Полная защита днища - как?
Сообщение #1  nch » 24 дек 2014, 00:45
Уважаемые участники, приветствую!
Тут такая мысль возникла, вероятно бредовая, но тем не менее - а выпускает ли кто на наши авто полноценную защиту днища?
Т.е. защита картера - есть, редуктора - есть. А вот чтобы полностью, чтобы прямо на пузе можно было ползать? Т.е. и бака, и рычагов, и глушителя и всего-всего.
На вопросы "зачем, не та машина возьми себе лендкрузер" и пр. отвечаю - а вот просто так :) Хочется ехать по какому-нить полю и не думать, что пенек глушитель оторвет, и не осматривать авто внимательно снизу после взявшегося ниоткуда сильного "бух" снизу, да и грязи будет существенно меньше на всякие "больные" места лететь, что повышает надежность.
Есть ли? Если нет, есть ли на форму умельцы, у кого есть и ресурсы в плане изготовить, взяться за разработку?
На форуме проскакивала мысль уже у одного очень уважаемого участника, взяться за разработку, но не знаю есть ли сейчас у него время и желание...
Спасибо!
nch
Благодарил (а): 53 раз.
Re: Полная защита днища - как?
Сообщение #2  elec10 » 24 дек 2014, 08:21
nch писал(а):Уважаемые участники, приветствую!
Спасибо!
А на сколько при этом клиренс занизится не думал? При установке защиты картера и то 1-1,5см "съедаются", а тут целый лист под днище повесить нужно длиной с машину....
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #3  nch » 24 дек 2014, 08:52
elec10 писал(а):А на сколько при этом клиренс занизится не думал? При установке защиты картера и то 1-1,5см "съедаются", а тут целый лист под днище повесить нужно длиной с машину....
Судя по другим авто - примерно на 1 см, если делать грамотно. Ну будет он 20 см, а не 21 при замененных пружинах, пусть...
nch
Сообщение #4  Гарик Олд » 24 дек 2014, 09:00
но грязи то будет больше по периметру герметично же не получится устранить любой зазор. вот и = что из-под колёс будет бяка залетать и через n лет получаем результат:гнилая машина.
Благодарил (а): 298 раз.
Сообщение #5  drongo » 24 дек 2014, 09:14
Ставили такую на Мицу - Пж, Пж. Сп, Л-200.
Вещь хорошая, но очень хлопотная. Для обслуживания нужен полноценный подъемник, при сильном ударе может сместиться и подарить кучу звуков да и вес у неё существенный.
Я думаю что на легкий кроссовер никто не разрабатывал, да и не на столько она и нужна, т.к. как на Пыже или Л-200 на нашей не полазишь.
БОГ - не фраер, все видит...
drongo
Местоположение: Котельники
Благодарил (а): 154 раз.
Сообщение #6  INGENER » 24 дек 2014, 11:10
Скорее на поле сядешь на эту же защиту и будешь беспомощно колесиками вращать, ИМХО
INGENER
Местоположение: Тамбов-Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Сообщение #7  Трансформатор » 24 дек 2014, 19:17
Изобретаем велосипед
Трансформатор
Настоящее имя: Миша
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение #8  Толька » 24 дек 2014, 20:34
Есть, но стоить будет 15-20 тыс.
Благодарил (а): 1614 раз.
Сообщение #9  nch » 24 дек 2014, 21:03
Толька писал(а):Есть, но стоить будет 15-20 тыс.
А вот это интересно!
Что именно защищается? Уже готовая? Из чего сделана? На рестайл подойдет? Может где фото есть? :)
nch
Сообщение #10  Толька » 24 дек 2014, 21:11
Защитить можно всё.
Материал: Сталь, титан.
Фото не делал.
Сообщение #11  Андрэ » 24 дек 2014, 21:59
Защитить можно всё.
Фото не делал.
Ну нет,так нет :lol:
Местоположение: Россия М.О.
Автомобиль: ix35тревел2WD
Сообщение #12  nch » 24 дек 2014, 22:14
Толька писал(а):Защитить можно всё.
Фото не делал.
Анатолий, отписал в PM.
nch
Сообщение #13  bris66 » 25 дек 2014, 00:57
Спасибо!
Каким образом её снимать/ставить ?
bris66
Сообщение #14  nch » 25 дек 2014, 02:03
bris66 писал(а):Каким образом её снимать/ставить ?
Нууу... эммммм... обычно прикручивается к силовым деталям кузова...
nch
Сообщение #15  sasa66 » 25 дек 2014, 07:12
Предлогаю еще креативнее. Лист железа на который загоняется машина и с нем проушины за которые его таскает за собой трактор по пашне, так будет защищено не тока днише но и колеса :D колеса наши тож не предназначены по пашне грязь месить. Снимать и ставить такую защиту лехко!
А еси серьезно, то не занимайтесь х..ней, ну или не обсуждайте это публично, Толя уже сказал что любой каприз, за ваши деньги!
За это сообщение автора sasa66 поблагодарили - 3:
elec10, Fenix, Толька
sasa66
Благодарил (а): 70 раз.
