Подходит ли новая оптика от нового ix35 к старому?
Re: Подходит ли новая оптика от нового ix35 к старому?
Сообщение #196  rust » 21 дек 2015, 21:26
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Автомобиль: ix35 6МТ 2WD
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение #197  Красноармеец » 25 дек 2015, 21:50
Был тут в гараже и на глаза попалась часть разъёма, через которые подключал фары. Может кому пригодится.
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #198  rust » 10 янв 2016, 08:41
Авто заведенное горит дрл, включаю габариты дрл горит(дрл+габарит) если вкл птф то дрл гаснет.Так и должно быть?
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Сообщение #199  stepup » 12 янв 2016, 11:31
Добрый день, товарищи! Заморачивался кто нибудь заменой ресталинговых фар с галогеном+дхо на оригинальные рестайлинговые с ксеноном+дхо? Нужно ли что-то допиливать?
stepup
Местоположение: Воронеж
Сообщение #200  rust » 13 янв 2016, 17:00
stepup писал(а):Добрый день, товарищи! Заморачивался кто нибудь заменой ресталинговых фар с галогеном+дхо на оригинальные рестайлинговые с ксеноном+дхо? Нужно ли что-то допиливать?
Всё встает BOLT-ON,единственное питание блока розжига нужно подключить через конденсатор https://www.drive2.ru/l/5266784/ Изображение
За это сообщение автора rust поблагодарил:
stepup
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Сообщение #201  Alien292 » 13 янв 2016, 17:19
насколько мне кажется у нас на авто нет контроля перегоревших лам и сия дивайс будет не нужным. И речь по сколько я понял идет об установке оригинального ксенона.
Alien292
Местоположение: Калуга
Автомобиль: Хендай ix 35
Сообщение #202  rust » 13 янв 2016, 17:22
Alien292 писал(а):насколько мне кажется у нас на авто нет контроля перегоревших лам и сия дивайс будет не нужным. И речь по сколько я понял идет об установке оригинального ксенона.
На ix 35 есть режим продления срока службы ламп,оем ксенон будет стробить.
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Сообщение #203  stepup » 14 янв 2016, 12:54
rust писал(а):оля перегоревших лам и сия дивайс будет не нужн
получается, если я поставлю вместо фар с галогеном фару в сборе с оригинальным ксеноном потребуется что то вроде обманки, в данном случае, в качестве конденсатора, так как оригинальная лампа ксеноновая 35w? а как реализована обманка в комплектации, которая уже сразу с ксеноном идет, если проводка до фары одинаковая?
stepup
Сообщение #204  Alien292 » 14 янв 2016, 15:13
Не могу утверждать точно, но по горькому опыту подключения, могу порекомендовать только одно,производить подключение ксенона через комплект для биксенона (стоимость где-то 800руб.). Не известно как "поведет" себя блок БСМ на установку ксенона.
За это сообщение автора Alien292 поблагодарил:
stepup
Alien292
Сообщение #205  stepup » 14 янв 2016, 16:41
Под комплектом биксенона подразумаевается реле + лампы, блоки розжига оставляем родные?
stepup
Сообщение #206  rust » 14 янв 2016, 17:37
На дня придут родные блоки,попробую подключить без обманок позже отпишусь.На галогене питание импульсное.Сейчас установлены такие от опеля 4 пин питание Osram LINИзображение Изображение
stepup
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Сообщение #207  rust » 14 янв 2016, 17:40
Лампы и блоки остаются родные Изображение Изображение
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Сообщение #208  stepup » 14 янв 2016, 17:47
rust, отпишись, пожалуйста, как попробуешь! буду ждать!)
stepup
Сообщение #209  rust » 14 янв 2016, 21:00
Нашел крепёж для ламп Изображениештекер питания подойдёт от ВАЗ-датчик фаз ИзображениеИзображение
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Сообщение #210  Alien292 » 15 янв 2016, 10:17
stepup писал(а):Под комплектом биксенона подразумаевается реле + лампы, блоки розжига оставляем родные?
Подразумевается проводка, блоки+лампы остаются штатными, дабы защитить блок БСМ от нагрузок при розжиге лампы (все нагрузку возмет на себя доп. реле). Питание штатного блока осуществляется через доп. реле (комплект для подключения Би-ксенона), а штатная проводка выполняет функцию управления доп. реле.
Alien292
