Кнопка ЭКО
Re: Кнопка эко
Сообщение #286  SaNcHeZ_CHEL » 12 сен 2017, 07:20
Недавно тоже поставил, машина рестайлинг 2015 года, комплектация Start + пакет limited edition. При нажатии кнопки машина реально становится вялой, обороты падают и держатся в районе 2000-3000 тысяч. При отключении кнопки обороты легко поднимаются до 4000-5000 тысяч. Для себя могу отметить положительную сторону для городского режима! В городе отлично помогает, на трассе не пробовал! Со светофора чувствуешь себя улиткой! :D
По расходу заметил, что если раньше по городу показывало 11-12 то теперь с кнопкой и до 9 доходит.
SaNcHeZ_CHEL
Местоположение: Челябинск
Автомобиль: IX35 2WD 6AT Grey Limited Edition
День рождения (покупки) авто: 27.03.2016
Re: Кнопка эко
Сообщение #287  shok61 » 13 мар 2018, 15:46
Установил на 2012 год дорестайл, ничего не происходит и соотвественно не меняется.
shok61
Автомобиль: Hyundai ix35 4wd прошивка Евро 2, 170 л.с.
День рождения (покупки) авто: 24.03.2017
Re: Кнопка эко
Сообщение #288  Красноармеец » 13 мар 2018, 18:21
На словаке 11 года тоже не работает, зато огонёк горит внутри и эстетически лучше заглушки. Как воткнули её туда, один раз на неё посмотрел и всё, зато чувствуется феньшуй :D
Вроде прошить её можно, чтобы работала, но это ОБС и пока точной инфы нет.
Благодарил (а): 111 раз.
Эко режим.
Сообщение #289  Фунтик » 06 сен 2018, 06:34
Всем здравствуйте! Подскажите у меня ах 35 полный привод 2.0 при разгоне свыше 125 км эко режим не работает это характеристики автомобиля такие или в чём то проблема ? Заранее блогадарен.
Фунтик
Местоположение: Россия Ковров
Автомобиль: Хундай ах 35 2012 года бензин полный привод.
День рождения (покупки) авто: 10.06.2018
Re: Эко режим.
Сообщение #290  Sergei75 » 06 сен 2018, 06:40
Это бензин такой :D
После некоторых заправок и до 140 Эко горит. На ДОрестайлах это вроде-бы просто индикатор, который ни на что не влияет.
При отключении ЭКО никаких изменений в расходе или динамике не замечал.
Фунтик
Sergei75
Благодарил (а): 68 раз.
Re: Эко режим.
Сообщение #291  Nikolasha » 06 сен 2018, 07:45
Фунтик писал(а):Всем здравствуйте! Подскажите у меня ах 35 полный привод 2.0 при разгоне свыше 125 км эко режим не работает это характеристики автомобиля такие или в чём то проблема ? Заранее блогадарен.
Так и должно быть.
Nikolasha
Благодарил (а): 79 раз.
Re: Эко режим.
Сообщение #292  Фунтик » 06 сен 2018, 09:10
Sergei75 писал(а):Это бензин такой :D
Спасибо.Нет расход не увеличивается.
Фунтик
Re: Кнопка ЭКО
Сообщение #293  ergil » 06 сен 2018, 10:44
Фунтик писал(а):Подскажите у меня ах 35 полный привод 2.0 при разгоне свыше 125 км эко режим не работает это характеристики автомобиля такие или в чём то проблема ?
На дорейстайле, по моему мнению, она загорается когда мгновенный расход ниже среднего.
ergil
Благодарил (а): 21 раз.
Re: Кнопка ЭКО
Сообщение #294  Nikolasha » 06 сен 2018, 11:10
При езде до 120 км/ч она сигнализирует об экономичном режиме. Чуть больше 120 км/ч она начинает моргать- типа вы выходите из зоны экономичного режима и при скорости выше 125 она уже просто не загорается даже если сбрасываешь газ, пока скорость не спадет опять до 120 км/ч.
moder: Николай, из личного опыта: если по равнине, без холмов и на круизе, то ЭКО горит до 130-135кмч легко. )))
Nikolasha
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Nikolasha | 07 сен 2018, 10:48.
Re: Кнопка ЭКО
Сообщение #296  Nikolasha » 07 сен 2018, 10:50
Возможно у вас и так, но у меня индикация работает так как я написал выше.
Nikolasha
