Ставил ли кто нибудь ксенон?
Сообщение #1021  xBVG » 04 сен 2016, 08:41
Renat601 писал(а):Изображение
все как надо
https://www.drive2.ru/o/b/288230376152148806/?page=3
Но вам и это не поможет, потому что
Изображение :D
Не нужно сравнивать НЕ линзованную галогеновую фару с линзованной.
Не слепит из под линзы ксенон, какая бы она не была, при условии, что фары правильно настроены и лампы качественные, а не китайские, где цокольное фокусное расстояние вообще в расчёт не берётся.
Три года ездил на SF II с ксеноном, включая поездки в Крым и Нижний Новгород, и ни у одного гайца в голову не пришло спросить о лампах в фарах.
Tucson'11 2.0 CRDi 4wd (ЧЕХ) TMAJU81VDCJ236893
xBVG
Автомобиль: Tucson'12 2.0 CRDi AT
День рождения (покупки) авто: 04.07.2016
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #1022  xBVG » 04 сен 2016, 08:47
Вот если бы кто-нибудь дал ссылку на ксеноновый модуль/линзу для установки в фары, вместо галогеновых, было бы очень хорошо.
xBVG
Сообщение #1023  Renat601 » 04 сен 2016, 11:18
все как надо
Изображение :D
Никто и не говорил про нелинзованный ксенон, речь шла о ксеноне в галогеновой оптике.
Как правильно настроить колхозный ксенон?Опустить фары вниз. Все.
Какие лампы качественные?Весь ксенон с цоколом Н... это китай или псевдокорея. Нормальные именитые фирмы такой хренью не занимаются. Найдите в продаже ксеноновые лампы Н7, например, от Филипса или Осрама. Таких просто не бывает.
И не слепит это не было вопросов от гаишников это не одно и то же.
Renat601
Настоящее имя: Ренат
Автомобиль: Startанутый
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #1024  Renat601 » 04 сен 2016, 11:19
xBVG писал(а):Вот если бы кто-нибудь дал ссылку на ксеноновый модуль/линзу для установки в фары, вместо галогеновых, было бы очень хорошо.
вот ссылка https://www.drive2.ru/o/b/1487273
Renat601
Сообщение #1025  Vovan K » 04 сен 2016, 13:05
Renat601 писал(а):вот ссылка https://www.drive2.ru/o/b/1487273
:mrgreen:
Благодарил (а): 113 раз.
Сообщение #1026  Renat601 » 04 сен 2016, 13:11
Что не так, Вован? :D
Renat601
Сообщение #1027  Vovan K » 04 сен 2016, 13:16
Renat601 писал(а):Что не так, Вован? :D
Все так это же форум :D
Сообщение #1028  xBVG » 04 сен 2016, 17:05
Процесс изготовления габаритов (матовые, сверху) не описан вообще, модуль Hella - это хорошо, но способ его установки не внушает доверия на вид и так же толком не расписан... А так... Всё так :)
xBVG
Сообщение #1029  Renat601 » 04 сен 2016, 17:11
Так матовые габариты это заводские.
Просто поменяли родные линзы на китайскую реплику Хеллы. Способ установки абсолютно нормальный - на шпильках для регулировки. Заводская линза держится также на шпильках. Себе бы реплику не поставил - только оригинал Хеллы 3 или Хеллы 4 Интемо. Но мне и штатного ксена пока хватает...ключевое слово пока :D
За это сообщение автора Renat601 поблагодарил:
xBVG
Renat601
Сообщение #1030  xBVG » 05 сен 2016, 05:27
Renat601 писал(а):Так матовые габариты это заводские.
Воооот! Спасибо огромное!
А регулировка линзы в горизонтальной плоскости, вотвремя инсталляции, когда фара на руках, каким образом происходит?
xBVG
Сообщение #1031  Renat601 » 05 сен 2016, 09:52
Если крепежные отверстия в новой линзе совпадает с нашей - на 95% что горизонт совпадет (линзы на 4 шпильках что у нас что у других), остальное чуть регулируется - в данном случае человек делал в сервисе, где должен быть прибор для регулировки света. Если новая линза имеет немного другие габаритные размеры и посадочные отверстия - используют переходные пластины.
В домашних условиях, как правило, делают метки на стене (мелом, маркером, клеют ленту или еще как) на стоковых фарах, затем собирают переделанные фары без стекол и выставляют фары под старые стоковые метки - это эконом вариант. Можно также выставлять фары по одной - левую переделанную под правую стоковую или наоборот.
xBVG
Renat601
Сообщение #1032  djserg-minyar » 29 ноя 2017, 20:03
Ребята подскажите, взял комплект ксенона, блоки canbus есть, без запуска двигателя включаются и светят.
Если двигло завести и потом включить свет, то лампы моргнуть и гаснут.
Без блоков canbus лампы просто моргают.
Можно ли что-то сделать?
djserg-minyar
Местоположение: Россия, ЕКБ
Автомобиль: IX35, 2013
День рождения (покупки) авто: 14.04.2013
Сообщение #1033  Ruttor » 29 ноя 2017, 20:10
djserg-minyar писал(а):Ребята подскажите, взял комплект ксенона, блоки canbus есть, без запуска двигателя включаются и светят.
Можно.
1. Поменять блоки на такие же (возможно, что брак).
2. Поменять блоки на 55w (уверен, что сейчас 35w блоки).
3. Поставить ксенон через реле (при вкл. ближнего реле переводит питание ксенона напрямую с АКБ).
Ruttor
Благодарил (а): 152 раз.
Сообщение #1034  djserg-minyar » 29 ноя 2017, 20:18
Да сейчас блоки на 35ватт, пробовали два комплекта, результат одинаковый.
Если ставить блоки на 55ватт, все остальное тоже менять надо (лампы, обманку) ? Или достаточно только блоки заменить.
С реле да, но это крайний вариант.
djserg-minyar
Сообщение #1035  Vovan K » 29 ноя 2017, 20:21
djserg-minyar писал(а):Да сейчас блоки на 35ватт, пробовали два комплекта, результат одинаковый.
Не надо никаких обманок,достаточно всего одно реле и все.
