Ставил ли кто нибудь ксенон?
Сообщение #106  doc » 09 дек 2011, 15:06
GURUGLAZ писал(а):На прошлой авто ксенон ставил в туманки по причине того что со штатной лампой стекло перегревалось и лопалось.
Ставил обманки по 500р все заработало.
Сейчас хочу воткнуть в туманки 6 ватные светодиоды (есть на ебае)
А можно ссылочку, тоже задумался поставить на обе машинки...
doc
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #107  GURUGLAZ » 09 дек 2011, 15:10
За это сообщение автора GURUGLAZ поблагодарили - 2:
alex78, doc
GURUGLAZ
Настоящее имя: guruglaz
Сообщение #108  pavel1972 » 10 дек 2011, 09:12
sgs писал(а):Тоже заморочился этим вопросом:
Поставил в туманки ксенон фирмы MTF с т.н. обманками, загораются обе лампы, но одна сразу же тухнет.
Причина - мощность родных ламп H27 27Вт, мощность ксенона 35Вт, поэтому одна и отрубается.
Вариант решения проблемы - поставить 5-ти контактное реле, питание зацепить от аккумулятора, а управление от штатных фишек противотуманки,
но вот реле я уже купил, а заехать поставить все руки не доходят.
Так что, как до ума доведу, отпишусь.
P.S. для тех кто про оленей: цель ксенона в туманках - езда по действительно темным местам (дачный кооператив, вылазки ночью на природу:) или с природы и т.д.)
А можно поподробней?или схемку куда и как подключать реле,и с номерами ножек реле
С ув
pavel1972
Настоящее имя: ПАВЕЛ
Благодарил (а): 175 раз.
Сообщение #109  aleks141 » 10 дек 2011, 09:57
Пробывал покупать уже готовый комплект с реле,с предохранителем,только подключаешь в штатные разъёмы ксенона.Сначала горели обе ПТФ но релюшки трещали как сумашедшие,потом начала одна туманка горит другая моргает и тухнет.Разговаривал с автоэлектриком говорит надо значит выводить напрямую на кнопку.
aleks141
Местоположение: Новый Уренгой,Россия
Сообщение #110  Sergey51 » 10 дек 2011, 11:00
Ток потребляемый обмоткой реле 100 мА а лампой ПТФ - 2 А, т.е. в 20 раз больше. Если мы говорим об обмане электрики автомобиля, то где здесь логика? Этой системе нужна нагрузка близкая по свойствам к лампе накаливания.
Сообщение #111  sgs » 10 дек 2011, 11:58
pavel1972 к сожалению пока схемку подсказать не могу, но когда к электрику заеду постараюсь все нарисовать.
За это сообщение автора sgs поблагодарил:
pavel1972
sgs
Местоположение: Сургут
Автомобиль: ix35 prestige
Сообщение #112  GURUGLAZ » 12 дек 2011, 11:49
Я на корейца поставил в туманки диоды. Все работает без обманки!
GURUGLAZ
Сообщение #113  doc » 12 дек 2011, 13:28
GURUGLAZ писал(а):Я на корейца поставил в туманки диоды. Все работает без обманки!
а можно фото выложить, как смотрится днем и ночью!??? ;)
doc
Сообщение #114  GURUGLAZ » 12 дек 2011, 13:47
Уже смотри в сделай сам
GURUGLAZ
Сообщение #115  Sergey51 » 12 дек 2011, 18:19
Интересное видео retrofit http://www.youtube.com/watch?v=imIiglkq7HA - установка ксенона в обычные фары. В США это вполне легально и линзы продаются б/у (я покупал). Особенно понравилось в 3-й части как "натягивают" акриловое стекло, может в хозяйстве пригодиться ;)
Сообщение #116  pavel1972 » 25 дек 2011, 09:36
[quote="sgs"]Причина - мощность родных ламп H27 27Вт, мощность ксенона 35Вт, поэтому одна и отрубается.
Приветствую!!!
Ты так и не решил проблему с ПТФ,общал отписаться и пропал!!
pavel1972
Сообщение #117  sgs » 26 дек 2011, 07:56
Приветствую! Нет еще не решил, на каникулах займусь обязательно!
sgs
Сообщение #118  pavel1972 » 17 янв 2012, 08:52
sgs писал(а):Приветствую! Нет еще не решил, на каникулах займусь обязательно!
привет!!!у тебя еще каникулы продолжаются, :shock: :!: :?: или как обычно :o
если и не думал ставить,так и скажи,не томи народ!!
pavel1972
Сообщение #119  GURUGLAZ » 17 янв 2012, 09:44
Я решил вопрос по поводу ксенона. Все детали и нюансы есть у меня в БЖ вот тут http://www.drive2.ru/cars/hyundai/ix35/ ... 4397/#post то что там описана работает и на ближний и на дальний и на туманки!
GURUGLAZ
Сообщение #120  pavel1972 » 17 янв 2012, 10:32
В общем все понятно!!а фотки есть комплекта для подключениия ксенона???а то я купил реле,колодки..думал сам подключить,по обещаной схеме,но увы ,,у чела каникулы))))
И еще вопрос...в ПТФ стоят лампы н27,комплект на каждый вид ламп свой или общий???
Ближний ксенон подключал только с обманкой,а вот такая схема в ПТФ,не проходит....тухнет или горит то одна,то другая фара..
pavel1972
