Кнопка эко
Re: Кнопка эко
Сообщение #31  2side » 04 сен 2014, 06:18
Толька писал(а):
2side писал(а): вчера специально включила, как домой ехала, ну как можно не видеть разницу
Какие изменения произошли?
как мне показалось, более "тупая" что ли реакция на педаль газа. Не скажу, что машина стала совсем задумчивой, но когда ее отключила, не нужно было сильно давить тапку, чуть прижала - и она сразу набирает, с легким рывком. С включенной кнопкой он мне больше напомнил 136й.
Я говорю чисто об ощущениях, не задевая какие-то технические стороны вопроса...
Благодарил (а): 223 раз.
Re: Кнопка эко
Сообщение #32  Толька » 04 сен 2014, 06:20
Странно. :?
Благодарил (а): 1534 раз.
Re: Кнопка эко
Сообщение #33  2side » 04 сен 2014, 06:36
Может на чипованных разница не так заметна?)
Re: Кнопка эко
Сообщение #34  Warg » 04 сен 2014, 09:23
У меня чипованный, разница очень заметная, словно машину кто-то за хвост держит, да и реакция педали газа становится более ватной. Может у корейцев другой алгоритм работы заложен в отличие от европейской сборки, поэтому Толька не чувствует.
Последний раз редактировалось Warg 04 сен 2014, 10:53, всего редактировалось 1 раз.
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Re: Кнопка эко
Сообщение #35  Бульдог » 04 сен 2014, 10:52
Может у тебя кнопка не работает? :?
Благодарил (а): 161 раз.
Re: Кнопка эко
Сообщение #36  Boy » 05 ноя 2014, 09:49
Доброго всем дня!
Решил поставить эту кнопку, уже заказал в Экзисте, но не знаю как снять тоннель для её установки, подскажите плжта :? !!!
Boy
Автомобиль: IX35 Trevel 4WD 2.0 бенз.
Благодарил (а): 27 раз.
Re: Кнопка эко
Сообщение #37  main88 » 05 ноя 2014, 10:07
Я слышал, что если поставить кнопку, то ничего кроме индикации не изменится, так как она в мозгах не прошита. Сам при этом заказал тоже эту кнопку).
Вот думаю когда поеду прошиваться, может попросить, чтобы ее задействовали...
Типа с прошивкой - хорошая динамика, включаешь кнопку - все притухло.
main88
Благодарил (а): 95 раз.
Re: Кнопка эко
Сообщение #38  bhh » 05 ноя 2014, 10:40
На дизелях эти кнопки с рождения, на бензинках есть только индикация "ЭКО(логично или номично - выбирать по вкусу)" Вы едете. На дизеле по нажатии кнопки "растягиваются" реакции на педаль акселератора и начинают раньше включаться повышенные передачи (не в районе 2-2.1 тыс.об. а в районе 1.5-1.6), так же лучше идет "накактом" - менее заметен эффект "торможения двигателем". Но! Коробка-то у нас адаптирующаяся! И если вы с нажатой кнопкой какое-то время будете пытаться ездить как ездили без кнопки (ессно давить педальку надо в 2 раза больше) - переключения плавно переместятся в тот же район 2-2.1тыс, а более тупая реакция на педаль останется. Я у себя экономию в режиме ЭКО вижу только по моментальному расходу на БК - показывает, что вообще почти не ест, "межзаправочный" расход по БК отличается в пределах 0.2-0.4 км/л (не л/100км!) реальный расход по чекам в зависимости от сезона - зимой с кнопкой ест больше, чем без, летом - наоборот. По словам дилеров включение ЭКО еще уменьшает производительность кондиционера и генератора (как генератора-то понятно - ток возбуждения обмоток меньше, но вот как кондиционера - науке не известно...)
bhh
Настоящее имя: Роман
Местоположение: РФ, Омск
Автомобиль: Tucson x20 2.0 CRDI 184hp 4wd АКПП `2011
Re: Кнопка эко
Сообщение #39  main88 » 05 ноя 2014, 10:46
bhh писал(а):На дизелях эти кнопки с рождения, на бензинках есть только индикация "ЭКО(логично или номично - выбирать по вкусу)" Вы едете. На дизеле по нажатии кнопки "растягиваются" реакции на педаль акселератора и начинают раньше включаться повышенные передачи (не в районе 2-2.1 тыс.об. а в районе 1.5-1.6), так же лучше идет "накактом" - менее заметен эффект "торможения двигателем". Но! Коробка-то у нас адаптирующаяся! И если вы с нажатой кнопкой какое-то время будете пытаться ездить как ездили без кнопки (ессно давить педальку надо в 2 раза больше) - переключения плавно переместятся в тот же район 2-2.1тыс, а более тупая реакция на педаль останется. Я у себя экономию в режиме ЭКО вижу только по моментальному расходу на БК - показывает, что вообще почти не ест, "межзаправочный" расход по БК отличается в пределах 0.2-0.4 км/л (не л/100км!) реальный расход по чекам в зависимости от сезона - зимой с кнопкой ест больше, чем без, летом - наоборот. По словам дилеров включение ЭКО еще уменьшает производительность кондиционера и генератора (как генератора-то понятно - ток возбуждения обмоток меньше, но вот как кондиционера - науке не известно...)
Это все понятно. Что кнопка есть на дизеле. И что она дает.
Но, на дорестайле эко режим включался из бортового компьютера, а на рестайле нет ни кнопки ни возможность включения эко режима.
Вопрос, в том и стоит, если кнопку поставить, то будет ли она работать (помимо индикации)?
main88
Re: Кнопка эко
Сообщение #40  Boy » 05 ноя 2014, 11:31
main88 писал(а):Вопрос, в том и стоит, если кнопку поставить, то будет ли она работать (помимо индикации)?
Должна :) По крайне мере так пишут на драйве. Клубни, как снять тоннель для установки кнопки???
Boy
Re: Кнопка эко
Сообщение #41  main88 » 05 ноя 2014, 11:44
Ну а вроде слышал обратное.
Так на драйве есть и краткое описание http://www.drive2.ru/l/4489437/
main88
Re: Кнопка эко
Сообщение #42  Morpheus » 05 ноя 2014, 11:46
main88 писал(а):Но, на дорестайле эко режим включался из бортового компьютера, а на рестайле нет ни кнопки ни возможность включения эко режима.
Друзья, я уже писал в какой-то ветке - ну читайте внимательнее руководство по эксплуатации. В бензиновых дорестайлах (не знаю, что там с рестайлами) нет и не было никакого режима ЭКО. В БК мы можем только включить или выключить зеленую лампочку "Eco", которая суть просто индикатор экономичного вождения в данный конкретный момент времени. Включение этой лампочки может влиять только на мозг особо впечатлительных, но никак не на расход топлива или динамику авто 8-)
Morpheus
Автомобиль: ix35 4WD Prestige Blueberry
День рождения (покупки) авто: 29.09.2012
Re: Кнопка эко
Сообщение #43  main88 » 05 ноя 2014, 11:49
Ну по ощущениям Вы правы.
Я на дорестайле не заметил ничего когда включал эко.
Теперь у меня рестайл. Хочу как минимум избавиться от заглушки.
Но елси будет работать -то лучше.
Хотя и без эко машина не едет.
Мне кажется дорестайл бензин шустрее был...
main88
Re: Кнопка эко
Сообщение #44  2side » 05 ноя 2014, 11:52
main88 писал(а):Мне кажется дорестайл бензин шустрее был...
Может дорестайл был 2wd, а рестайл теперь 4wd? :oops:
Re: Кнопка эко
Сообщение #45  main88 » 05 ноя 2014, 11:54
мм, нет.
Все полноприводные.
Дорестайл комфорт+нави, рестайл прайм + стайл.
Но звук у мотора на дорестайле получше, рестайл вообще пылесос пылесосом))
main88
