Омыватели фар под контролем
Re: Омыватели фар под контролем
Сообщение #31  DmP » 07 фев 2015, 02:01
Благодарил (а): 170 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Grigorich | 07 фев 2015, 05:33.
Сообщение #33  Grigorich » 07 фев 2015, 11:25
Можно собрать такую схемку на 3D-мусоре.
При одиночном нажатии льёт только на лобовуху, при двойном - на лобовуху и на фары.
За это сообщение автора Grigorich поблагодарил:
Grigorich
Сообщение #34  DmP » 07 фев 2015, 15:51
РЭС-49 в смысле? Их не все еще на драгметаллы извели?
Успевает "даблклик" пройти? Там CAN между переключателем омываек и блоком реле. Если успевает - открываются заманчивые перспективы.
Сообщение #35  Grigorich » 07 фев 2015, 17:49
DmP писал(а):РЭС-49 в смысле? Их не все еще на драгметаллы извели?
Собиралось для друга из того, что было под рукой. Разумеется, если взять современные релюшки - то конденсаторы будут меньших номиналов.
Ставится как перемычка между насосами. Штатный провод насоса омывайки фары отключается.
Grigorich
Сообщение #36  vidic » 07 дек 2015, 12:31
Всем добрый день! Очень напрягает расход жидкости в зимний период!
Вопрос вот в чем, а возможно ли заменить реле омывателя фар на другой, возможно от другого автомобиля. Меня устроил бы вариант включения омывателя фар на пятый раз. Такого варианта нигде не рассматривалось? Помню на гольфе я менял так реле, правда омывателя либового стекла. Ставил с регулируемой паузой от другой марки авто.
vidic
Настоящее имя: дмитрий
Местоположение: москва
Автомобиль: ix 35 передний привод
День рождения (покупки) авто: 03.06.2015
Сообщение #37  wws63 » 07 дек 2015, 14:07
Могу собрать электронный автомат для управления омывателем фар, включение на 3-6 раз на несколько секунд. Всё настраивается пользователем.
Разумеется, за труд надо будет заплатить :oops:
wws63
Настоящее имя: В
Сообщение #38  vidic » 20 дек 2015, 02:20
wws63 писал(а):Могу собрать электронный автомат для управления омывателем фар, включение на 3-6 раз на несколько секунд. Всё настраивается пользователем.
Добре время суток! Да, вопрос интересен, но есть вопросы. Как это будет работать, как быть с гарантией и вопрос цены?
А так, ну очень интересно. Расход жидкости реально напрягает!!!!
vidic
Сообщение #39  wws63 » 20 дек 2015, 08:36
Приветствую! Алгоритм работы прост:
После каждого 3-6 нажатия подрулевого переключателя (выбирается пользователем, достаточно замкнуть на плате припоем одну из площадок)
На 2 секунды появляется импульс на насос омывателя фар. Устройство в корпусе с клеммниками.
Гарантия - год.
Стоимость - 2000 руб. (без доставки)
По всем вопросам в ЛС
wws63
Настоящее имя: В
Сообщение #40  Phantom » 20 дек 2015, 09:36
2wws63,
офф..две секунды не много ?
Себе специально уменьшал время работы омывателя фар до 1 секунды. :?
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение #41  wws63 » 20 дек 2015, 10:57
Phantom писал(а):офф..две секунды не много ?
Как скажете, подкорректирую программу под ваши условия
wws63
Настоящее имя: В
Сообщение #42  stepan » 20 дек 2015, 23:14
wws63 писал(а):Устройство в корпусе с клеммниками.
Как выглядит и как/куда подключается? Устройство в виде "plug'n'play" или понадобиться что-то "паять/сверлить/пилить"?
Благодарил (а): 267 раз.
Сообщение #43  wws63 » 21 дек 2015, 15:07
Коробка пластмассовая размер 100х55х25
клеммники
Блок -схема подключения
Питание автомата осуществляется от + контакта "Габариты" (или "Зажигание", как пожелаете)
Управление плюсом от подрулевого переключателя
Питание двигателя насоса омывателя (если ток большой, то от + АКБ, если небольшой, то можно и от "Зажигания")
Выбор кол-ва нажатий осуществляется замыканием (каплей припоя) контакта на плате. По умолчанию - три.
Алгоритм работы приставки таков, что после программно заданного количества нажатий подрулевого переключателя с паузой между нажатиями не более 5с, насос фар включается на 2 с. Временные параметры можно изменить на стадии обсуждения каждого конкретного заказа.
wws63
Настоящее имя: В
cron
