Установка WEBASTO на CRDI 2L самостоятельно, пошагово
Сообщение #1  olegg2002 » 24 ноя 2012, 06:41
Да простит меня великий модератор, если тему открыл не там где нуно... Рискну выложить отчетец по устновке на своего бегемотика Webasto TermoTop C, 5 килловат. Сразу оговорюсь, устанавливал сам и про гарантию не парюсь, хотя машинка еще гарантийная. Только что прошел ТО, спросили только кто ставил и все, так что комменты на тему " слетишь с гарантии" не принимаются, это все уже обсасывалось тысячу раз и не будем начинать заново.
Опыт работы с подогревателями различных типов имею, поэтому ставить решил сам, особо не ругайтесь. Заказывал подогреватель б.у. на дром.ру, если кому нужно будет контакт, могу дать, не сочтите за рекламу. Цена в середине октября была 21 тыр, плюс доставка 500 рублей, еще пару обьявлений там было, в среднем цена по сайту оказалась в районе 21-27 за бу и чтото около 35 за новый комплект. Оплату проводил на карту сбербанка, все пришло за неделю из Омска, парень занимается подогревами давно, но я с ним имел дело впервые. Предупредил сразу, что нет водяных шлангов, глушителя и воздушного фильтра, но это все дело наживное.
Цену у нас в городе за установку зарядили в червонец тыров, что меня совсем не устроило. Поехав на авто рынок, купил пару шлангов, кажется газелевские, диаметром 20 мм, с углом в 90 градусов, плюс взял отрезок в полтора метра простого шланга, ну и там всякие хомутики и соединители. Короче за все отдал еще тысячу. В оби приобрел утеплитель на трубы и фольгу в виде липкой ленты.Собравшись с силами и временем, приступил.
Устанавливать решил на месте расширительного бачка, подглядев у Guruglasa. Как вариант, можно установить за бампером, на правой стороне, но я отказался от этого из-за того, что далеко тянуть шланги, плюс при повреждении бампера, большой риск зацепить вебасто. Фото конечного продукта прикрепил, чуть позже выложу пошагово.
За это сообщение автора olegg2002 поблагодарили - 2:
Freelancer, Sergey51
olegg2002
Настоящее имя: Oleg
Местоположение: Russia, Volgograd
Автомобиль: IX35, 2010
Re: Установка WEBASTO на CRDI 2L самостоятельно, пошагово
Сообщение #2  olegg2002 » 24 ноя 2012, 07:09
Потратил целый день на мудреж с креплением котла под капотом. Разобрался с этим только через купленные в том же оби уголки, фото есть, только найду и выложу. Врезался в систему отопления через подающий шланг на печку, тоесть если смотреть на движок спереди, то верхний шланг, который идет на печку салонную, я его снял и тут же установил те самые газелевские с углом 90 градусов шланги. Один пошел на выход с двигателя а второй на нипель входа не печку. Потом через соединитель, разрезав длинный шланг, довел до котла. Соответственно у меня соединение пошло с двигателя на вход вебасты, а уже с вебасты на вход печки. Одел предварительно термоизоляцию и обмотал фольгой все это хозяйство, ну и соответственно хомутами прихватил по месту, чтоб не терлось и не пережималось.
olegg2002
Настоящее имя: Oleg
Сообщение #3  Толька » 24 ноя 2012, 08:08
Отличная тема.
Надо больше фото и подробнее.
Подачу топлива в подогреватель как реализовали?
Благодарил (а): 1534 раз.
Сообщение #4  olegg2002 » 24 ноя 2012, 08:55
Толька писал(а):Отличная тема.
Подожди, дружище, дойдем и до этого, есть фото конкретно по запитыванию из бака.Чуть фотки подготовлю и выложу.
olegg2002
Настоящее имя: Oleg
Сообщение #5  Толька » 24 ноя 2012, 09:25
ок, значит отчет в разработке ;)
Сообщение #6  olegg2002 » 24 ноя 2012, 13:17
Продолжим, для начала фото самого девайса, таким как я его получил, пришло все в коробке от бумаги, в обрешетке, чтоб не побили при пересылке, нареканий к этому нет. Также стикер на котле, модель и мощность.
olegg2002
Настоящее имя: Oleg
Сообщение #7  olegg2002 » 24 ноя 2012, 13:24
Далее покажу как все было до того как начал устанавливать.
Подкапотное пр-во, до того как...
olegg2002
Настоящее имя: Oleg
Сообщение #8  olegg2002 » 24 ноя 2012, 13:30
Даее. пару фото шланга, который придется снимать, сразу скажу, что тосол не снимал, ибо потанцевав вокруг, так и не добрался до сливного крантика на радиаторе, там чуть ли не бампер снимать надо, плюнул на все и снимал шланг "наживую" с тосолом в системе, вылилось грамм 100-150, не больше, я просто заранее подготовил шланг на вебасту, потом снял хомуты и выдернув шланг сначала из радиатора печки, тут же установил новый, задрав его вверх, ну и соответственно со штуцера на блоке снял также, заткнув пальцем нуа потом воткнул новый, хомуты пока не ставлю, ибо шланги еще правильно надо будет сориентировать и проложить.
Те же шланги, вид сбоку
Шланги печки, вид сверху
olegg2002
Настоящее имя: Oleg
Сообщение #9  olegg2002 » 24 ноя 2012, 13:33
Снимал верхний шланг- это подача тосола на печку, нижний-обратка. Думал сначала подсоединиться на нижний, но геммора много если не сливать тосол. Еще перед всем этим надо снять резиновый шланг с воздухана на турбину, заткнув предварительно дырдочки турбины, чтоб не уронить что нить туда.
olegg2002
Настоящее имя: Oleg
Сообщение #10  olegg2002 » 24 ноя 2012, 14:16
Далее установка котла, откручиваем расширительный бачок, два болта и убираем его в сторону. На грязь под капотом прошу внимания не обращать. Хотя на самом деле я сначала установил котел а потом уже скакал со шлангами.
Берем уголки, опять же купленные в отделе строительного крепежа в оби, начинаем их примерять по месту, у меня получилось все идеально, один уголок только пришлось просверлить пару отверстий под болты. На самом вебасто место под крепеж есть с обоих сторон, по три отверстия с резьбой М6. Один уголок повторюсь стал идеально. другой просверлил, предварительно примерив вебасто, в итоге котел держится с одной стороны на одном болте, с другой на двух. Уголки прикрутил теми же болтами что и расширительный бачок держался, на фотках все видно.
Уголки по месту установки
Место где был бачок
olegg2002
Настоящее имя: Oleg
Сообщение #11  olegg2002 » 24 ноя 2012, 14:22
Еще фото уголков и по крепежу на вебасто и уже с установленным котлом по месту.
Еще раз крепеж на котле
Крепеж на котле
Уголки
olegg2002
Настоящее имя: Oleg
Сообщение #12  olegg2002 » 24 ноя 2012, 14:25
Примеряем котел по месту, все вроде ничего, сразу вылез косяк с упором капота, он чуть ложится на котел, не доходя до своего места, но капот закрывается нормально. Ниже опускать не стал, по причине выхлопа под котлом, туда еще будем металлическую гофру ставить, для отвода выхлопных газов, хотя если помудрить, может и получится. пока до этого руки не дошли.
Еще раз смотрим
Примеряем по месту
olegg2002
Настоящее имя: Oleg
Сообщение #13  olegg2002 » 24 ноя 2012, 14:33
Далее танцы с бубном вокруг раширительного бачка, как его засунуть под капот :? , места стало намного меньше чем до того как, пришлось снять бачок омывателя, как видно на фото, его горловина достаточно высоко и близко к котлу находится, поэтому решил ее отвести в сторону. Тоесть сняв бачок омывателя, берем в руки термофен и греем горловину, аккуратно загибая ее в сторону от вебасть, тоесть по ходу машины у меня получилось ее завернуть влево. на фото все видно.Только греем и направляем заливную горловину аккуратненько, чтоб бачок не порвать, погрели-загнули и тд.
Бачок омывателя
olegg2002
Настоящее имя: Oleg
Сообщение #14  olegg2002 » 24 ноя 2012, 14:38
Расширительный бачок прикрутил к самой вебасто, пока на один болт, надо еще покумекать с крепежом, болтается но держится.
Далее подсоединил проводку, проверить, все работает и запускается, но топливо еще не подсоединено. Покатался денек, приступил к установке топливного насоса, запитки из бака и завел провод от пульта управления в салон через отвестие троса открывания капота, там резиновая заглушечка, ее вытягиваем и провод изумительно заходит в салон в районе левой ноги, ну и по месту пульт мастрячим, у меня пока просто болтается не решил пока куда его приляпать.
Узел проводки
olegg2002
Настоящее имя: Oleg
Сообщение #15  olegg2002 » 24 ноя 2012, 14:45
Плюс запитал напрямую от аккумулятора, минус прикрутил к кузову, в то место где минус аккумулятора прикручен к кузову, там два болта, слева по ходу движения. встало все отлично.
olegg2002
Настоящее имя: Oleg
