме теперь... :D
Vladislav25
Настоящее имя: -
Местоположение: -
Автомобиль: -
Сообщение #22  GURUGLAZ » 25 ноя 2012, 19:28
У меня второй машин жены аквариум. И мояб была аквариум еслиб корейцы не затонировали
GURUGLAZ
Настоящее имя: guruglaz
Сообщение #23  d_zaitsev » 25 ноя 2012, 19:49
Cлавян-1 писал(а):За 24 года вождения поменял 10 авто, из которых 6 хетчи и унивесалы со сполерами, они от грязи помогали!!!
Я про конкретный этот спойлер, а не про опыт в общем.
d_zaitsev
Сообщение #24  Sergey51 » 25 ноя 2012, 19:50
А как на счет того, что инспектор найдет способ заставить переместить машину туда, где эти условия выполняются?
Сообщение #25  Vladislav25 » 26 ноя 2012, 08:14
Sergey51 писал(а):А как на счет того, что инспектор найдет способ заставить переместить машину туда, где эти условия выполняются?
не имеет права. Он должен произвести задержание, для того что бы заставить вас куда то проехать. А на это ни один инспектор не пойдёт. Сложно всё это. В общем не парьтесь. Тут вроде сполер обсуждают... хватит оффтопа. :D
Vladislav25
Настоящее имя: -
Местоположение: -
Автомобиль: -
Сообщение #26  Мэтр » 26 ноя 2012, 18:58
Быстрее переместят не за спойлер, а за "реснички" или ксенон)))
Мэтр
Автомобиль: Ещё тот
Сообщение #27  Cлавян-1 » 26 ноя 2012, 19:04
Игорь, да они ведут спор за тонировку в теме о спойлере!
Сообщение #28  --trostik-- » 30 июн 2013, 21:37
Купил себе сие изваяние!! Тока вот чёта не могу понять как ставить!!! Получается надо штатный спойлер дырявить???
--trostik--
Местоположение: Лобня М.О.
Автомобиль: hyunday ix35 2.0 crdi 184hp 4wd AT
