Подходит ли новая оптика от нового ix35 к старому?
Re: Подходит ли новая оптика от нового ix35 к старому?
Сообщение #61  Alien292 » 16 янв 2014, 09:13
На фарах есть место под блоки 5 поколения они маленькие обманка вынесена отдельно, лампа НВ3 или НВ4, а блоки у меня 3-го поколения с обманкой внутри блока, блоки остались с предыдущих фар, разместил их на усилителе бампера получается под фарой, завел питание ламп ксенона тоже снизу фары, а не в колпачке под замену лампочки. Так что не вид что установлен ксенон.
Alien292
Местоположение: Калуга
Автомобиль: Хендай ix 35
Сообщение #62  Человек » 16 янв 2014, 10:04
Alien292 писал(а):На фарах есть место под блоки 5 поколения они маленькие обманка вынесена отдельно, лампа НВ3 или НВ4, а блоки у меня 3-го поколения с обманкой внутри блока, блоки остались с предыдущих фар, разместил их на усилителе бампера получается под фарой, завел питание ламп ксенона тоже снизу фары, а не в колпачке под замену лампочки. Так что не вид что установлен ксенон.
А фото можно? В чем разница между led фарами и ксеноновыми? Есть разница в конструкции?
Человек
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #63  Alien292 » 16 янв 2014, 10:17
Прилагаю схему подключения. Разница между фарами только в цене, так по факту они одинаковы, только в ксеноне стоит авто корректор его уже не подключить(можно конечно заказать у ОД) но ценник будет аховый да и к тому-же по электрике это будет сделать не возможно, есть вариант как комплект китайского автокорректора тут я уже не знаю выбор остается за Вами.
Alien292
Сообщение #64  Alien292 » 16 янв 2014, 10:26
За это сообщение автора Alien292 поблагодарил:
serge62star
Alien292
Сообщение #65  Phantom » 16 янв 2014, 10:30
Маленькая поправка:автокорректор установлен на кузове.В салоне вместо ручного корр.стоит заглушка.Сам моторчик корректора(на фаре)стандратный.
Можно ставить комплект от Хеллы,используя свои моторы корректоров.(заменив хелловские разъемы.)
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение #66  sedovsn » 16 янв 2014, 10:35
[b]Alien292[/b
ПТФ мой опыт. перейди на viewtopic.php?f=24&t=3855&p=113641&hilit=
sedovsn
Местоположение: Россия, Сергиев Посад
Автомобиль: ix35 2.0 АТ 4WD
День рождения (покупки) авто: 11.04.1913
Сообщение #67  Alien292 » 16 янв 2014, 10:51
Да в курсе, видел комплект автокорректора, надо тянуть проводку и устанавливать датчик на заднюю ось автомобиля, заморочек много, так что оставлю все как есть, съездил к ОД настроили фары как положено, так что не предоставляю дискомфорта своим светом другим участникам движения.
Alien292
Сообщение #68  Человек » 16 янв 2014, 21:34
Alien292 писал(а):Прилагаю схему подключения. Разница между фарами только в цене, так по факту они одинаковы, только в ксеноне стоит авто корректор его уже не подключить(можно конечно заказать у ОД) но ценник будет аховый да и к тому-же по электрике это будет сделать не возможно, есть вариант как комплект китайского автокорректора тут я уже не знаю выбор остается за Вами.
схема у меня почему то не открывается. маркировка на фарах одинаковая? на ваших фарах маркировка какая стоит? под ксенон или галоген? лампочка одна стоит? каким образом осуществляется формирование ближнего\дальнего света?
как подключали ксенон к новым фарам? тип ламп?
Человек
Сообщение #69  Северчанин » 16 янв 2014, 23:44
В новых корейских фарах с галогеном стоят лампы Philips 9012(HIR2)
Изображение ,естественно замена,считаю, возможна на ксенон с таким же креплением. И как воткнуть лампы НВ3 или НВ4 :?: Хотя можно заколхозить-подрезать часть уха, но это уже бюджетный вариант...Себе заказал ксенон 5000К MTF 9012.
Северчанин
Настоящее имя: Альберт
Местоположение: город Северск
Благодарил (а): 68 раз.
Сообщение #70  Alien292 » 17 янв 2014, 09:31
Добрый день, так и сделал по первому варианту подпиливаешь край уха на 3 мм и все стает на свое место. Спасибо что подсказали какая лампа ксеноновая. Но я порекомендовал 4300К.
Alien292
Сообщение #71  Alien292 » 17 янв 2014, 09:43
Фары под галоген, тип ламп смотри выше, лампа стоит одна, формирования света происходит с помощью шторки(би-линза).
Alien292
Сообщение #72  Человек » 17 янв 2014, 20:23
не смог найти ответ на свой вопрос. Как осуществляется формирование ближнего\дальнего света в новых фарах? Что за шторки?
Человек
Сообщение #73  Alien292 » 18 янв 2014, 09:59
Добрый день можно открыть интернет и в поисковике забить как устроена би-линза.
Alien292
Сообщение #74  Alien292 » 18 янв 2014, 10:00
http://images.yandex.ru/yandsearch?sour ... 2Flens.gif Посмотри по этой ссылке.
Alien292
Сообщение #75  kron08 » 19 янв 2014, 00:57
Alien292 писал(а):Изображение
Не открывается изображение, как скачать в нормальном разрешении?
kron08
Местоположение: Украина
Автомобиль: IX35 4WD AT
День рождения (покупки) авто: 25.03.2013
