Кнопка эко
Re: Кнопка эко
Сообщение #91  Boy » 15 янв 2015, 13:14
justin писал(а):
У вас бензин или дизель?[/quote]
Бензин
Boy
Автомобиль: IX35 Trevel 4WD 2.0 бенз.
Благодарил (а): 27 раз.
Re: Кнопка эко
Сообщение #92  DmP » 16 янв 2015, 01:15
Рестайл, бензин, автомат. Подключил.
Хорошо, комфортно, как привык. А то "спорт" по умолчанию. Переключается на более низких оборотах, при резких ускорениях перебирает передачи быстрее. Больше выбег, что меня очень обрадовало, а то едешь как на спущенных. После двухтонной гибридки с оптимальной манерой "разгон-накатом-разгон-накатом" непривычно, как (и наскольно сильно) тормозит при отпускании тапки, с кнопкой не так интенсивно.
Благодарил (а): 169 раз.
Re: Кнопка эко
Сообщение #93  Freediver » 16 янв 2015, 06:06
DmP писал(а):Рестайл, бензин, автомат. Подключил.
Подскажите, там только заглушку вынуть и кнопку впендюрить или что-то разобрать пришлось и с бубном потанцевать?
Freediver
Настоящее имя: Григорий
Благодарил (а): 246 раз.
Re: Кнопка эко
Сообщение #94  VolkWRC » 16 янв 2015, 13:59
Снять центральную консоль АКПП, открутить 3 самореза, которые держат заглушку, вытащить провода из нее, подключить их к кнопке, вставить кнопку в образовавшийся просвет :)), закрутить назад 3 самореза и поставить назад консоль! перед этим лучше проклей все провода... а то трещат ужасно!!! рычаг АКПП тяни на себя и он снимется. вроде все, ничего не упустил.
Фото нет, так как установка заняла минут 10-15, так что не до фото было :)) а так все правильно, для установки там все есть!!! никаких доработок не требуется!!!
Последний раз редактировалось VolkWRC 16 янв 2015, 19:26, всего редактировалось 1 раз.
VolkWRC
Местоположение: Белгород
Автомобиль: ix35 4WD 6AT Travel + chip tuning by Paulus
Re: Кнопка эко
Сообщение #95  Freediver » 16 янв 2015, 14:30
Спасибо. Я понял что на рестайл, тревел, можно смело кнопку заказывать и не смотреть есть ли там проводка?
Freediver
Re: Кнопка эко
Сообщение #96  DmP » 16 янв 2015, 16:02
Сдернуть ручку КПП (снимается туго, но сломать тоже тяжело). Засунуть что-нибудь острое между консолью ручки КПП и шершавой полочкой под прикуривателями (понервничал). Отщелкнуть полочку, вынуть ее вертикально вверх. Засунуть руку под консоль, вытащить ее вверх (можно не целиком, а только отогнуть переднюю часть, в таком положении она упирается в рычаг КПП, а все разъемы оказываются со стороны водителя). Втопить защелки заглушки (на узких сторонах), вытолкнуть ее, воткнуть кнопку.
Процесс и расположение защелок подробно обфоткал, выложу вечером, если нужно. Удивился, сколько в этом аппарате свободного места.
meskart
Re: Кнопка эко
Сообщение #97  Freediver » 16 янв 2015, 17:04
Фото приветствуются :) Хорошо, когда уже знаешь и видел.
Freediver
Re: Кнопка эко
Сообщение #98  DmP » 17 янв 2015, 18:28
Вот такие крючочки, заходящие под полочку под прикуривателем
[url=http://www.fotolink.su/v.php?id=0484209e17a96f7cd66b04788672a644]
648x486(24.37 kB)[/url]
Зад
[url=http://www.fotolink.su/v.php?id=33f26e49cd3bdf3fb7553b64f488e650]
648x486(40.22 kB)[/url]
Бок(аккуратно!)
[url=http://www.fotolink.su/v.php?id=491ec026ad4cc35968335890900e62ca]
648x486(38.18 kB)[/url]
Другой бок с разъемами
[url=http://www.fotolink.su/v.php?id=26f34abeb4ceccaa5895a5cd2bc67732]
648x486(44.16 kB)[/url]
Сюда входят защелки крышки
[url=http://www.fotolink.su/v.php?id=ab434dc2c87dfdafb68117c24f81394a]
648x486(51.97 kB)[/url]
...но можно их не отцеплять, просто отогнуть.
[url=http://www.fotolink.su/v.php?id=43a72df4306f28b75137195c1f8f6d25]
648x486(46.00 kB)[/url]
Не верь глазам своим!
[url=http://www.fotolink.su/v.php?id=79e9795b8c9d8f54334ebd8717b36b9b]
648x486(65.94 kB)[/url]
Почему какие-то картинки fotolink уменьшает, а какие-то - нет?
За это сообщение автора DmP поблагодарили - 3:
Freediver, meskart, olegio
Re: Кнопка эко
Сообщение #99  Freediver » 22 янв 2015, 12:14
Отщелкнул у полочки одну сторону. Теперь дальше как? По-периметру? С боков, вроде, не подлезть. Второй вопрос - ручку КПП снимать простым усилием, не крутить? Рычаг, я понял, остаётся.
olegio
Freediver
Re: Кнопка эко
Сообщение #100  LEXXS » 22 янв 2015, 13:48
Freediver писал(а):Отщелкнул у полочки одну сторону. Теперь дальше как? По-периметру? С боков, вроде, не подлезть. Второй вопрос - ручку КПП снимать простым усилием, не крутить? Рычаг, я понял, остаётся.
Привет,что за штуковина с синим светодиодом в usb?
LEXXS
Автомобиль: ix35(Престиж) цвет Cashmere Brown
Re: Кнопка эко
Сообщение #101  Dmitry-NN » 22 янв 2015, 14:18
LEXXS писал(а):штуковина с синим светодиодом в usb
похоже на usb зарядник
Dmitry-NN
Re: Кнопка эко
Сообщение #102  LEXXS » 22 янв 2015, 14:24
Спасибо,это он.
LEXXS
Re: Кнопка эко
Сообщение #103  DmP » 23 янв 2015, 21:48
Полочка поддевается так, как показано на фото (карточкой) и вытаскивается наверх. Туго вынимается, и нужно немножко подогнуть вперед ту часть, куда вставлена карточка. Завтра полезу снимать кнопки попогреек, отфоткаю недостающее.
Ручку перевести на N и тупо дернуть вверх.
Freediver
Re: Кнопка эко
Сообщение #104  Freediver » 24 янв 2015, 22:11
Всё, поставил кнопку!
У полочки под прикуривателем есть ещё 5 защёлок. На фото их видно, теперь понятно, как и куда тянуть. Консоль не снимал, поднял с одной стороны и "поставил" на рычаг КПП. Заглушку открутил, кнопку прикрутил, можно подлезть без проблем. Целлофан для страховки.
За это сообщение автора Freediver поблагодарили - 2:
AlexxxD, olegio
Freediver
Re: Кнопка эко
Сообщение #105  AlexxxD » 24 янв 2015, 23:53
Freediver писал(а):Всё, поставил кнопку!
И последнее,можно теперь об ощущениях??? спасибо!
AlexxxD
Автомобиль: Киа Соренто 2013г
