Перекладины, поперечины для багажника
Re: Перекладины для багажника
Сообщение #31  doc » 20 июл 2011, 17:15
Я сейчас уже снял, в кладовке на даче оставил...до зимы! Так ты померей расстояние между штатными рельсами и прикинь вылет багажника, вот и поймешь что брать!
Когда покупал на рынке- выбора не было 8-)
doc
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #32  Klest » 20 июл 2011, 17:20
Я зимой ставил 185 см. (в другой мои лыжи не влазят), торчал и спереди и сзади, но не критично, без проблем сгонял в Италию и обратно, ну и по Европе чуть поколесил:)
Последний раз редактировалось Klest 20 июл 2011, 17:25, всего редактировалось 1 раз.
Klest
Местоположение: Киев
Сообщение #33  doc » 20 июл 2011, 17:22
Klest писал(а):Я зимой ставил 185 см. (в другой мои лыжи не влазят), торчас и спереди и сзади, но не критично, без проблем сгонял в Италию и обратно, ну и по Европе чуть поколесил:)
Он про перекладины спрашивает...
doc
Сообщение #34  Klest » 20 июл 2011, 17:26
Тьфу, точно. Если не забуду вечером померяю.
Klest
Сообщение #35  Dreamcatcher » 21 июл 2011, 21:45
doc
Не понял, а что у версий авто и рейлинги отличаются? у меня на корейке они не такие полые как на вашем фото!
Dreamcatcher
Местоположение: SUN
Сообщение #36  doc » 21 июл 2011, 21:47
Dreamcatcher писал(а):doc
а фото сможешь залить своих, посмотрим и разберемся думаю :?
doc
Сообщение #37  MrEugeneBor » 21 июл 2011, 22:16
А, зачем мерить багажник не проще померить расстояние между рейлингами на авто и прибавить по 5 см на выпуск. У меня спереди почти в обрез края багажника с внешними губками крепления. Но только с польским багажником я всю дорогу до Анапы опасался, что на высокой скорости бокс оторвет вместе с багажником, хотя затянул крепления до дури и позиционировал бокс таким образом, чтобы задняя часть была выше передней.
MrEugeneBor
Местоположение: Лен.обл. Сосновый Бор
Автомобиль: IX35 SG 6AT4WD Comfort
Сообщение #38  doc » 21 июл 2011, 23:18
MrEugeneBor писал(а):А, зачем мерить багажник не проще померить расстояние между рейлингами на авто и прибавить по 5 см на выпуск. У меня спереди почти в обрез края багажника с внешними губками крепления. Но только с польским багажником я всю дорогу до Анапы опасался, что на высокой скорости бокс оторвет вместе с багажником, хотя затянул крепления до дури и позиционировал бокс таким образом, чтобы задняя часть была выше передней.
Жень, Ерунда! По ростовской трассе шел 140-160, в боксе было около 70 кг и все нормально, так что " не очкуй" ;) ;) ;)
doc
Сообщение #39  doc » 21 июл 2011, 23:20
doc писал(а):Я сейчас уже снял, в кладовке на даче оставил...до зимы! Так ты померей расстояние между штатными рельсами и прикинь вылет багажника, вот и поймешь что брать!
Так и отвечал ранее ;)
doc
Сообщение #40  Sergey51 » 23 июл 2011, 00:00
Народ! :D Какой максимальной длины бокс в итоге ставили?
Сообщение #41  doc » 24 июл 2011, 10:53
у меня был Тулле 600
doc
Сообщение #42  Sergey51 » 24 июл 2011, 12:23
doc писал(а):у меня был Тулле 600
Спасибо!!
Сообщение #43  badmadbug » 26 июл 2011, 08:44
Я в результате взял багажник atera, который под ix35 и новый sportage. Пробовал амосы эти прилепить, не понравилось мне как он держится, он таки для обычных рейлингов. Решил не рисковать. Этот встаёт прям 1:1, оторвать можно. Но только вместе с рейлингами. Вот так как-то выглядит, на машине пока не делал фотки, если кому интересно то позже выложу:
badmadbug
Настоящее имя: Сергей Соколов
Автомобиль: Hyundai ix35, 2.0, 4wd, бензин, автомат, цвет - shannon green
Сообщение #44  doc » 26 июл 2011, 14:12
badmadbug писал(а):Я в результате взял багажник atera, который под ix35 и новый sportage. Пробовал амосы эти прилепить, не понравилось мне как он держится, он таки для обычных рейлингов. Решил не рисковать. Этот встаёт прям 1:1, оторвать можно. Но только вместе с рейлингами. Вот так как-то выглядит, на машине пока не делал фотки, если кому интересно то позже выложу:
что по деньгам???
doc
Сообщение #45  badmadbug » 26 июл 2011, 15:53
5900 со стальными поперечинами, 7500 с алюминием, типо "аэродинамика" и все такое. Я брал стальные поперечины, потому что планирую сейчас поехать у добрых людей бокс взять, а на стальные, квадратные поперечины гарантированно встаёт любой бокс. Ну, по крайней мере так мне объяснили ребята у которых брал багажник.
Вот такая хреновина получилась, звиняйте, чото я спойлера не вижу разметке:
За это сообщение автора badmadbug поблагодарил:
4EJIO6AH
badmadbug
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
