Кто пробовал RSchip и RSchip Turbo
Сообщение #1  pseudos » 28 июл 2014, 21:36
Вот нашел такую штуку вместо замены прошивки, может у кого есть опыт пользования?
RSchip и RSchip Turbo — это устройства позволяющее увеличить мощность на большинстве бензиновых и дизельных моторах.
RSchip — это дополнительный блок управления двигателем, который изменяет заводские значения о количестве подаваемого топлива и углах опережения зажигания с целью повышения мощности и крутящего момента двигателя. Значения изменяются динамически, в зависимости от нагрузки двигателя.
RSchip Turbo работает по иному принципу — он динамически, с высокой скоростью, изменяет сигналы поступающие от одного или нескольких датчиков в блок управления двигателем с целью применения более производительных режимов работы двигателя.
Установка не ведет к потере гарантии на автомобиль, модуль не виден на диагностике и не оставляет после снятия никаких следов. RSchip безопасен для двигателя, он не вмешивается в заводские системы защиты, тем самым не возникает опасности перегрузки отдельных компонентов двигателя.
http://www.rschip.ru/chiptuning/Hyundai/ix35/?utm_source=yandex_direct&utm_medium=cpc&utm_campaign=Hyundai_Msk_poisk
pseudos
Настоящее имя: Василий
Автомобиль: 2.0 Comfort MT 4WD Brown
Re: Кто пробовал RSchip и RSchip Turbo
Сообщение #2  pseudos » 28 июл 2014, 21:55
еще вот нашел такую хрень
http://www.sprintboost.ru/tuning/hyundai/ix35/8387/
pseudos
Сообщение #3  pseudos » 28 июл 2014, 22:05
мужик на работе поставил на toyota hilux, говорит что очень доволен
pseudos
Сообщение #4  Кубанский казак » 28 июл 2014, 22:11
А это не педаль " бустера" которая тупо врезается в педаль газа и своими функциями меняет только сопротивление при нажатии на оную
Благодарил (а): 290 раз.
Сообщение #5  Aveniro » 29 июл 2014, 06:00
pseudos писал(а):еще вот нашел такую хрень
поставил себе подобный гаджет
http://www.techno-tuning.ru/korrektori_ ... a-1-20-2-1
только с доп кнопкой с изменением режимов "Эконом", "Динамик", "Спорт". Скажу сразу разница ощутимая между эконом и спорт. На гарантию не влияет, сканом не виден, по цене обошелся 3300 руб. Советую попробывать вначале это, а потом уже если не устроит думайте дальше, но меня устроило вполне.
Aveniro
Местоположение: Кемерово
Автомобиль: 2.0 4WD
День рождения (покупки) авто: 08.05.2014
Сообщение #6  Толька » 29 июл 2014, 07:54
:) Варианты для тех у кого не хватило денег на репрог?
Благодарил (а): 1596 раз.
Сообщение #7  Fenix » 29 июл 2014, 08:18
ага, особенно который за 9900 из первого поста :D
Fenix
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #8  Толька » 29 июл 2014, 08:29
Это надо быть шедевральным дилетантом, чтобы за 9900 ее взять для хендая.
Тойотоводы и японоводы - нуждаются. Ибо у них репрога нет.
Сообщение #9  Кубанский казак » 29 июл 2014, 08:38
Что такое бустер? Это усилитель сигнала ЭПГ. Как он работает:
Представим, что ход ЭПГ составляет 100мм, при 0мм - сигнал 0%, а при 100мм - сигнал 100%. Сигнал с ЭПГ без бустера будет равен от 0мм/0%/0в до 100мм/100%/5в.
Бустер усиливает сигнал ЭПГ таким образом, что на 1мм хода педали мы имеем, например, не 1% сигнала, а уже 2% сигнала. Педаль становится острее, мы нажимаем её как обычно, но выходной сигнал после бустера растёт в два раза быстрее и дроссель открывается больше. Простым умножением, мы видим, что уже при 50мм и 50% хода педали, на выходе бустера мы имеем уже 100% сигнала и дроссель открыт уже полностью. Что происходит при дальнейшем нажатии педали и увеличении её хода? Да уже ничего не происходит!!! 100% сигнала и 100% напряжения уже отдано в ЭБУ при 50% нажатия педали. Дальше идёт тупняк педали, дальше она просто не работает, т.к. нельзя дать в ЭБУ 150% или 200% сигнала, что соответствовало бы 7,5в или 10в - мозги просто сгорят!!!
Вот весь принцип работы бустера педали. Да, субъективно, мы получаем как бы прирост мощности, но на самом деле нет никакого прироста - мотор у нас тот же, все системы не менялись, мы только усилили сигнал педали для режимов Спорт/Турбо или наоборот, завалили сигнал педали для режима Эконом. И правильно тут писали, что при правильной работе педалью газа, бустер не нужен. Автогонщики не пользуются бустерами, они дорабатывают мотор и системы его управления. Нам, простым обывателям, можно заменить прошивку ЭБУ на более оптимизированную. Бустер и Чип-тюнинг в корне разные вещи.
Shee-Lin
Сообщение #10  pseudos » 29 июл 2014, 21:08
подскажите тогда проверенное место где можно сделать чип?
pseudos
Сообщение #11  Кубанский казак » 29 июл 2014, 21:15
У Паулюса у него свои люди в каждом Регине цена 6000 т.р.
Сообщение #12  Cлавян-1 » 29 июл 2014, 21:16
pseudos писал(а):подскажите тогда проверенное место где можно сделать чип?
Василий, всё тут: viewtopic.php?f=91&t=768
Сообщение #13  pseudos » 30 июл 2014, 05:33
да спасибо, всю инфу про все нашел
pseudos
