Remoto - управление автомобилем со смартфона
Сообщение #1  Remoto » 01 апр 2014, 13:36
Remoto - это разработка российской компании bright box. Компания давно активно сотрудничает с компанией KIA и совсем недавно с Hyundai.
Основные функции и возможности:
- Дистанционный запуск двигателя, прогрев и охлаждение салона.
- Открывание и закрывание дверей, проверка их состояния. Устройство оборудовано датчиком удара и предупредит об эвакуации.
- Отслеживание маршрута и помощь при поиске автомобиля на парковке.
Remoto не является противоугонной системой. При этом, если вы завели автомобиль при помощи смартфона, как только вы откроете дверь или попробуете тронуться с места, автомобиль заглохнет. На машинах с запуском с кнопки не требуется установка обходчика иммобилайзера.
Приобрести и установить устройство можно на сайте http://myremoto.ru или в авторизованных центрах: http://myremoto.ru/Instalation
Сим-карта идет в комплекте.
* для автомобилей с ключевым запуском потребуется обходчим иммобилайзера.
Скачать демо-версию вы можете по ссылке: http://myremoto.ru/app
iOS, Android, WP8 (Версия для WP имеет некоторые ограничения)
Функционал устройства постоянно дорабатывается, недавно появилась функция турботаймера, в сентябре планируется масштабное обновление.
На форуме присутствует представитель компании-разработчика - Алексей (Remoto), можете задавать ему любые вопросы или рассказывать о своих пожеланиях.
Делитесь здесь своим опытом эксплуатации этого устройства.
Remoto
Настоящее имя: alex
Местоположение: москва
Автомобиль: hyundai
Re: Remoto - управление автомобилем со смартфона
Сообщение #61  Remoto » 08 апр 2014, 09:06
Zinik писал(а):
MarkII писал(а):мдя.... мне всегда улыбается когда народ бросается на "халяву" когда звучит гордая фраза "тестируется на огромном модельном ряде Хундая"....
А то что особой защиты нет. людей не интересует.
Вот я например поставил целую сигнализацию для автозапуска исключительно. А в сигнализацию как защиту я тоже не верю, только КАСКО. Так что может получится что толковое из этого. Пока игрушка с завышенным ценником. слишком завышенным.
А сколько вы заплатили за сигнализацию с установкой?
Remoto
Настоящее имя: alex
Автомобиль: hyundai
Сообщение #62  Remoto » 08 апр 2014, 09:09
MarkII писал(а):хм....
А можно ОДИН вопрос - чем Ваша сигнализация лучше чем Pandora DXL 5000 NEW?
ну или если у Вашей сигнализации нет брелка, то тогда сравниваем с PanDECT X-1100
Remoto - не охранная сигнализация. Брелка нет, все управление идет со смартфона.
Remoto
Настоящее имя: alex
Автомобиль: hyundai
Сообщение #63  Iokes » 08 апр 2014, 09:11
Remoto так мне ни кто из ваших и не позвонил. :(
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение #64  MarkII » 08 апр 2014, 10:05
я заплатил 23 000 за сигу + 5 000 за установку. имею автозапуск + сигнализацию класса премиум + контроль положения через интернет + кнопку sos в случае аварии + доступ с сотового телефона (любого, не обязательно смартфона)
Подрос ;)
MarkII
Настоящее имя: Марк
Автомобиль: Santa Fe Premium
Сообщение #65  Zinik » 08 апр 2014, 10:53
Нисколько, подарили в салоне. Но она не из дорогих если устанавливать не у дилера. Тут вопрос в другом, тот кто ставит себе Пандору, он получает практически то что вы предлагаете плюс сигнализацию хорошего уровня. Значит цена без охранных функций должна быть существенно ниже. Лично я бы не взял даже в ближайшем приближении за ту цену что была озвучена. Но...может что изменится....
Zinik
Настоящее имя: Rafael
Местоположение: Saint-Petersburg
Автомобиль: IX35 4 WD Comfort+Navi
Сообщение #66  groover » 08 апр 2014, 10:57
Как говорится, если хочешь в чём-то разобраться сделай это сам. :)
Remoto писал(а):На машинах, с запуском с кнокпи, обходчик прошит внутри устройства
Remoto писал(а):На машинах с запуском с ключа ставится точно такой же обходчик в котором прошит третий ключ
Почему нельзя задействовать обходчик из Remoto для машин с физическим ключём? На этот вопрос ответа не нашёл. :unknown:
В любом случае нужно предпринять действия для прошикви нового кода в иммобилайзер.
На сайте разработчика указано
Для автомобилей без кнопки Старт – нужно дополнительно установить модуль бесключевого обхода иммобилайзера, например, CARMEGA BIS-200
Далее идём к разработчику CARMEGA BIS-200
http://www.mega-f.ru/ru/press_center/ar ... hp?id4=277
для организации дистанционного и автоматического запуска двигателя с помощью охранных систем с функцией автозапуска на автомобилях, оснащенных штатным электронным иммобилайзером, необходим специальный модуль обхода штатного иммобилайзера. Особенностью таких модулей является то, что для выполнения своих функций внутри их корпуса должен быть размещен один из ключей зажигания автомобиля. Ключ может быть заменен транспондером (электронной меткой), который осуществляет обмен данными с блоком управления штатного иммобилайзера, однако для этого нужно будет извлечь его из штатного ключа, либо, если имеется такая возможность, заказать транспондер как запасную деталь в салоне у дилера.
Указанные затруднения можно легко избежать в случае с автомобилями марок Hyundai и Kia, так как для этих марок компания «Мега-Ф» выпустила специальный модуль обхода штатного иммобилайзера CARMEGA BIS-200, в который не потребуется устанавливать ключ зажигания от автомобиля или транспондер.
Дело в том, что блок управления двигателем будет воспринимать CARMEGA BIS-200 наряду с остальными ключами автомобиля, то есть данный модуль будет идентифицироваться как еще один электронный ключ зажигания. Процедура записи CARMEGA BIS-200 идентична записи нового ключа зажигания и выполняется в дилерском сервисном центре согласно методу, установленному автопроизводителем. Для принудительного включения модуля CARMEGA BIS-200 в режиме программирования ключей предусмотрена сервисная кнопка.
Говоря простыми словами, что в Remoto, что в бесключивой обходчик просто встроен чип, в котором хранится код для разблокировки штатного иммобилайзера. Этот код прописывается в Remoto/обходчик и в штатный иммобилайзер при добавлении 3-го ключа. При диагностики иммобилайзера, в разделе Key Info, сканер покажет 3 ключа.
Почему такая информация не отражена в инструкции по установе Remoto мне не понятно.
Код для заказа Remoto по экзисту/емексу/автодоку R9200ACR001
Инструкция по установке.
Изображение Изображение
В PDF можно качнуть здесь https://dl.dropboxusercontent.com/u/407 ... eneric.pdf
Благодарил (а): 209 раз.
Сообщение #67  AS. » 08 апр 2014, 14:19
Remoto писал(а):
AS. писал(а):
Iokes писал(а):MarkII, это не охранная система, это девайс с сервисными функциями.
Проблема в том, что при своей работе этот девайс просто вырубает единственное штатное средство противодействия угону - иммобилайзер, ничего не предлагая взамен.
Окружающие, посмотрите, как тактично Remoto пропустил мои вопросы по угону ;-)
Еще раз, Remoto - не противоугонная система. На машинах, с запуском с кнокпи, обходчик прошит внутри устройства, при этом в машине нет физического проводка который можно было бы замкнуть и машина заведется. Машину можно завести только со смартфона.
На машинах с запуском с ключа ставится точно такой же обходчик в котором прошит третий ключ, как и на любой сигнализации с автозапуском.
При этом обходчик с прошитым ключом на подобной сигнализации, в отличии от Remoto, требуется и на машинах с кнопкой запуска.
Вы опять юлите и уходите от ответов.
Я пишу:
Срабатывает автозапуск, злоумышленник проникает в салон через окно, замыкает замок зажигания, либо включает зажигание штатным образом и уезжает. после того, как вы услужливо отключаете для него штатный иммобилайзер сами =)
Вы мне в ответ пишете, что система не охранная.
Так вы нам слона не продадите (с).
AS.
Сообщение #68  AS. » 08 апр 2014, 14:26
groover писал(а):При диагностики иммобилайзера, в разделе Key Info, сканер покажет 3 ключа.
Это не для всех так.
Например, iDatalink (iB) и Fortin (Evo-ALL) не прописываются, а наоборот, обходят электронным взломом и подменой ключа, без вмешательства дилера.
AS.
Сообщение #69  groover » 08 апр 2014, 16:21
AS. писал(а):Например, iDatalink (iB) и Fortin (Evo-ALL) не прописываются, а наоборот, обходят электронным взломом и подменой ключа
Ну по поводу взлома это Вы погорячились ;) Они просто запоминают код, посылаемый ключём при первом запуске (обучаются) и потом с ним работают. Фактически это клонирование.
То же самое можно сделать и с простым обходчиком. Нужно просто сделать клон чипа ключа и положить его в обходчик. Клонируются чипы так же как и ключи от домофона. Фактически получаются два физически разных ключа с одним UID. В такой ситуации прописывать в машине действительно ни чего не нужно.
Сообщение #70  Cлавян-1 » 08 апр 2014, 16:31
Iokes писал(а):Remoto так мне ни кто из ваших и не позвонил. :(
А в ответ тишина......... :lol:
Сообщение #71  Iokes » 08 апр 2014, 16:35
и не говори Cлавян-1, вот они заботятся о своих потенциальных клиентах... ;)
Сообщение #72  edu1 » 08 апр 2014, 16:42
Да так как их тут охаивают я думаю, что мы долго будем ждать пока нас пригласят к установке.
edu1
Настоящее имя: Эдуард
Автомобиль: Hyndai IX35
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение #73  groover » 08 апр 2014, 17:45
Ни кто их не охаивает, просто представитель не может внятно ответить на вопросы, которые многих интересуют.
Я ни когда не слышал о разработчике автомобильных систем Brightbox.
Есть консалтинговая IT-компания Brightbox, у которых в клиентах Хёндай и Киа. Ну залезли туда ребята, ну молодцы. Теперь продвигают проект Remoto, то же молодцы. А тут им начали задавать вопросы по существу. Сам девайс может вообще не их разработка, может они его просто OEMят, а софт сами пишут, не знаю.
Такие системы с нуля не вырастают.
Сообщение #74  edu1 » 08 апр 2014, 18:05
Судя по отзывам киаводов - это просто дорогая и удобная игрушка. Кому надо тот поставит. А лучшая противоугонка, как многие говорили - это КАСКО.
А так какая разница угонят при отключенном имобилайзере, или при включенном?
edu1
Сообщение #75  AS. » 08 апр 2014, 18:07
groover писал(а):Такие системы с нуля не вырастают.
Чему там вырастать?
Стандартному микропроцессору с присоединенным драйвером КАН-шины, ГПС-приемником и ГСМ-ГПРС-модемом?
Так все стандартное. Ну, печатка для компонентов своя, но у всех своя, от этого не уйти.
Корпус? Тоже не проблема, месяц-полтора и у вас партия.
Веб-сервер? Не проблема, как видим.
ПО внутренне?
Так не с нуля же его писать, взяли готовый образ ОС, запилили туда своё приложение, которое по сути гоняет данные между КАН и ГПРС и как бы и все.
Немного времени потратили на реверс, что бы протоколы раскрыть. Ничего титанического.
Работа вполне осуществимая, если не валять дурака. =)
Сам занимаюсь приборостроением, представляю, в общих чертах, такую работу.
AS.
