Ставил ли кто нибудь ксенон?
Сообщение #856  Vovan K » 08 сен 2015, 11:14
Кубанский казак писал(а):Да ближний оставил штатный а в дальний поставил линзы с ксеноном .
Машина дорестайл???
Благодарил (а): 113 раз.
Сообщение #857  Кубанский казак » 08 сен 2015, 11:16
Да 13 года
Благодарил (а): 290 раз.
Сообщение #858  Vovan K » 08 сен 2015, 11:17
Кубанский казак писал(а):Да 13 года
Тогда понятно :)
А то смотрю День рождения (покупки) авто: 11.07.2014 :?
Сообщение #859  Iokes » 08 сен 2015, 11:19
Кубанский казак писал(а):Поставил только в дальний из человеческих побуждений , дабы не выжигать глаза встречным водителям :D
Да не слепит ксенон в нашей фаре. Я сам проверял, специально ехал на встречу своей машине на жигулях, НЕ СЛЕПИТ!!! Корректор стоит на единичке.
Последний раз редактировалось Iokes 08 сен 2015, 11:22, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение #860  letnaps » 08 сен 2015, 11:20
У меня стоит вот такой MTF-Light Slim XPU с обманками HIR2/9012 (4300K)
время розжига не засекал.
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение #861  DmP » 08 сен 2015, 11:48
andrey_77777 писал(а):состоит из блока розжига(С5 can-bus. 55W HID ballast), двух коробочек на проводе(hid decoder EMC
Вот это вышеперечисленное - это что такое? И почему так называется?
Еще вопрос: высвобождается слегка поюзанный комплект ксенона. Выбрасывать жалко. В задние ПТФ поставить реально, или поплавит всё?
Offroad use only, разумеется.
Благодарил (а): 170 раз.
Сообщение #862  cthnbabrfn » 08 сен 2015, 11:59
letnaps писал(а):У меня стоит вот такой MTF-Light Slim XPU с обманками HIR2/9012 (4300K)
так вроде такие фары с ксеноном штатно...или были и с галогеном?
на втором фото что туман?
Сообщение #863  letnaps » 08 сен 2015, 12:28
слегка туман.
да был галоген(т.к. комплектация комфорт)
Сообщение #864  Красноармеец » 08 сен 2015, 16:17
letnaps, в галогене ступенька идёт?
Сообщение #865  РусаК » 18 ноя 2015, 22:31
То что реле надо ставить -понятно.А вот без обманок ксенон будет работать? Кто ставил?
Счастливого Пути!!!
РусаК
Настоящее имя: Аркадий
Местоположение: Россия,МО
Автомобиль: Форд Куга 2 New
День рождения (покупки) авто: 0- 7-2015
Сообщение #866  letnaps » 18 ноя 2015, 23:02
РусаК
А счего так прям категорично то про реле?? У меня без реле стоит и все нормуль. Ксен 35w.
Сообщение #867  Ruttor » 19 ноя 2015, 08:24
РусаК писал(а):То что реле надо ставить -понятно.А вот без обманок ксенон будет работать? Кто ставил?
Реле и обманки в данном случае служат для одного и того же.
То есть поставив реле и взяв питание с аккума напрямую мозгам будет пофигу, что подключено в цепь и ксенон будет гореть.
А можно напрямую в цепь поставить ксенон 35w с обманками, которые симулируют нагрузку в 50-55w и мозги "видят" лампочку нормально (имел опыт на своём авто, ксенон ShoMe PRO; позднее комплект перекочевал к одноклубнику и работал без проблем).
Без обманки 35w ксенон работать не будет (только через реле). А вот 55w ксенон будет работать и без обманок, ибо нагрузка = штатной лампочке.
Есть единичные записи о том, что при прямом подключении люди спалили блок ВСМ (мозги). Но тут дело скорее в конкретных комплектах ксенона (брак, несоответствующая описанию нагрузка и т.п.).
РусаК
Ruttor
Благодарил (а): 152 раз.
Сообщение #868  РусаК » 19 ноя 2015, 20:33
Короче понял,лучше поставить через реле на 35вт. и блок всм не сгорит и мозги не будут глючить и мощности тока меньше расход будет.
До этого у меня стоял ксенон на альмере и кайроне .без всяких реле, работало всё нормально. Правда шо ме корейский.
Счастливого Пути!!!
РусаК
Сообщение #869  cthnbabrfn » 19 ноя 2015, 21:06
Не...лучше найти комплект где все это реализовано. Ничего ВСМ не будет если фирма. А если левак... Без обманки ВСМ будет орать что вы без ламп :D
Сообщение #870  Ruttor » 19 ноя 2015, 21:24
РусаК писал(а):Короче понял,лучше поставить через реле на 35вт. и блок всм не сгорит и мозги не будут глючить и мощности тока меньше расход будет.
Вот именно так. И дальше изыскивать что-то и исхитряться не стоит. Это 100%-ный надёжный вариант ;)
Ruttor
