Ставил ли кто нибудь ксенон?
Сообщение #721  Ruttor » 19 ноя 2014, 16:37
Макс161 писал(а):подскажите где достать такую переходную рамку?
Например, тут - http://shop.bi-led-light.com/index.php? ... Gyc4GYcTIU ;)
Ruttor
Благодарил (а): 152 раз.
Сообщение #722  Человек » 19 ноя 2014, 21:56
Изучив тему, осталась пара вопросов. Извините если повторюсь. Принципиально ли устанавливать обходные модули? Если да, то какие? Какого поколения нужны блоки? Помогите с инструкцией по установке ксенона.
Человек
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #723  Человек » 22 ноя 2014, 18:56
Подскажите. Обманки. Как они включены в клмплекты. Как они называются на англоязычных ресурсах? Саnbus?
Человек
Сообщение #724  Appolon1990 » 23 ноя 2014, 13:56
Человек писал(а):Подскажите. Обманки. Как они включены в клмплекты. Как они называются на англоязычных ресурсах? Саnbus?
Да. Блоки розжига нужны толстые + ставить надо только через реле . Комплект реле можно купить тут http://www.ebay.com/itm/261489585531?_t ... EBIDX%3AIT
Appolon1990
Местоположение: Ульяновск
Сообщение #725  Человек » 23 ноя 2014, 14:34
Appolon1990 писал(а):Да. Блоки розжига нужны толстые + ставить надо только через реле . Комплект реле можно купить тут http://www.ebay.com/itm/261489585531?_t ... EBIDX%3AIT
Что это за реле? Его назначение? Для каой машины, рестайлинг или нет? Толстый блок это разве показатель наличия обманки?
Человек
Сообщение #726  Magistr » 23 ноя 2014, 14:51
Смысл реле в том, что питание для блоков берется с аккумы, а сигнал для управления реле и включения света со штатной проводки фар. Тем самым нет проблем со штатной электроникой (ни чего не сгорает и нет ошибок). Как то так.
Magistr
Сообщение #727  Appolon1990 » 23 ноя 2014, 15:08
Реле для того чтобы у тебя не сгорел блок всм. Ксенон во время розжига жрёт большой ток , штатная проводка не выдерживает. Поэтому и ставят реле. Типо подается сигнал ,что лампа включилась и реле начинает сосать ток напрямую с АКБ. Блоки все мне советовали толстые.Говорят они намного лучше слимов.
Appolon1990
Сообщение #728  Человек » 23 ноя 2014, 16:39
Блок ВСМ на рестайлинге вроде. Указанное реле по всей вероятности похоже на проводку под биксенон
Человек
Сообщение #729  Appolon1990 » 23 ноя 2014, 16:44
Человек писал(а):Блок ВСМ на рестайлинге вроде. Указанное реле по всей вероятности похоже на проводку под биксенон
Блок всм везде. А проводка подксенон. Таи написанно же. В любом случае без реле не ставить
За это сообщение автора Appolon1990 поблагодарил:
Человек
Appolon1990
Сообщение #730  Человек » 23 ноя 2014, 16:50
Тогда подскажите инструкцию по монтажу ксенона с указанным реле. И реле с его контактами универсально для всех блоков?
Человек
Сообщение #731  Appolon1990 » 23 ноя 2014, 17:29
Да, берешь комплекс Ксенона с обманками и толстыми блоками . И комплект реле. Там по разьемами все понятно.
Appolon1990
Сообщение #732  Ruttor » 24 ноя 2014, 10:10
Человек писал(а):Принципиально ли устанавливать обходные модули? Если да, то какие?
Да, если ксенон 35w. Обманка нужна для того, чтобы БК видел правильную нагрузку в ~55w. И не отключал питание при недостаточной нагрузке.
Человек писал(а):Какого поколения нужны блоки?
Поколения блоков незначительно отличаются начинкой. Основные усовершенствования от поколения к поколению - плавность/быстрота розжига, изоляция блоков от внешней среды и прочее (на первоисточник не претендую, могу ошибаться). На ix35 подойдут 4 и 5 поколение. Других уже и нет в продаже. А если есть, то это жуткое старьё, которое не стОит брать.
Человек писал(а):Помогите с инструкцией по установке ксенона
Мой пример установки - https://www.drive2.ru/l/703311/
Никаких дополнительных реле и прочего не использовал. Обманка вшита в блоки. Подключался к контактам в самой фаре, не от аккумулятора (не знаю насколько это правильно, но с ВСМ проблем никаких не возникало).
Человек писал(а):Обманки. Как они включены в клмплекты. Как они называются на англоязычных ресурсах? Саnbus?
Обманки в комплектах идут 2-х видов: интегрированные в блоки и в виде отдельных "коробушек". Для блоков SLIM (тонкие) всегда идут отдельными "коробушками" с проводкой. На англоязычных ресурсах именуются именно CANBUS.
Ruttor
Сообщение #733  Appolon1990 » 24 ноя 2014, 11:29
А вот без реле зря. Ты можешь год откатать без проблем, а потом бах....да и реле то стоят копейки, вместе с разъемами. Лучше не рисковать
Appolon1990
Сообщение #734  Ruttor » 24 ноя 2014, 11:54
Appolon1990 писал(а):А вот без реле зря. Ты можешь год откатать без проблем, а потом бах....да и реле то стоят копейки, вместе с разъемами. Лучше не рисковать
Я ксенон снял, не проездив и месяца. Езжу с лампами Philips Premium +30%.
Я не понимаю смысла релюшек. Принцип действия понятен, непонятно только - зачем? Подключаем ксенон напрямую к 12v ближнего света. Включаем свет, пошёл ток/напряжение, блок дал импульс на включение лампы, лампа зажглась, вышла на режим, работает. Обратных импульсов в проводку не поступает ведь. Напряжение ниже штатного (35w ксенон потребляет), ну или равно штатному (обманки грузят сеть до номинала в 55w +/-). Импульс для розжига ламп даёт сам блок (порядка 13-30kV), при этом потребляя те же 12v на входе (+/- 10%) и не "выбрасывая" ничего назад в проводку. Как может сгореть блок ВСМ? От чего?
Про выходы из строя ВСМ вскользь читал, факт на лицо. Но не понятна именно природа этого явления. Из-за чего сгорает-то? :?
Винни
Ruttor
Сообщение #735  Appolon1990 » 24 ноя 2014, 12:12
А вот хрен его знает. Ток наверно при розжиге жрет охеренный. А почему снял? Я тож с филипсами катался, через 3 месяца сдохли обе . После авто с ксеноно вообще не то :(
Appolon1990
Сейчас этот форум просматривают: Tvel и гости: 11
