Подходит ли новая оптика от нового ix35 к старому?
Re: Подходит ли новая оптика от нового ix35 к старому?
Сообщение #166  FreeMan42 » 10 сен 2015, 04:21
Красноармеец писал(а):Переходников масса на авторынках
Да нету у нас авто рынков. :( Да и я имел введу переходник с нашего (до рестайлингового) разъема на рестайлинговый..
Красноармеец писал(а):Разъёмы в саму рестайлинговую фару подходят от рестайлингового Соляриса, в теме должны быть номера, сообщения в этой теме
Прочитал всю тему, но таких сообщений не видел, может не в этой теме.
Красноармеец писал(а):Для работы ДХО придётся тянуть отдельную проводку от аккума
А чем не подходит + с корректора фары, он как раз появляется при заводе двигателя?
Красноармеец писал(а):ДХО подключаем через реле
А что у ДХО такое потребление большое? сколько диодов? 10 по 1вт? Да и если тянуть провод от аккума, то какое реле?
Красноармеец писал(а): на схемах всё есть
В какой теме искать хоть эти схемы?
FreeMan42
Местоположение: Л.-К.
Автомобиль: Hyundai IX35 2.0 Prestige
Сообщение #167  Красноармеец » 10 сен 2015, 04:45
FreeMan42 писал(а):В какой теме искать хоть эти схемы?
Ну как-то попробовать просмотреть предыдущую страницу и найти там сканы бумажек в моём сообщении ;)
FreeMan42 писал(а):Прочитал всю тему, но таких сообщений не видел, может не в этой теме.
Значит в другой, а может и не было этих номеров, прошло уже полтора года :shock:
FreeMan42 писал(а):А что у ДХО такое потребление большое? сколько диодов? 10 по 1вт? Да и если тянуть провод от аккума, то какое реле?
Можно сделать как душе угодно.
FreeMan42 писал(а):А чем не подходит + с корректора фары, он как раз появляется при заводе двигателя?
Сделано по классической схеме подключения ДХО, а "+" взят из блока предохранителей.
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение #168  rust » 04 дек 2015, 19:13
Изображение разъём,штекер фары рестаил-18790 02589AS
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Автомобиль: ix35 6МТ 2WD
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #169  rust » 05 дек 2015, 15:04
romario-ix35 писал(а):Всех приветствую!
Собственно вопрос уже по машине 2014 г. - хочу купить штатную биксеноновую фару и поставить вместо галогеновой. Какие могут быть трудности при реализации этой затеи? подойдут ли контакты? нужен совет... может кто уже ставил?
Авто рестаил 13 года фары бигалоген.Пробовал подключить фару с ДХО все работает в штатном режиме на штекерах есть напряжение,ничего переделывать не нужно.Вопрос тем кто разбирал фару рестаил,штатную линзу биксенон можно перекинуть на галогеновую.
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Сообщение #170  cthnbabrfn » 05 дек 2015, 15:33
rust писал(а):бигалоген
это как?
rust писал(а):биксенон можно перекинуть на галогеновую.
зачем?
Сообщение #171  rust » 05 дек 2015, 22:08
Есть фара ксен разбитая,линзу биксенон на галогеновую фару переставить возможно?
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Сообщение #172  rust » 05 дек 2015, 22:10
Бигалоген ДАЛЬНИЙ БЛИЖНИЙ в одной линзе.Как-то так.
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Сообщение #173  cthnbabrfn » 06 дек 2015, 17:22
rust писал(а):Бигалоген ДАЛЬНИЙ БЛИЖНИЙ в одной линзе.Как-то так.
вместо ксеноновой лампы впихнули галоген..изврат какой.
rust писал(а):биксенон на галогеновую фару переставить возможно
у Игоряныча спроси..он их ковырял
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Красноармеец | 06 дек 2015, 17:59.
Сообщение #175  rust » 07 дек 2015, 16:53
Уже.
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Сообщение #176  alecs10 » 14 дек 2015, 22:03
Может кто подскажет, можно поставить в фары с галогеном родной ксенон (блок и лампочку) или надо будет дорабатывать. :oops: Я к тому, что фары с галогеном можно взять подешевле, чем с ксеноном.
alecs10
Местоположение: Петрозаводск
Сообщение #177  Кубанский казак » 15 дек 2015, 00:14
Нельзя будет 1- колхоз , 2 выжигатель глаз , 3 - линза , линзе рознь
Благодарил (а): 290 раз.
Сообщение #178  Красноармеец » 15 дек 2015, 07:52
alecs10 писал(а):Может кто подскажет, можно поставить в фары с галогеном родной ксенон (блок и лампочку) или надо будет дорабатывать. :oops: Я к тому, что фары с галогеном можно взять подешевле, чем с ксеноном.
Мысли в слух.
Фару всё равно разбирать придётся, цоколь не тот. Вкарячивать туда модуль от ксеноновой фары Икса,опять же, где их взять? :? Или какой-то другой, подходящий по размеру нужно подбирать, фару всё равно разбирать.
Есть мысль, предположение, что фары унифицированы: линза, отражатель, шторка, но разные цоколи ламп, а может нет. Но тогда всё равно фару разбирать, цоколь менять, опять же, где его взять :shock:
Есть над чем подумать. Или просто поставить комплект HIR2 и подключить через низ :?
Сообщение #179  alecs10 » 15 дек 2015, 08:45
Красноармеец писал(а):Мысли в слух.
Получается что всё одинаковое, кроме цоколя под лампочку.
alecs10
Сообщение #180  Красноармеец » 15 дек 2015, 08:47
Получается так, почитай на 3,4,5-х страницах данной темы, там всё расписано.
