Для чего две лампочк на фарах для Tucson/ix35 Корея?
Сообщение #1  AlexxxD » 31 янв 2014, 22:53
AlexxxD
Автомобиль: Киа Соренто 2013г
Re: Для чего две лампочк на фарах для Tucson/ix35 Корея?
Сообщение #2  Северчанин » 01 фев 2014, 00:46
AlexxxD, ну хорош ты уже пугать... Теперь уже 2 лампы :evil: Неужели опять колхозить придётся? Судя по тому, что крайние лампы направлены в сторону-будут подсвечивать, может быть при включении поворотника...
Северчанин
Настоящее имя: Альберт
Местоположение: город Северск
Благодарил (а): 68 раз.
Сообщение #3  zat » 01 фев 2014, 06:22
По ссылке Вашей заходишь - справа четко написан - для поворота
zat
Местоположение: Татарстан
Автомобиль: ix35 4AWD
Сообщение #4  Северчанин » 01 фев 2014, 07:11
А я и не обратил внимание на описание...Но разъём не штатный-опять мудрить :D
Северчанин
Сообщение #5  Alien292 » 01 фев 2014, 07:48
Существует два варианта, этот с двумя лампами, как написано в мануале это габарит и без приминения габарита с одной лампой.
Alien292
Местоположение: Калуга
Автомобиль: Хендай ix 35
Сообщение #6  Красноармеец » 01 фев 2014, 08:42
Подсветка в поворотах на малых скоростях, включается при повороте руля, одна из фишек адаптивного света.
AlexxxD
Благодарил (а): 106 раз.
Сообщение #7  romio781 » 01 фев 2014, 09:59
Это адаптивное освещение, одна лампа реагирует на подруливание, но чтоб это работало, машина должна быть оборудована системой
romio781
Настоящее имя: Роман
Автомобиль: IX35 2.0D AT 4WD COMFORT + NAVI
День рождения (покупки) авто: 19.12.2013
Сообщение #8  reincarnatio » 01 фев 2014, 10:17
брать однозначно с 2мя лампами. Не получится подсветку поворотов,так врубать 2+2 лампы в ПТФ , можно по отдельной кнопке. света много не бывает.
reincarnatio
Настоящее имя: Артур
Автомобиль: IX35 FL TDI
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение #9  Phantom » 01 фев 2014, 10:30
reincarnatio писал(а):брать однозначно с 2мя лампами. Не получится подсветку поворотов,так врубать 2+2 лампы в ПТФ , можно по отдельной кнопке. света много не бывает.
Получится.Будет просто при вкл.поворотника загораться нужная лампа. ;)
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение #10  reincarnatio » 01 фев 2014, 10:45
Phantom писал(а):Получится.Будет просто при вкл.поворотника загораться нужная лампа. ;)
ну а как? Если у нас сразу есть 4 контактый разъем, то надо возможно активацию в блоке кузова делать. А если нет 4х контактов, откуда их тянуть и опять же надо ли будет в блоке делать активацию. Это ж не ВАГ, тут все через большую Ж...у сделано .
reincarnatio
Сообщение #11  Phantom » 01 фев 2014, 10:53
Здесь как раз все проще,делай что хочешь.Само собой будет СВОЙ блок коммутации.Будут фары,будет и решение.Проблемы решаю в порядке их поступления. ;)
Сообщение #12  reincarnatio » 01 фев 2014, 11:43
Phantom писал(а):при вкл.поворотника
а при повороте руля?
reincarnatio
Сообщение #13  Phantom » 01 фев 2014, 13:56
reincarnatio писал(а): а при повороте руля?
уже сложнее ;) .
Чем дальше в лес... ;)
Сообщение #14  axe_ll » 01 фев 2014, 22:59
Нет, это функция освещения поворота, которая реагирует на поворот руля добавляя света в неосвещенную зону, при маневрировании в темное время суток.
Например на Volkswagen Passat эта функция реализована отражателем, расположенным под углом 90 градусов к головному свету тем самым хорошо освещая пространство при повороте руля на маленькой скорости.
У Hyundai это реализовано просто вмонтированой в корпус противотуманки, второй лампой с отражателем немного повернутым в сторону
так же как и на соплатформенном KIA Sportage.
Имея опыт использования этой функции на Passat и KIA, скажу, что у корейцев она реализована не так хорошо и толку от нее мало.
Так, что смысла особого ставить версию с 2мя патронами и заморачиваться с ее активацией думаю бессмысленно, так как эффекта не увидите.
Это сугубо мое мнение, каждый конечно будет для себя решать сам.
Если все же решитесь ставить туманку с 2мя плафонами, то для его работы вам понадобится вносить изменения в проводку и возможно покупать дополнительный блок, что бы подружить туманку с рулевым управлением.
Последний раз редактировалось axe_ll 01 фев 2014, 23:06, всего редактировалось 1 раз.
http://vk.com/club63087156
axe_ll
Сообщение #15  Taraskin » 01 фев 2014, 23:04
axe_ll
так у меня в заказанных ПТФ тоже две лампы что ли? А чего не сказал сразу?
Taraskin
Настоящее имя: Тарас
Благодарил (а): 231 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
