Подходят ли ПТФ от корейца рестайл на евро ix35 рестайл?
Re: Подходят ли ПТФ от корейца рестайл на евро ix35 рестайл?
Сообщение #46  AVARA » 08 июл 2014, 15:32
Просьба всех кто уже установил рестайл корея ПТФ, отпишитесь пожалуйста, надо ли что то дорабатывать, подпиливать несущую балку, что то отрезать? Или просто поставили без хлопот. Просьба указывать какие ПТФ,на одну или на 2 лампы.
AVARA
Автомобиль: ix35 4WDAT Travel
Благодарил (а): 145 раз.
Сообщение #47  Wolf » 08 июл 2014, 15:49
AVARA писал(а):Просьба всех кто уже установил рестайл корея ПТФ, отпишитесь пожалуйста, надо ли что то дорабатывать, подпиливать несущую балку, что то отрезать? Или просто поставили без хлопот. Просьба указывать какие ПТФ,на одну или на 2 лампы.
У меня на 2 лампы ПТФ. Подпиливал балку на пару см. С каждой ПТФ останеться по одному лишнему саморезу - это нормально! У новых ПТФ разъем на 4 контакта. В старой проводке разъем на 2 контакта.
За это сообщение автора Wolf поблагодарил:
AVARA
Wolf
Местоположение: Волгоград
Автомобиль: Hyundai ix35 2WD 6AT ChiPaulus
День рождения (покупки) авто: 09.11.2012
Сообщение #48  rust » 08 июл 2014, 19:15
Тоже пришлось отрезать, примерно 1.5 см с каждой стороны,думаю 2см в самый раз.ПТФ-2лампы.
За это сообщение автора rust поблагодарил:
AVARA
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Автомобиль: ix35 6МТ 2WD
Благодарил (а): 92 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: snab | 08 июл 2014, 22:01.
Причина: разобрался
Сообщение #50  AVARA » 08 июл 2014, 23:28
Извините за назойливость, но "7 раз отмерь, 1 отрежь". подготовленного бокса нет, условия полевые, всё надо узнать заранее.
Вот ПТФ с 2-мя лампами
вот с одной:
стрелкой указано то, что по видимому мешает.
Вот сфоткал свою (круглую)
Красным указана балка, а белым что надо отрезать. Правильно понял?
Возможно ли отрезать ножовкой, или однозначно болгаркой?
AVARA
Сообщение #51  reincarnatio » 09 июл 2014, 09:09
я отмерил по 2.5см с каждой стороны усилителя. Включил болгарина и менее 1 минуты ушло на отпил каждой стороны. Наверняка можно и ножовочкой, но получится точно кривее и ооооооооооооооооооооочень медленно.
Усилитель СНИМАЛ! Иначе там шланги, проводочки и последствия.
Брал с 2мя лампами ПТФ, подключил все лампы. Фото никак не выложу.
П.с. то что блок птф был с 2мя лампами очень помогло. Была б с одной, пришлось бы обманки мутить или еще что подобное. А так, боковые лампы там полный аналог наших ламп из круглых птф. Т.е. я их прям туда и поставил, родные разъемы. Для блока контроля ничего не изменилось, а ксенон подключил от аккумулятора напрямую . + света больше и углы подсвечены теперь, + желтые боковые лампы делают цвет ксенона 4300 чуть более жёлтым, что несомненный + .
Изображение - Птф + Ближний.
Изображение - Только ПТФ.
Изображение - ПТФ + Ближний.
За это сообщение автора reincarnatio поблагодарил:
AVARA
reincarnatio
Настоящее имя: Артур
Автомобиль: IX35 FL TDI
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение #52  AVARA » 09 июл 2014, 12:18
Все говорят надо отрезать - показал где - никто не подтвердил)))))
Как говорят первопроходцы, надо мерить на месте и с одной стороны можно и не подрезать.
Судя по кличеству отзывов, надо полагать не все делали сами.
Интересно.Как же это реализовано на корейцах? Изменили геометрию усилителя?
AVARA
Сообщение #53  reincarnatio » 09 июл 2014, 12:33
Отрезать там больше негде ))) Не знаю как показать, по краям усилителя надо резать. 2-2.5см ..от передней части этого швеллера, где края его загнуты немного в сторону двигателя. На Вашей картинке верно нарисовано.
Со стороны левого переднего колеса, в верхней части швеллера -усилителя, есть дырочка для крепления какого-то провода (не помню какого). Вот отрезать получилось так, что дырка сохранила свою полную функциональность, до нее я оставил 5 или или примерно 5 мм. Металл там толстый, а крепит пластиковую клипсу с проводом, не поломается ничего.
Все клипсы вынимал аккуратно, поджимая плоскогубцами маленькими ножки клипс изнутри усилителя. Ничего не поломалось.
Отрезать с 1ой стороны я бы не стал. Не по-нашему это ) Асимметрия такая. И как бы потом не пришлось опять откручивать кучу гаек, чтоб снять усилитель и подпиливать.
AVARA
reincarnatio
Сообщение #54  AVARA » 09 июл 2014, 12:55
Да понятно, теперь. Очень не хочется заморачиаться с резкой, тем более в полевых условиях...Вот и пытаюсь предусмотреть все варианты.
Как мне представляется, самый верный, снять старые ПТФ, и примерить новые снизу, на подъёмнике. Просто телодвижений больше)(
AVARA
Сообщение #55  rust » 09 июл 2014, 18:56
AVARA писал(а):Да понятно, теперь. Очень не хочется заморачиаться с резкой, тем более в полевых условиях...Вот и пытаюсь предусмотреть все варианты.
Резать с двух сторон-иначе бампер не встанет на место,болгаркой (чем меньше тем лучше)фары зеклеить молярным скотчем.Если снять балку можно и ножовкой.
AVARA
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Сообщение #56  reincarnatio » 10 июл 2014, 00:46
AVARA писал(а):самый верный, снять старые ПТФ, и примерить новые снизу, на подъёмнике.
абсолютно не реально прикрепить птф не снимая бампера, да и примерить особо не выйдет. Режьте ,там быстро. Полевые условия? А у кого автосервис? Я на заднем дворе отцовского дома разобрал и там же отрезал и собрал.Рекомендую снимать усилитель. Это мелочи....
reincarnatio
Сообщение #57  AVARA » 10 июл 2014, 13:15
reincarnatio
ну нету у меня ни заднего двора, ни передного)))))Лан это не столь существенно.главное цель, остальное по ходу))) Вы мне все очень помогли, главное определиться в объёме и детально представить, "увидеть", что и как, а потом уже замахиваться.
Ведь рисунков сбора-разбора мало, есть нюансы которые лучше своими глазами увидеть, что бы неожиданностей не возникло. Вот здесь и помогают первопроходцы одноклубники. У каждого есть свои сильные стороны, а сообща уже очень интересная картинка получается :?
AVARA
Сообщение #58  reincarnatio » 10 июл 2014, 13:32
Для Вас станет неожиданностью, сколь легко снимается наш бампер) Главное заглушки с омывателя акккккккуратнейшим образом снимите и до того как бампер бабахнется(я одеяло стелил на всякий..мало ли) на землю, отстегните 2 штекера птф и крупный штекер переднего парктроника.
я тут пошел по накатанной(помог хорошему другу) и до кучи снял бампер,фары с Фрилендера 2, сменил интеркулер, отмыли там еще все...масло текло. И собрал (все это произошло прямо в столице, на заднем дворе многоэтажки). По сложнее будет чем наш бампер. Крепче в разы, особенно крепления-защелки, а усилитель вообще неподъемная штанга, в сравнении с нашим.
reincarnatio
Сообщение #59  rust » 10 июл 2014, 15:41
Под бампер канистры пластиковые можно подложить,чтоб на проводке не повис.
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Сообщение #60  snab » 17 июл 2014, 17:52
Сегодня установил противотуманки на 2 лампы, как ни крутил не удалось оставить старый хромированный молдинг, может я что не так сделал. По всякому пробывал не встает без доработки.
snab
День рождения (покупки) авто: 29.09.2012
