Кнопка эко
Re: Кнопка эко
Сообщение #256  stepan » 30 апр 2015, 23:14
ViktOr 911 писал(а):Скинте сылочку , как тунель снимается
7-я стр. этой ветки, начиная с поста 98
Благодарил (а): 267 раз.
Re: Кнопка эко
Сообщение #257  Viktorovich » 30 апр 2015, 23:16
"То ли я дурак,то ли лыжи не едут"... :D У меня механика,нафига мне эта кнопка,куда я ее вставлю? :lol:
Re: Кнопка эко
Сообщение #258  ViktOr 911 » 30 апр 2015, 23:17
Я её на педаль бустер мучу :D
а экономия мне без надобности
Благодарил (а): 176 раз.
Re: Кнопка эко
Сообщение #259  максс » 01 май 2015, 06:51
Самый простой способ,из опыта,сдергиваешь ручку АКПП суешь палец в щель выше ручки ручника и тянешь вверх.Быстро и легко,на все про все 5 минут.
За это сообщение автора максс поблагодарили - 2:
DmP, ViktOr 911
Re: Кнопка эко
Сообщение #260  Freediver » 01 май 2015, 07:42
А как быть с этим?
DmP писал(а):Вот такие крючочки, заходящие под полочку под прикуривателем
viewtopic.php?p=183583#p183583
Freediver
Настоящее имя: Григорий
Благодарил (а): 249 раз.
Re: Кнопка эко
Сообщение #261  максс » 01 май 2015, 08:08
Freediver писал(а):А как быть с этим?
Поднимать начинаешь со стороны ручника,и эти зацепы без проблем выходят,даже не заметите,а вставляешь со стороны полочки.Полочку под прикуривателем не надо трогать вообще.Что не понятно? Если бы не снимал так,то и советы не давал бы.
Хотите идти через лес,идите,если вам не нравится дорога.
Freediver
Re: Кнопка эко
Сообщение #262  ViktOr 911 » 01 май 2015, 20:29
Подтвержу , спасибо за совет!!!!
Сдергиваешь ручку кпп
Пальчики в прорезь ручника и тянем вверх и всё гуд снимается
Из нутри три самореза отворачиваем , заглушку нафиг , кнопку прикручиваем
Re: Кнопка эко
Сообщение #263  letnaps » 02 май 2015, 06:58
Вот не понятно зачем вы саморезы крутите :? Кнопка легко вытаскивается из держателя как и заглушка и спокойно меняеш их местами.. :)
Благодарил (а): 105 раз.
Re: Кнопка эко
Сообщение #264  ViktOr 911 » 02 май 2015, 08:21
letnaps писал(а):Вот не понятно зачем вы саморезы крутите :? Кнопка легко вытаскивается из держателя как и заглушка и спокойно меняеш их местами.. :)
В смысле????????
Заглушка прикручена 3 саморезами!!!!!не открутив не снимишь!!!!!и не прикрутив кнопку , как та будет держатся?????
Заглушка и кнопка снимаются во внутрь после откручивания саморезов.
Последнее фото с верху
Re: Кнопка эко
Сообщение #265  Korvett » 02 май 2015, 09:11
Там, кстати, места в переднем тоннеле немеряно. Я туда сибишку спрятать планирую.
Korvett
Re: Кнопка эко
Сообщение #266  ViktOr 911 » 02 май 2015, 09:13
Места там реально много , зря пропадает
Re: Кнопка эко
Сообщение #267  letnaps » 02 май 2015, 16:26
На кнопке есть две защелки ежли на них нажать кнопка выходит из держателя очень легко)))) я саморезы не крутил и спокойно поставил))))
Re: Кнопка эко
Сообщение #268  максс » 02 май 2015, 16:41
letnaps писал(а):На кнопке есть две защелки
Так один черт панель надо сдергивать.
Саморезы это мелочь.
Re: Кнопка эко
Сообщение #269  максс » 03 май 2015, 16:45
letnaps писал(а):ViktOr 911
Так вот,специально досконально рассмотрел заглушку стоявшую вместо кнопки крепившуюся на трех саморезах,НЕ РАЗБОРНАЯ
Какие у вас защелки не понимаю.
Может от года машинки зависит,но то что у меня заглушка монолитная.то это точно.
Re: Кнопка эко
Сообщение #270  ViktOr 911 » 03 май 2015, 18:25
НЕТУ
сфоткаю как доберусь
