Ставил ли кто нибудь ксенон?
Сообщение #1036  Ruttor » 29 ноя 2017, 21:30
djserg-minyar писал(а):Да сейчас блоки на 35ватт, пробовали два комплекта, результат одинаковый.
Если ставить блоки на 55ватт, все остальное тоже менять надо (лампы, обманку) ? Или достаточно только блоки заменить.
С реле да, но это крайний вариант.
Надо было мне реле первым поставить - это самый правильный и надёжный, а не «крайний» вариант :)
С блоками на 55w можно оставить имеющиеся лампы - они просто будут светить на ~30% ярче, чем с блоками на 35w (чуть сильнее будет нагрев и чуть меньше ресурс лампочек).
С блоками на 55w обманка не нужна вообще.
Ruttor
Благодарил (а): 157 раз.
Сообщение #1037  Iokes » 29 ноя 2017, 22:41
Ruttor, а мне можно релюхи поставить?
Благодарил (а): 454 раз.
Сообщение #1038  Ruttor » 30 ноя 2017, 09:42
Iokes писал(а):Ruttor, а мне можно релюхи поставить?
Игорь, можно, но не нужно :) На моей и твоей машинках доказана работоспособность блоков 35w с CAN-BUS через штатную проводку и отсутствие проблем с модулем ВСМ :class:
Установка ксенона через реле просто самый правильный и безопасный способ для любого авто - гарантировано отсутствие повреждений "мозгов".
P.S.: если что - сам я не умею подключать через реле, просто так мне делал знакомый электрик, к которому я обращаюсь по всем "электронным/электрическим" вопросам :dzun:
Ruttor
Сообщение #1039  djserg-minyar » 02 дек 2017, 05:17
Вопрос, а как ксенон будет работать через реле? Если есть блок проверки ламп? Который собственно и отключает сейчас у меня ксеноновые блоки.
Реле практически не потребляет тока и не создаёт нагрузки, почему данную цепь так же не отключить подумает блок, во время включения света и организацию подключения ксенона через реле???
djserg-minyar
Местоположение: Россия, ЕКБ
Автомобиль: IX35, 2013
День рождения (покупки) авто: 14.04.2013
Сообщение #1040  djserg-minyar » 02 дек 2017, 13:24
кто нибудь ответит? стоит ли заморачиваться с реле и брать проводку от биксенона для установки?
djserg-minyar
Сообщение #1041  пав » 02 дек 2017, 17:02
себе ставил с kanbus,бес всяких проводок и реле.все работает больше двух лет.
https://www.drive2.ru/l/4590873/
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 83 раз.
Сообщение #1042  rust » 01 май 2018, 08:12
Ruttor ,авто рестаил "старт" Установлен оем ксенон,подключено через реле ,все работает.Возможно ли заменить мой блок ВСМ на блок от более продвинутых комплектаций?
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Автомобиль: ix35 6МТ 2WD
Благодарил (а): 101 раз.
Сообщение #1043  Ruttor » 01 май 2018, 22:11
rust писал(а):Ruttor ,авто рестаил "старт" Установлен оем ксенон,подключено через реле ,все работает.Возможно ли заменить мой блок ВСМ на блок от более продвинутых комплектаций?
Приветствую! Рад бы помочь, но не силён в этом.
Как минимум ксенон помехой никак не станет. А блок BCM разный у разных комплектаций!? Рекомендую к Шаману лбратиться (представитель ОД).
rust
Ruttor
Сообщение #1044  rust » 03 май 2018, 18:49
ВСМ без ключей и не шьется?
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Сообщение #1045  Iokes » 03 май 2018, 18:54
rust если мне не изменяет память, то ключи шьются под ВСМ.
rust
Сообщение #1046  Novikov33rus » 02 дек 2018, 13:17
Всем привет . Машина 11 года , захотел поставить ксенон . Прочитал тут ваши разговоры , так сути и не понял . Кто ставил говорит норм , кто не ставил говорит плохо , хотя и не ставил . В нашем городе имеется контора занимающаяся установкой ксенона . Заехал узнал , вот что предложили . 2 блока МТF 35w slim 2тыс.руб. Лампы Мтf +30% 1 тыс. Руб,
2 обманки 1000 руб. Плюс работа 500 руб . За все 4500 руб!!! Устанавливали это все на Ix не разы и точно работать все будет . Поговорил с мастером , он сказал -да линза конечно не той конструкции но как правило многие не заморачиваются ставят в ту что есть и ездят . Свет также зависит от качества лам и линзы . С хорошей качественной лампой прирост света конечно будет заметен , в сравнении с родной галогенной.Блоки маленькие , легко прячутся во внутрь фары,В основном если уисотрудников Гибдд есть подозрение они смотрят на наличие блоков , и торчащих из крышки фары проводов . В данном случае сотрудник открыв капот не заметит колхозной установке .
Теперь вопрос тем кто поставил и ездит на ксеноне в Родной линзе !!! Всяким критикам и умникам прошу не писать , вопрос именно тем кто ездит сейчас с ксеноном !!! Цена за все 4500 просто отличная . Решение по скрытной установке устраивает !!! Стоит ли установка ксенона того или это трата денег не принесёт результата ??? Родной свет считаю слабоватым ! Ксеноном хочу улучшить видимость ! Менять линзы и вскрывать фары не собираюсь ! Спасибо всем! Жду комментариев от опытных водителей !!
Novikov33rus
Настоящее имя: Денис новиков
Местоположение: Ковров
Автомобиль: Ix35 A131НО 33RUS
День рождения (покупки) авто: 17.12.2017
Сообщение #1047  Iokes » 03 дек 2018, 00:38
Novikov33rus я 3 года езжу с "колхозным" ксеноном и не разу не пожалел об этом. Галогенки это лампочки Ильича по сравнении с ксеноном.
Novikov33rus
Сообщение #1048  ViktOr 911 » 03 дек 2018, 06:55
Novikov33rus
Да по-любому будет в разы лучше по сравнению с обычными галогеновыми лампами!!!а ругаются в основном "зануды"типа слепить будет,это же линза а не жигуль
Благодарил (а): 204 раз.
Сообщение #1049  Егерь » 03 дек 2018, 11:34
Novikov33rus писал(а):Всем привет . Машина 11 года , захотел поставить ксенон . Прочитал тут ваши разговоры , так сути и не понял . Кто ставил говорит норм , кто не ставил говорит плохо , хотя и не ставил . В нашем городе имеется контора занимающаяся установкой ксенона . Заехал узнал , вот что предложили . 2 блока МТF 35w slim 2тыс.руб. Лампы Мтf +30% 1 тыс. Руб,
в своё время чесал репу ровно по этому же поводу... взвесив все "за и против", решил что геморрой не стоит свеч - купил лампы Филипс +30% :idea:
Благодарил (а): 697 раз.
Сообщение #1050  Jexa » 03 дек 2018, 20:29
БоОООльшой +1 ;) овчина выделки не стоит!!! Так, что такой ксенон - это разряд, чего то хочется, прикольного, для машинки, но чего, не знаю!
Jexa
День рождения (покупки) авто: 11.05.2015
