Светодиодные LED лампы в ближний свет (H7)
Re: Светодиодные LED лампы в ближний свет (H7)
Сообщение #196  Sergei75 » 10 мар 2017, 23:03
cthnbabrfn писал(а):
Sergei75 писал(а):уже стоят собственные резисторы, которые рассчитаны на входное напряжение от 9 до 32 вольт
полный пиз......молчу молчу :facepalm:
Вы меня совсем закружили :D :D
читайте как силу тока.
Мне уже без разницы. 8-)
Sergei75
Благодарил (а): 75 раз.
Сообщение #197  Игоряныч » 11 мар 2017, 08:53
Как такое может быть, переменный резистор стоит?
Там наверняка стоит драйвер тока а напряжение плавает в зависимости от падения напряжения на светодиодах.
Благодарил (а): 289 раз.
Сообщение #198  Alexandrid » 11 мар 2017, 16:50
Игоряныч писал(а):Можно подать на светодиод хоть 10000 вольт, но если ограничить ему ток к примеру в 17-19мА то светодиод будет "сыт" и прослужит долго и нудно!!! А вот после светодиода останется на 2.2 вольта меньше чем было ДО светодиода! Вот и вся математика!!!
Вы так вскипятились, что забыли про все основное. На 10000В. будет дуга. :D
Для работы светодиода, конечно нужно соблюдать параметры силы тока, но ему еще очень важно стабильное напряжение. Что-бы новеньким было немного понятно из-за чего все твердят про непонятные Амперажи(как-то грубо так называть). Каждый диод имеет рабочее напряжение и при его стабильном соблюдении наш диод кушает нужный ему ток. Есть старый вариант с резистором, но это прокатывает в цепях постоянного тока и для мелких диодов. Резистор по формуле не даст много тока нашему диоду, преобразуя его в тепло, но все равно нужно стабильное напряжение.
Alexandrid
Автомобиль: IX 35 diesel
Сообщение #199  Sergei75 » 20 мар 2017, 22:46
Короче, сегодня вернул обратно родные галогенки.
Не-не...светодиоды себя показали изумительно...НО ! только в сухую погоду. На сырой дороге просто полный мрак, как-будто вообще без фар. Похоже, белый цвет сильно преломляется в каплях воды, меняет спектр и рассеивается куда угодно, а к водителю возвращается его малая часть.
Нашел объяснение:
"Белый свет разлагается призмой на спектральные цвета (спектр) : красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Это распределение «главных» цветов было предложено Ньютоном по аналогии со звуковой гаммой. Между отдельными цветами происходят непрерывные переходы тонов. Красный свет отклоняется меньше всего, фиолетовый имеет наибольший угол отклонения. При помощи цилиндрической линзы можно снова соединить спектральные цвета в белый свет Следовательно, белый цвет является смесью множества цветных лучей спектра.
Причина разложения призмой белого света в спектр в том, что лучи разного цвета имеют разные показатели преломления, потому что в среде (в стекле, в воде) распространяются с разной скоростью."
Нарыл еще одно объяснение, почему не стоит брать слишком мощные лампы:
"...наш глаз увидит и 12000К - фиолетовый. А 6000К это белый с голубым оттенком. 2800-4300К - жёлтый. Другое дело, что чем больше длина волны, тем меньше рассеяние света. Поэтому на 4300К(550-580nm) мы будем видеть отчетливо освещенную дорогу предметы на ней, а на 12000К(меньше 400nm) только рассеянный как от торшера свет..."
Пообщался с парой друзей, у которых стоит заводской ксенон - говорят, такая же беда если поставить лампы мощнее 4000. В сухую погоду - класс, в сырую погоду - беда.
Так что...надеюсь моя ошибка с выбором мощных диодов поможет кому-то сэкономить лишний бак бензина.
Век - живи, век - учись...дураком помрёшь...
За это сообщение автора Sergei75 поблагодарили - 3:
Alexandrid, Dida026, Егерь
Sergei75
Сообщение #200  Vovan K » 21 мар 2017, 06:43
Sergei75 писал(а):Пообщался с парой друзей, у которых стоит заводской ксенон - говорят, такая же беда если поставить лампы мощнее 4000.
4300 в любую погоду :class:и больше для ксенона ничего не надо,если не понторезить и не кататься с белым светом в слепую ;)
Благодарил (а): 127 раз.
Сообщение #201  filipov555 » 18 май 2017, 10:59
Брал светодиоды фирмы Interpower, подошли, работают хорошо. Не люблю заказывать через интернет, но в магазине ничего не нашел. Пришлось покупать на <ссылка удалена>, в принципе неплохой сайт, много интересного нашел.
filipov555
Автомобиль: Hyundai
День рождения (покупки) авто: 12.10.1977
Сообщение #202  fly2ka » 18 май 2017, 16:24
Установил такие https://ru.aliexpress.com/item/LED-lamp ... 29598.html . Светят достойно. После галогена непривычно белый цвет. Плохо видно границу светового пятна, что не привычно.
fly2ka
Местоположение: Россия Тюмень
Автомобиль: ix 35 2wd, ручка
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение #203  filipov555 » 16 июн 2017, 15:40
Менял заводские лампы.Хотел не облажаться и взял подороже,чтоб качество соответствовало,заказал Optima MultiColor Ultra H7 3800Lm на <ссылка удалена> Установились без проблем,светят отлично.
moder: 6,5тыр??? :facepalm: ... Ааа.... это у нас рекламщик нарисовался... ну, ну... (в бан)))
filipov555
Автомобиль: Hyundai
Сообщение #204  BOSIS » 16 июн 2017, 18:27
Не....
Не понимаю этого. Не светят они так как надо!
Только ездить и слепить встречку....
А это просто неуважение к другим участникам движения...
Слепящих всех идиотов и так хватает на дорогах....
https://www.zr.ru/content/articles/9066 ... h-chetyre/
За это сообщение автора BOSIS поблагодарил:
BOSIS
Настоящее имя: Борис
Автомобиль: ix35 2.0 AWD (Prime+Style)
Благодарил (а): 91 раз.
Сообщение #205  Renat601 » 09 ноя 2017, 16:29
Renat601
Настоящее имя: Ренат
Автомобиль: Startанутый
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #206  ViktOr 911 » 09 ноя 2017, 17:13
Renat601 писал(а):https://www.drive2.ru/l/486412125451845844/
Всё правильно там!!!!
Для инспектора пох..... Ксинон у тебя в фаре или лэд,на фаре есть маркировка которая за секунду бьётся через инет,который выдает что фара под галоген!!!и всё пиши пропало
Благодарил (а): 211 раз.
Сообщение #207  PJuK » 10 ноя 2017, 23:09
В линзе нормально все светит, когда ставят лампы в в обычную фару, то получают протокол.
PJuK
Местоположение: Россия, Мытищи
Автомобиль: Hyundai IX35 2.0 GLS AT
День рождения (покупки) авто: 31.05.1913
Сообщение #208  ViktOr 911 » 11 ноя 2017, 16:11
Какая разница если линза под галоген???на ней таже маркировка!!!
Будет тот же протокол и лишение!!!!!
Сообщение #209  fly2ka » 24 апр 2018, 16:59
Поставил светодиоды вместо н7. Одна слегка подмаргивает. В чем проблема. До этого стояли другие менее мощные все нормально. Прошу разъясните :?
fly2ka
Сообщение #210  Sergei75 » 24 апр 2018, 18:35
fly2ka писал(а): Одна слегка подмаргивает.
К светодиоду/ам скоро придет в гости пушной зверек с ценным мехом )) Короче - песец скоро.
В основном сгорают от перегрева.
Sergei75
