Ставил ли кто нибудь ксенон?
Сообщение #226  pavel1972 » 20 июн 2012, 08:30
Sergey51 писал(а):Внутрь корпуса релюхи? Нельзя конечно. Есть же импортные герметичные релюхи.
не внутрь)))))))) :lol:
а просто взять соединение двух вишек,залить герметиком!!
тоесть подключил и швы залить герметиком
pavel1972
Настоящее имя: ПАВЕЛ
Благодарил (а): 175 раз.
Сообщение #227  Sergey51 » 20 июн 2012, 09:05
Если строительным, то можно :D Но лучше тем же литолом, его хоть бензином можно вымыть. А от стротельного потом руки то не отмоешь :D
Сообщение #228  pavel1972 » 20 июн 2012, 09:12
Sergey51 писал(а):Если строительным, то можно :D Но лучше тем же литолом, его хоть бензином можно вымыть. А от стротельного потом руки то не отмоешь :D
вот и я говорю,внутрь фишек литол-24,потом соединить и залить герметиком!
я же не руки буду герметиком заливать,а соединения фишек))))а как засохнет,снимается элементарно
pavel1972
Сообщение #229  Sergey51 » 20 июн 2012, 09:20
Так обычно начинаешь по-умному давить из тубы 8-) а заканчиваешь, как обычно, замазывая пальцем :D
Сообщение #230  klion » 20 июн 2012, 09:58
Строительным силиконовым герметиком НЕЛЬЗЯ! Под ним всё окисляется и ржавеет только Вы этого под ним не увидите! Самый лучший вариант густая силиконовая смазка.
klion
Местоположение: Верхняя Пышма
Автомобиль: ix35 4AWD
Сообщение #231  pavel1972 » 20 июн 2012, 10:04
klion писал(а):Строительным силиконовым герметиком НЕЛЬЗЯ! Под ним всё окисляется и ржавеет только Вы этого под ним не увидите! Самый лучший вариант густая силиконовая смазка.
а пример можно??желательно с фото
что это за зверь?
pavel1972
Сообщение #232  autostranger » 20 июн 2012, 10:17
И кто вам сказал такое?
Проблема в том, что многие силиконовые герметики, при высыхании выделяют кислоту (муравьиную кажется), вот она то и может нанести вред контактам, посему не любой силикон пойдет. Лбо берем силикон используемый при склейке аквариумов, либо раидиотехнический/электрический силикон. Там измененная основа, соответственно нет данного эффекта.
Для фишек достаточно просто набить литолом.
Для 100%й уверенности в корпус реле заливаем трансформаторное масло, и герметезируем :D . Забываем надолго/навсегда
© дядюшка Мюллер
autostranger
Местоположение: Мск, СПб
Сообщение #233  Ураган » 20 июн 2012, 10:23
Парни, а никто не исследовал вот такие фары? http://www.ebay.com/itm/Hyundai-IX35-He ... 0830619307 в плане корректности маркировки на них итд? Сильно подмывает галоген выпилить, но колхозить с ксеноном не хочется, т.к. родная ксеноновая фара будет полюбому лучше модифицированной галогеновой.
Ураган
Автомобиль: ix35 4WD Style Black
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #234  Sergey51 » 20 июн 2012, 10:47
По поводу корректности всегда вопрос будет. Кто поставит маркировку Е в кружке?
Сообщение #235  Sergey51 » 20 июн 2012, 10:51
Силиконовый герметик автомобильный отличается от строительного и очень сильно. Он прилипает значительно сильнее и если и будут проблемы, то только непосредственно от контакта с тем, что содержится в нем.
По поводу смазки - вот это http://www.silicot.ru/o_smazke.html
Сообщение #236  Ураган » 20 июн 2012, 11:06
Sergey51 писал(а):По поводу корректности всегда вопрос будет. Кто поставит маркировку Е в кружке?
Я про это в частности и спрашивал, возможно немного некорректно. Я правильно понимаю, что эта маркировка должна быть E22 ?
Ураган
Сообщение #237  Phantom » 20 июн 2012, 12:00
Ураган писал(а):Парни, а никто не исследовал вот такие фары? http://www.ebay.com/itm/Hyundai-IX35-He ... 0830619307 в плане корректности маркировки на них итд? Сильно подмывает галоген выпилить, но колхозить с ксеноном не хочется, т.к. родная ксеноновая фара будет полюбому лучше модифицированной галогеновой.
2Ураган
А чего их исследовать?Фары как фары,свет ступенькой.
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение #238  Ураган » 20 июн 2012, 12:05
http://www.gibdd.ru/news/417 вот поэтому :) В самих фарах то я не сомневаюсь, а вот маркировочка может проблем добавить. Андрей, я так понимаю, что это ваш авто на фото. Можно Вас попросить при случае сфотографировать маркировку на фаре?
Ураган
Сообщение #239  Phantom » 20 июн 2012, 12:44
2Ураган
Смотрю в Москве,никто видно не заглядывает на сайт доблестных сотрудников.Да и сами они не читают,сколько их фордов ездит с ксеноном в РЕФЛЕКТОРНОЙ оптике. :? Опять же,строгость законов,компенсируется необязательностью их исполнения :( .
p.s.имхо,конечно...
Хорошо,фото маркировки сделаю и сброшу в личку.
Сообщение #240  Sergey51 » 20 июн 2012, 12:48
А в чем проблема с ксеноном в рефлекторной оптике? Возможно он оригинальный.
