Установка турбины на 2.0 бензин
Сообщение #1  Taraskin » 24 авг 2014, 17:15
Чего-то заинтересовало: у кого какая инфа есть по поводу установки на двигатель 2,0 (бензин) турбинки.
Есть ли в принципе или какая подходит. Какя она: механическая (приводная), турбо, электро... нужна ли отдельная программа или стандартная пойдет?
Taraskin
Настоящее имя: Тарас
Благодарил (а): 231 раз.
Re: Установка турбины на 2.4 бензин
Сообщение #2  Красноармеец » 24 авг 2014, 18:17
Вот если честно, то очень :D Деньги лучше отложит на покупку нового, изначально турбового, авто :D :D :D
Нужен хороший мастер в этом деле, или контора, который или которая, подберёт конфигурацию. Меняется там всё, от воздухана до мозгов...
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение #3  drongo » 24 авг 2014, 18:18
Taraskin
Тарас, да воткнуть её наверняка возможно, вопрос как она подружится с нашими фазиками и т.п. и куда её корячить в моторном отсеке. Это так или иначе дополнительный кронштейн и шкивы переделывать придется. А кто готов на такие эксперементы, моторы тоже ведь какой-то расчет надежности имеют.
БОГ - не фраер, все видит...
drongo
Местоположение: Котельники
Благодарил (а): 145 раз.
Сообщение #4  Бульдог » 24 авг 2014, 19:22
Прав!Нужно брать машину у которой эта самая турбина уже стоит,а не заниматься "колхозом"
Благодарил (а): 171 раз.
Сообщение #5  Warg » 24 авг 2014, 19:30
Турбину воткнуть не проблема. Только вместе с ней надо новый бензонасос, форсунки, впускной и выпускной коллектор, новая дросельная, интеркулер и программа скорректированная под турбину. При нормальных запчастях бюджет 200-250 тыс. Ну а мощи хоть до 400 лошадей можно надуть только ресурс уменьшится. А без ущерба можно 200-230 сделать.
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #6  Красноармеец » 24 авг 2014, 21:47
Ну 400 то можно надуть, но оно(конструкция) разбросает гайки в районе километра :D
А по сути, если уж и делать что-то, то нужно ещё подумать и о коробке, приводах, тормозах. И даже масло желательно лить малозольное и менять каждые 7,5т.км + установка турботаймера.
Ребята, копите средства на новое турбо авто и наслаждайтесь.
Сообщение #7  lumax » 24 авг 2014, 22:06
Семен писал(а):Есть ли у кого опыт по установке турбины на 2.4 бензиновый двигатель?
Что необходимо для проведения и удачного завершения данной операции?
Брызговики SPARCO добавят Вам 5 л.с.! :D
А мне на твёрдое топливо перейти охота! :D Нет ни у кого какой-нить информации, или ссылки почитать, что для этого нужно?! :D
Семен, дизель - это дешевле выходит, чем здесь озвучивается ценник в 200-230т.р. И будет Вам турбированное счастье!
lumax
Местоположение: СССР
Сообщение #8  vitalmax » 24 авг 2014, 22:10
Плюсану тем, кто советует не заниматься колхозом и купить авто с турбированным движком :D
vitalmax
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение #9  Taraskin » 25 авг 2014, 04:03
Warg писал(а):Турбину воткнуть не проблема. Только вместе с ней надо новый бензонасос, форсунки, впускной и выпускной коллектор, новая дросельная, интеркулер и программа скорректированная под турбину. При нормальных запчастях бюджет 200-250 тыс. Ну а мощи хоть до 400 лошадей можно надуть только ресурс уменьшится. А без ущерба можно 200-230 сделать.
Это всё слова. А конкретика где?
К примеру: для установки турбины наддувом 0,5 или 0,8(к примеру) нужно то-то и то-то...
Зачем интеркулер? Новые коллектора, дроссельная? По-сути изменится только объем воздуха и сответственно объем рабочей смеси.
Знает кто-что конкретное?
Taraskin
Сообщение #10  Taraskin » 25 авг 2014, 04:06
vitalmax писал(а):Плюсану тем, кто советует не заниматься колхозом и купить авто с турбированным движком :D
А где же его взять - наше авто с турбиной?
А также кто не "колхозит" - тот кто не переделывает пружины, подвеску и т.п., да?
Я в принципе интересуюсь..
Taraskin
Сообщение #11  Красноармеец » 25 авг 2014, 07:46
Тарас, ну как зачем, как раз для того, чтобы это большая часть воздуха и затем смеси проходила не через не расчитанные на это коллектора, патрубки, воздухан, а чтобы всё было по уму. Для охлаждения воздуха нужен кулер, чтобы он был плотнее. Новые мозги корректируют подачу топлива соответственно подачи воздуха, ну и далее выпуск..................................
Сообщение #12  Taraskin » 25 авг 2014, 09:17
Красноармеец писал(а):Тарас, ну как зачем, как раз для того, чтобы это большая часть воздуха и затем смеси проходила не через не расчитанные на это коллектора, патрубки, воздухан, а чтобы всё было по уму. Для охлаждения воздуха нужен кулер, чтобы он был плотнее. Новые мозги корректируют подачу топлива соответственно подачи воздуха, ну и далее выпуск..................................
Я согласен полностью, но есть же запас по пропускной способности коллекторов, патрубков... они рассчитаны скорее всего на максимальные обороты(5500-6000), а как часто кто ездит с такими оборотами? Да и сама программа с каким-то процентом гибкости...
Кулер понятно(по теплофизике у меня "5"), но при наддуве 0,5 он не слишком-то и нужен
Taraskin
Сообщение #13  Красноармеец » 25 авг 2014, 10:19
Зачем делать что-то наполовину? Результатом будет только выкинутые на ветер деньги, разочарование, литровая бутылка для полного осознания и законный вопрос-напоркуа? :D
Сообщение #14  Warg » 25 авг 2014, 16:12
Taraskin
Интеркулер необходим для нормальной работы турбины, также как все остальное, что я перечислил. Объяснить на пальцах как все это работает не получится, если вам это интересно сами почитайте в интернете, там навалом материала. С надувом 0,5 с нашего движка можно снять около 250 коней без всякого ущерба для машины. Ходовая как правило рассчитывается с двойным запасом. Пропускная способность впускного рассчитана на атмосферную подачу воздуха и с турбиной она работать не будет. Чтобы получить конкретные факты и цифры надо делать замеры подкопотного пространства и прочей лабуды и подбирать форсунки колектора. Ради интереса никто этим заниматься не будет. Вот посмотрите для ознакомления http://youtu.be/pzbhnzfhMOQ а проще купить такую http://youtu.be/ocQ-1x_hhP4
Warg
Сообщение #15  Красноармеец » 09 сен 2014, 21:39
Бюджетный вариант прикрутить улитку к ДВС, правда не Икс :) , но всё же :
http://www.youtube.com/watch?v=WKSYAFwN ... QKiqBBCTOQ
