Светодиодные LED лампы в ближний свет (H7)
Re: Светодиодные LED лампы в ближний свет (H7)
Сообщение #181  Sergei75 » 10 мар 2017, 20:53
cthnbabrfn писал(а):а после этого...и почему гаснут то, не задавались вопросом. Да и в процессе работы думаете стабильный ток везде?
Думаю да. Если только он будет даже меньше рабочего, потому что очень много начнет брать на себя отдавший много тока аккумулятор.
Я допускаю, что после выключения стартера ток поднимается НО ! до определенного значения - для этого в автомобиле стоит стабилизатор напряжения. А закон Ома пока ни Путин, ни папа Римский не отменяли. И никак не больше определенного значения, заложенного в этот стабилизатор. Возможно даже есть и что-то дублирующее на случай выхода из строя основного стабилизатора. Превышение напряжения чревато взрывом аккумулятора, ну и для "мозгов" двигателя и коробки тоже ничего хорошего.
Для гелиевых аккмуляторов, вообще, превышение тока выше 15 вольт на 0,1 полностью убьет его за пару часов.
Sergei75
Благодарил (а): 39 раз.
Предупреждения: 1
Сообщение #182  cthnbabrfn » 10 мар 2017, 21:11
Sergei75 писал(а):стоит стабилизатор напряжения.
а для диодиков нужен как раз тока. Все остальное лирика.
Сообщение #183  Игоряныч » 10 мар 2017, 21:27
Просто многие путают. А именно. Смотрят датшит и видят показатель к примеру 2.2 вольта и 20мА.
Светодиод " питается" именно АМПЕРАЖЕМ!!! Можно подать на светодиод хоть 10000 вольт, но если ограничить ему ток к примеру в 17-19мА то светодиод будет "сыт" и прослужит долго и нудно!!! А вот после светодиода останется на 2.2 вольта меньше чем было ДО светодиода! Вот и вся математика!!!
Благодарил (а): 278 раз.
Сообщение #184  Sergei75 » 10 мар 2017, 21:32
cthnbabrfn писал(а):а для диодиков нужен как раз тока. Все остальное лирика.
Т.е. при напряжении в 14,5 вольт и силе тока 10 ампер Вы сможете получить силу тока в 20 ампер без повышения напряжения (а это нам никак не даст сделать штатный стабилизатор напряжения) и той же проводки (без изменения сопротивления) ??
Ом в гробу крутанулся...отвечаю ! :lol: :lol:
Смело выдвигайтесь на Нобелевскую премию и ждем патент на вечный двигатель ! :apl: (вот это - лирика)
Sergei75
Предупреждения: 1
Сообщение #185  cthnbabrfn » 10 мар 2017, 21:44
Sergei75 писал(а):Т.е. при напряжении в 14,5 вольт и силе тока 10 ампер Вы сможете получить силу тока в 20 ампер без повышения напряжения
вот это все сейчас к чему...где я такое говорил. И да смогу. Применительно к машине поставлю более мощный генератор. Но честно не уловил мысль.
Sergei75 писал(а):Смело выдвигайтесь на Нобелевскую премию и ждем патент на вечный двигатель ! (вот это - лирика)
а вот хамить не нужно...люди взрослые вроде все. Вы чем то не довольны....поясните.
Сообщение #186  Sergei75 » 10 мар 2017, 21:46
Игоряныч писал(а):Светодиод " питается" именно АМПЕРАЖЕМ!!! Можно подать на светодиод хоть 10000 вольт, но если ограничить ему ток к примеру в 17-19мА то светодиод будет "сыт" и прослужит долго и нудно!!! А вот после светодиода останется на 2.2 вольта меньше чем было ДО светодиода! Вот и вся математика!!!
И так, и не так. Светодиод сгорает в первую очередь от превышения напряжения !
Они именно по напряжению продаются - взгляните на прилавки. Силы тока ему достаточно 1-2 мА - именно поэтому на них ставят мощные сопротивления. Без сопротивления он сгорает банально из-за собственного перегрева.
А вот напряжение ни в коем случае не должно быть выше его собственного.
Sergei75
Предупреждения: 1
Сообщение #187  cthnbabrfn » 10 мар 2017, 21:48
Sergei75 писал(а):И так, и не так. Светодиод сгорает в первую очередь от превышения напряжения !
я пасс....Игоряныч может у тебя получится объяснить.
Сообщение #188  Игоряныч » 10 мар 2017, 21:50
Вот тут не соглашусь!
Сообщение #189  Sergei75 » 10 мар 2017, 21:51
Не сможете. Даже если поставите пять генераторов и атомный реактор в багажник. Штатный стабилизатор напряжения Вам не даст поднять ни напряжение, ни силу тока - которая прямо пропорционально этому напряжению (по закону Ома). А проводку мы в машине не меняли - значит и сопротивление осталось без изменений. Ну формула-то простейшая....
Ни в коем случае не пытался Вам хамить или оскорбить. Просто если Вы сможете изменить и доказать на практике, что Ом ошибался - Вас реально ждет Нобелевская премия.
Sergei75
Предупреждения: 1
Сообщение #190  Игоряныч » 10 мар 2017, 21:53
https://www.drive2.ru/c/767179/
вот нашёл статейку. Почитайте на досуге. Найдёте ответы на свои вопросы
Опять же... я никому не навязываю своё мнение!!! Если кто то считает эту статью анегдотической шуткой- обратное доказывать не БУДУ!!!
Сообщение #191  Sergei75 » 10 мар 2017, 22:09
cthnbabrfn писал(а):я пасс....Игоряныч может у тебя получится объяснить.
Кстати вот...из верхней ссылки:
СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
Исходя из названия — стабилизирует напряжение.
Если написано, что стабилизатор 12В и 3А, то значит стабилизирует именно на напряжение 12В! А вот 3А — это максимальный ток, который может отдать стабилизатор. Максимальный! А не «всегда отдает 3 ампера». То есть от может отдавать и 3 миллиампера, и 1 ампер, и два… Сколько ваша схема кушает, столько и отдает Но не больше трех.
Надеюсь, теперь Вам понятно почему никаких бросков тока там не будет ? (при заведомо исправном стабилизаторе)
Sergei75
Предупреждения: 1
Сообщение #192  Игоряныч » 10 мар 2017, 22:31
Так речь шла про светодиоды!
Сообщение #193  Sergei75 » 10 мар 2017, 22:44
Игоряныч писал(а):https://www.drive2.ru/c/767179/
Ничего нового не узнал. Это Вам расскажет любой человек, кто дружит с паяльником...
Да и собственно, тамошняя схема подключения (правильная) полностью подтверждает мои слова - резистор должен быть на КАЖДОМ светодиоде, чтобы на КАЖДОМ диоде снизить силу тока. На него чем мощнее ставится сопротивление - тем меньше он будет нагреваться и дольше прослужит.
Исходя из формулы того же Ома, чем сильнее сопротивление, тем меньше сила тока, при неизменном напряжении.
Надеюсь и Вам стало понятнее ?
Sergei75
Предупреждения: 1
Сообщение #194  Sergei75 » 10 мар 2017, 22:53
Игоряныч писал(а):Так речь шла про светодиоды!
Но на них-то с чего приходит напряжение ??? Со стабилизатора, который никак не пустит в цепь больше того самого тока и напряжения, на который он рассчитан.
Какие там и откуда появятся скачки ???
В светодиодных лампах уже стоят собственные резисторы, которые рассчитаны на входное напряжение от 9 до 32 вольт. Вот уже их задача - убрать силу тока от максимальных (грубо говоря) 32 вольт и 20 ампер до той силы тока, на которой работают сами светодиоды и никак не больше.
Нууу...дальше уже не знаю как...вроде на пальцах все объяснил.
Sergei75
Предупреждения: 1
Сообщение #195  cthnbabrfn » 10 мар 2017, 22:56
Sergei75 писал(а):уже стоят собственные резисторы, которые рассчитаны на входное напряжение от 9 до 32 вольт
полный пиз......молчу молчу :facepalm:
