Подходит ли новая оптика от нового ix35 к старому?
Re: Подходит ли новая оптика от нового ix35 к старому?
Сообщение #151  justin » 23 дек 2014, 18:23
Подскажите какие переходник нужны для подключения новой оптики к дорестайл. Оптика ксенон с ходовыми огнями. Если возможно выложите ссылку на фото и адрес/ссылку где можно купить. Спасибо!
justin
Местоположение: Украина, Киев
Автомобиль: IX35 Limited
Сообщение #152  Сергей Тай » 24 дек 2014, 19:17
Фары поставил. Сначала не работал дальний свет. Потом в сервисе мне его вроде сделали. Сейчас работает все. Но при включении далнего света начинает грется соответсвующий провод, в секунда становится таким горячим что обшпарится запросто можно, и часть проводки на нем поплавилась. В сервисе говорят что можно поставить дополнительное рэле на этот контакт, цеплять на аккумулятор и тащить новую проводку. Есть какие то более гуманные решения? В чем здесь может быть дело? Кто то с этим встречался? Как решали этот вопрос? И еще при включении того же дальнего света слышен звук из фары. Это нормально? Заранее спасибо всем кто откликнется.
Сергей Тай
Местоположение: Благовещенск
Автомобиль: Ix35
День рождения (покупки) авто: 07.06.1988
Сообщение #153  valerysh » 11 июл 2015, 09:12
Вышлите мне схемы пожалуйста на sheiko63@mail.ru
valerysh
Местоположение: Россия,Таганрог
День рождения (покупки) авто: 26.08.2012
Сообщение #154  Красноармеец » 11 июл 2015, 14:11
Скидываю, в хорошем качестве, схемы, которые есть у меня и по которым подключал себе рестайловые ксеноновые фары:
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение #155  YURIK977 » 13 июл 2015, 13:41
Добрый день всем!Поставил вчера фары от рестайла-галоген,все подключил,все работает!Родных ламп в наличии нет.Поставил HB4 ксенон. Но вот свет сам не порадовал...вернее не порадовал, как он освещает дорогу...светит практически в одну точку и перед машиной..в ширину как не регулировал,ничего не получается.Подозреваю,что пучок света не попадает в фокус линзы.
Кто что может сказать,посоветовать?
YURIK977
Местоположение: москва
Благодарил (а): 25 раз.
Сообщение #156  cthnbabrfn » 13 июл 2015, 14:38
Поставь туда би-линзу. Переходные рамки есть..как ставить тоже на форуме.
Сообщение #157  FreeMan42 » 09 сен 2015, 12:12
Друзья, подскажите какие подводные камни (кроме не совпадения разъема) я встречу при установки рестайлинговых фар?
Где то читал, что у корректора разъем такой же, но "ход" в другую сторону, нужен какой то "обманщик"..
Хочу приобрести через авито, есть ли разница в установки ксеноновых или галогенных фар? можно в фары с ксеноном установить галогенные лампы и наоборот?
Где можно посмотреть переходники с 6 контактного разъема на 10? встречал только новые разъемы на ebay по 45$.
FreeMan42
Местоположение: Л.-К.
Автомобиль: Hyundai IX35 2.0 Prestige
Сообщение #158  Vovan K » 09 сен 2015, 12:17
FreeMan42 писал(а):можно в фары с ксеноном установить галогенные лампы
А это еще зачем??? :?
Благодарил (а): 113 раз.
Сообщение #159  FreeMan42 » 09 сен 2015, 12:27
Vovan K писал(а):А это еще зачем??? :?
Просто иногда продают ксеноновые фары без розжига.
FreeMan42
Сообщение #160  cthnbabrfn » 09 сен 2015, 12:30
Если уж берёте фары то и берите с ксеноном...по поводу подключения тож можно на разборке разъемы взять и переставить пины (если конечно можно) ну или перепаять. Корректор- это к тем кто пробовал..думаю найдутся люди
Сообщение #161  Vovan K » 09 сен 2015, 12:33
Лучше найти блоки розжига,чем поставить галоген
Сообщение #162  FreeMan42 » 09 сен 2015, 12:47
cthnbabrfn писал(а):можно на разборке разъемы взять
Если бы в нашем районе были нормальные разборы, то я бы не с авито заказывал, а по факту ближе чем 2000 км от меня я фары не нашел.
FreeMan42
Сообщение #163  letnaps » 09 сен 2015, 13:56
YURIK977
ты ксенон поставил или галоген под ксенон??
У меня рестаил галоген но я ксенон поставил и все норм. Фотка есть тут viewtopic.php?f=21&t=597&start=855
Сообщение #164  cthnbabrfn » 09 сен 2015, 13:59
FreeMan42 писал(а):Если бы в нашем районе были нормальные разборы, то я бы не с авито заказывал, а по факту ближе чем 2000 км от меня я фары не нашел.
у нас тоже с ними совсем плохо...это не фольц и не мерседес..этого ...хватает...может кто из Москвы поможет...поспрашивай может кто поможет
навскидку
http://ru.aliexpress.com/item/FOR-Hyund ... 6,201409_2
FreeMan42
Сообщение #165  Красноармеец » 09 сен 2015, 15:04
FreeMan42 писал(а):Друзья, подскажите какие подводные камни (кроме не совпадения разъема) я встречу при установки рестайлинговых фар?
Корректор встаёт 1/1, есть разница в распиновке галогена и ксенона. В ксенон-фары установить галоген невозможно, без переделки цоколя, а в галоген можно воткнуть колхоз-ксенон. Переходников масса на авторынках, для отечественных авто и не только, можно просто влагозащитные купить. Разъёмы в саму рестайлинговую фару подходят от рестайлингового Соляриса, в теме должны быть номера, сообщения в этой теме. Для работы ДХО придётся тянуть отдельную проводку от аккума и подсоединять в разъём фары, на схемах всё есть. Ксенон и ДХО подключаем через реле. Как-то так.
FreeMan42
