Подходит ли новая оптика от нового ix35 к старому?
Re: Подходит ли новая оптика от нового ix35 к старому?
Сообщение #121  sasa66 » 26 окт 2014, 07:56
Jonny 34 писал(а):Парни если кому то нужна схема галогеновой лампы и ксеноновой (рестайл) ,могу кинуть в личку, (pdf. на форум не пускает) , у меня электрики потребовали !!! Сказали без схем даже не подойдут к машине!!!
Может еще кому понадобиться !!!
Кинь пожалуйста! Я так понимаю у рестайла все таки ксенон... но лампочка вроде обычная. Не вижу никакой разницы с галогеном (по свету).... не понятно зачем все это было надо мутить?
sasa66
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #122  Archi39 » 26 окт 2014, 14:57
Jonny 34
привет. скинь пожалуйста на archi_texas@mail.ru
спасибо
Archi39
Настоящее имя: Аркадий
Автомобиль: Hyundai IX35 2.0 6AT
День рождения (покупки) авто: 20.12.2012
Сообщение #123  Jonny 34 » 26 окт 2014, 16:36
Archi39
Отправил на почту !
sasa66 адрес почты ???? (можно в личку)
За это сообщение автора Jonny 34 поблагодарил:
Archi39
Jonny 34
Местоположение: москва
Автомобиль: Hyundai ix 35
День рождения (покупки) авто: 01.05.2014
Сообщение #124  Красноармеец » 27 окт 2014, 09:59
sasa66 писал(а):
Красноармеец писал(а):ДХО и ксенон нужно ставить через реле, а то есть шанс сжечь блок ВСМ. У кого-то такая беда уже была.
Поясни плиз, что такое BCM? и про какие ДХО речь? Купил Phillips и нужно прицепиться к ближнему свету, чтоб ДХО гасли при включении ближнего. Питание ДХО непосредственно от клемм аккумулятора. То есть только сигнал включения БС планировал взять с провода.... в этом случае тоже нужно реле или про что то другое речь? Ведь реле как раз так и работает разгружая цепь, беря тока сигнал.
А вообще можете что то сказать, что за оптика в рестайле? машину взял в начале октября , был обескуражен какими то хитромудрыми и дорогущими лампочками HIR2, но вроде лампочка то не ксенон, а обычная ( правда я в ксеноне валенок)
Блок ВСМ-блок комфорта, речь идёт про ДХО в фаре с ксеноном, а у тебя простая фара, рестайл/галоген, их у тебя нет. Цепляться нужно к габаритам, чтобы при включении они гасли. Схема подключения ДХО:
Изображение Где взять питание под капотом, от замка зажигания, есть фото в теме Игрика 76, про встраиваемые накладки ДХО, поищи.
Archi39
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение #125  Archi39 » 27 окт 2014, 10:40
и опять postimage открывает заглавную страницу
Не могли бы Вы, скинуть мне на archi_texas@mail.ru?
Archi39
Сообщение #126  Красноармеец » 27 окт 2014, 11:42
Я думаю, что Jonny 34 тебе такую же отправил, но всё равно, лови.
Archi39
Сообщение #127  sasa66 » 27 окт 2014, 14:12
Если у меня простая фара, рестайл/галоген то зачем так усложнять? (я про релюшку) Сигнальный провод к БС (по моему так должно быть) ну можно чтоб при включении габаритов гасли ДХО. Ведь ДХО Филлипс имеют свой блок управления.
sasa66
Сообщение #128  Красноармеец » 27 окт 2014, 14:41
Ну в общем, по идее, к Филькам должна быть фирменная инструкция по установке, соответственно действуйте согласно инструкции ;) Представь, что вместо этой прекрасной релюшки твой блок Филей, подключается так же.
Сообщение #129  sasa66 » 27 окт 2014, 18:31
Красноармеец писал(а):Ну в общем, по идее, к Филькам должна быть фирменная инструкция по установке, соответственно действуйте согласно инструкции ;) Представь, что вместо этой прекрасной релюшки твой блок Филей, подключается так же.
Именно так. Просто насчет того что можно все пожечь.... напрягло. Сорри
sasa66
Сообщение #130  Красноармеец » 27 окт 2014, 18:54
sasa66, у тебя отдельная независимая цепь ДХО получается, которая практически не взаимосвязана с внутренней проводкой, берётся только питание и сигнал на отключение. Так что не парься, всё вышесказанное было приведено в пример на рестайлинговые ксеноновые фары, точнее на ксенон, т.к. на штатные ДХО пришлось протягивать отдельную цепь, но и её сделали через реле, для надёжности.
Сообщение #131  CTe4KuH » 30 окт 2014, 21:59
соклубники, привет!
обзавелся рестайловыми фарами с ксеноном и теперь встал вопрос их подключения.
ранее просил скинуть на почту схемы, но никто не нашел времени, сейчас прошу еще раз... скинуть на maxler310@mail.ru схемы подключения, буду очень благодарен.
прочитал, что нужно все ставить через реле, т.е. надо кидать отдельный +от аккумулятора, а все +колодки использовать как замыкающие для реле?
Заранее спасибо за советы.
CTe4KuH
День рождения (покупки) авто: 31.08.2012
Сообщение #132  CTe4KuH » 30 окт 2014, 22:01
а корректор оставлять от ксенона или переставлять со старой фары?
CTe4KuH
Сообщение #133  Yevgen » 30 окт 2014, 22:16
Доброго времени суток! Мне установка ксенона тоже покоя не дает. У меня рестайл, оптика линзованая, но под галоген, галоген и установлен. В мануале описан тип ламп "HIR2LL" или "D3S". На али нашел блоки розжига http://ru.aliexpress.com/item/high-qual ... 90053.html возникла проблема с крепежем самой лампы. Пока не заказывал еще.
Вот моя лампа
На ебэе нашел фары с биксеноном, рестайловые. Крепление самой лампы
Ребят, может кто подскадет чего умного по креплению лампы?
Yevgen
Местоположение: Казахстан, Актау
Автомобиль: Hyundai Tucson/ix35 2014 г.
День рождения (покупки) авто: 26.02.2014
Сообщение #134  Yevgen » 30 окт 2014, 22:18
Не ту фоту закинул, сорри!!!
Вот нужная
Yevgen
Сообщение #135  Jonny 34 » 31 окт 2014, 23:31
CTe4KuH выслал на почту все что у меня было , и что может тебе понадобится для подключения !
Я сам не подключал , спецы работали ! Кое что Красноармеец подсказал ,он через это один из первых прошел! (ему отдельное спасибо!)
Jonny 34
