Внутрисалонный свет
Re: Внутрисалонный свет
Сообщение #181  cthnbabrfn » 13 дек 2015, 17:30
Да есть. Взять там же драйвер для диодов на 12 В. Ну или самому спаять. Можно и регулировкой тока.
Сообщение #182  ProstoLos » 14 дек 2015, 14:53
cthnbabrfn писал(а):Взять там же драйвер для диодов на 12 В.
Спасибо! А можно пальцем показать, что заказать? Ничего в этом не соображаю(( Ну припаять и установить смогу!) Тут писали про модуль питания http://ru.aliexpress.com/item/free-ship ... 15352.html Про резисторы, которые подбирать нужно...
moder: Максим, к Игоряныч'у )))
Дорогу осилит идущий!
ProstoLos
Благодарил (а): 192 раз.
Сообщение #183  cthnbabrfn » 14 дек 2015, 14:58
ProstoLos
Сообщение #184  Falc79 » 28 дек 2015, 16:25
Поставил лампочку 6х5730smd ) вроде поярче стало в багажнике) Брал тут http://tinyurl.com/nmenjam
Falc79
Сообщение #185  sandem » 29 янв 2016, 13:48
Тоже решил поменять лампы в салоне и не только. Тусклый желтый цвет от обычных ламп мне не по душе)
В плафоны заказал такой комплект: http://ru.aliexpress.com/item/2014-new- ... 69865.html . Подошел отлично, но в передний лампы не хотели почему-то сразу в цоколь вставляться, пришлось снимать плафон (это просто - всего два самореза в очечнике) и вставлять на коленках. Лампы светят очень-очень ярко! Ночью теперь все видно, мне нравится) Правда присутствует еле-еле заметное мерцание на холостых оборотах, в движении и при выключенном двигателе все нормально. Меня вообще не напрягает, его на самом деле еле заметно и то, если только в лампу вглядываться. И я подолгу в заведенной машине с включенным светом не сижу, поэтому не вижу в этом проблемы.
Поменял также в багажнике и бардачке. Взял такие http://ru.aliexpress.com/item/10pcs-31m ... 97930.html . Там по 10 шт, можно разного размера набрать при необходимости. В багажник и бардачок идут лампы 36 мм. Подошли идеально, светят ярко. Мне нравится.
Еще захотел поменять лампы в косметических зеркалах, вроде бы измерил 31 мм и взял в том же комплекте по ссылке выше. Но, увы, они не подошли - больше оказались на пару миллиметров, как я не пытался, вставить не смог. Видимо неправильно измерил. Теперь думаю такие взять: http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-Blue ... 36106.html
sandem
Местоположение: Россия, Воронеж
Автомобиль: ix35 2.0 GLS AT 4WD
День рождения (покупки) авто: 13.12.2015
Сообщение #186  Begemot-93RU » 29 янв 2016, 20:38
Falc79 писал(а):Поставил лампочку 6х5730smd ) вроде поярче стало в багажнике) Брал тут http://tinyurl.com/nmenjam
Тоже поставил, еще раньше. Ничего не даёт. Если несколько мест в багажнике, крайний закрывает лампу. Ещё бы вообще на полу сделали, неумки...
Думаю заказать здесь
Мудохаться с обшивкой лениво, планирую в стыке панелей над лампой просверлить дырочку, засунуть проводок, присоединиться к плафону, а лампу на скотчик вдоль стыка, тогда соплей не будет. А по теплу вторую справа симметрично.
Begemot-93RU
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #187  Radja73 » 29 янв 2016, 21:38
sandem писал(а):Поменял также в багажнике и бардачке. Взял такие http://ru.aliexpress.com/item/10pcs-31m ... 97930.html . Там по 10 шт, можно разного размера набрать при необходимости. В багажник и бардачок идут лампы 36 мм. Подошли идеально, светят ярко. Мне нравится.l
Тоже хочу поменять лампу в багажнике. У меня дорестайл 11г. мне такая подойдёт?
Radja73
Настоящее имя: Рудольф
Местоположение: Россия, Чебоксары
Автомобиль: IX35 (SLOVAKIA)/ MPI/ AT/ 2.0/ 4WD/ GASOLINE/ THETA2
День рождения (покупки) авто: 25.03.2011
Сообщение #188  Begemot-93RU » 30 янв 2016, 07:42
Плафоны то думаю одинаковые. Одинаково неудачно расположены.
Begemot-93RU
Сообщение #189  rust » 30 янв 2016, 08:41
Диоды со встроенным драйвером,есть готовые плафоны http://www.led119.ru/e-store/index.php? ... _ID=111911 Изображение
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Автомобиль: ix35 6МТ 2WD
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение #190  sandem » 31 янв 2016, 23:48
Да, конечно, 36 мм. У меня тоже дорестайл)
sandem
Сообщение #191  Shee-Lin » 01 фев 2016, 15:09
Begemot-93RU писал(а):Плафоны то думаю одинаковые.
Вроде, как одинаковые только внешне. Где-то были тут фотки, там внутри совсем другая лампа была.
Begemot-93RU писал(а):Если несколько мест в багажнике, крайний закрывает лампу. Ещё бы вообще на полу сделали, неумки...
Посмотри, есть тема про "Свет в багажнике своими руками" там народ куда только не переносит лампы. Я, например, поступил так viewtopic.php?f=23&t=2767&start=120#p230004. Там не сложно, попробуй.
Shee-Lin
Сообщение #192  maxafa » 19 фев 2016, 21:25
авто недавно в эксплуатации, подскажите, при открытии дверей, сколько ламп должно загораться спереди на потолке? У меня загорается только левая, ближе к водителю. Правая не горит, если нажать на нее принудительно, то горит. Это нормальная работа освещения или у меня что-то не так?
Заранее спасибо.
maxafa
Настоящее имя: Maxim
Местоположение: Bryansk
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 diesel
День рождения (покупки) авто: 29.11.2015
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #193  cthnbabrfn » 19 фев 2016, 21:32
2 должно....а как переключатель стоит
Сообщение #194  maxafa » 19 фев 2016, 21:34
cthnbabrfn, пробовал по-разному, все равно один горит. Надо разбираться тогда...спасибо
maxafa
Сообщение #195  cthnbabrfn » 19 фев 2016, 22:14
плафон смотри, там что-то не так
