Ставил ли кто нибудь ксенон?
Сообщение #31  Игрик_76 » 28 янв 2011, 02:06
Лёха писал(а):Значит лампы верх(H7) и низ(H27) 5000k, работает отлично, завелся включил поехал! Блокировки там нет , там просто компьютер проверяет лампы , что то в этом роде. А вот с установкой я промучался 2 месяца , вверху помимо блоков розжига ещё подключаются обманки , с обманками бывает очень туго можно использовать конденсаторы , помимо всего прочего питание идет через реле!
Да хотелось бы по больше конкретики, это ж клуб,должны помогать друг другу
 продам ГУ на андроид 4.4.4
Игрик_76
Сообщение #32  sergeykolo » 28 янв 2011, 07:04
Да, действительно контроль целостности ламп присутствует, причем и дальний и ближний. Может тогда оставить в паралель мелкие лампочки ватт на 5, должно сработать. Можно и сопротивление, но будет греться. Правда, если контроль основан на контроле тока, исходя из мощности ламп ~60 Вт.,то будет сложнее. Пока не понятно, как тут поможет конденсатор. :o
sergeykolo
Сообщение #33  golovast » 28 янв 2011, 08:38
Кто может досканально обьяснить, как установить ксенон в противотуманки ПЛЗ.
golovast
Местоположение: Стрежевой Томская обл.
Автомобиль: Hyundai ix35 Style
Сообщение #34  Игрик_76 » 28 янв 2011, 11:10
Ну здесь нет ничего сложного,покупаешь комплект ксенона с цоколем Н27,ставишь лампочки ,находишь место для блоков,питание берешь от разъема к ПТФ и подключаешь
Игрик_76
Сообщение #35  golovast » 28 янв 2011, 11:20
А по поводу обманок, компьютер и т.к. далее, как писалось выше разве не возникнет проблем, вот в чем основной вопрос.
golovast
Сообщение #36  Игрик_76 » 28 янв 2011, 11:59
golovast писал(а):А по поводу обманок, компьютер и т.к. далее, как писалось выше разве не возникнет проблем, вот в чем основной вопрос.
Ну как я понял ,на ПТФ блокировки нет,это только для ближ/дальн света ,точно утверждать не стану,себе не ставил.
За это сообщение автора Игрик_76 поблагодарил:
golovast
Игрик_76
Сообщение #37  sergeykolo » 28 янв 2011, 13:30
Тоже есть :(
sergeykolo
Сообщение #38  golovast » 28 янв 2011, 13:44
Нарыл в инете что вроде как, новым современым блокам розжига обманки не нужны так ли это.
golovast
Сообщение #39  Игрик_76 » 28 янв 2011, 19:17
golovast писал(а):Нарыл в инете что вроде как, новым современым блокам розжига обманки не нужны так ли это.
Дело в том что есть блоки с обманкой или без,но я поставил с обманкой и все равно не смог обмануть хундаевский компютер,тут надо что то другое искать(((((
Игрик_76
Сообщение #40  Лёха » 28 янв 2011, 19:57
С фотами не получиться потому что там все попрятали нашел схему , кстати насчет конденсатора он выравнивает напряжение при включении ксенона!
Лёха
Настоящее имя: Лёха
Автомобиль: Hyundai ix 35
Сообщение #41  Лёха » 28 янв 2011, 20:02
Вот
Схема
Вот так выглядит обманка
За это сообщение автора Лёха поблагодарили - 3:
kossthe1, Граф-Алекс, Traktorist69
Лёха
Настоящее имя: Лёха
Сообщение #42  Лёха » 28 янв 2011, 20:10
Позже выложу фотку результата всего этого :)
Лёха
Настоящее имя: Лёха
Сообщение #43  Лёха » 29 янв 2011, 01:26
Как и обещал вот фотки , за качество не ругайтесь фоткал с телефона
За это сообщение автора Лёха поблагодарили - 4:
Den71, golovast, Граф-Алекс, Traktorist69
Лёха
Настоящее имя: Лёха
Сообщение #44  прохожий » 29 янв 2011, 01:41
Вот это красота
прохожий
Местоположение: москва
Автомобиль: ix35 AT 2WD
Сообщение #45  kossthe1 » 29 янв 2011, 01:50
Короче ребята из МСК, есть у кого сервис знакомый, чтоб на на основе вышеизложенных схем установили ксенон, ну тем кто желает конечно?!
kossthe1
Местоположение: Москва, СВАО
Благодарил (а): 42 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Сергей Ильич и гости: 14
