Ставил ли кто нибудь ксенон?
Сообщение #871  cthnbabrfn » 19 ноя 2015, 21:55
Есть 2 вида обманок. Тупо резистор мощный...в таком варианте ток будет и на резистор и на лампы. Расход возрастет. Или электронный. Он обманывает схему проверки и далее не влияет. Потребление штатное.
Сообщение #872  Girafa » 29 ноя 2015, 17:57
Всем привет! Хочу поставить заменить штатную линзу в фаре на биксенон. Не подскажете, какой размер линзы у нас, для заказа? Машинка дорестайл.
Girafa
Настоящее имя: Артём
Местоположение: Россия, Ангарск
Автомобиль: Hyundai ix35, 2.0 GLS AT 4WD
Сообщение #873  Ruttor » 29 ноя 2015, 18:52
Girafa писал(а):Всем привет! Хочу поставить заменить штатную линзу в фаре на биксенон. Не подскажете, какой размер линзы у нас, для заказа? Машинка дорестайл.
Мне поставили HELLA 3 зеркалка под D3S, встала точно в размер. Она 3", если не ошибаюсь.
Girafa
Ruttor
Благодарил (а): 151 раз.
Сообщение #874  РусаК » 29 ноя 2015, 20:40
Подскажите пож. Этот кабель - http://ru.aliexpress.com/item/High-Qual ... eb201560_8
который с реле от Maxlux, который для нас подходит???
Счастливого Пути!!!
РусаК
Настоящее имя: Аркадий
Местоположение: Россия,МО
Автомобиль: Форд Куга 2 New
День рождения (покупки) авто: 0- 7-2015
Сообщение #875  РусаК » 29 ноя 2015, 20:51
Ребята, также здесь--- http://ru.aliexpress.com/item/New-Arriv ... eb201560_8
Я так понял здесь 1 кабель с реле на 2 балласта? Там есть ещё одна чёрная коробочка кроме реле,может кто знает ,что эта за штуковина. По- английски не понимаю.
Счастливого Пути!!!
РусаК
Сообщение #876  Кубанский казак » 29 ноя 2015, 20:59
предохранитель что ли
Благодарил (а): 283 раз.
Сообщение #877  Ruttor » 29 ноя 2015, 21:03
РусаК писал(а):Ребята, также здесь--- http://ru.aliexpress.com/item/New-Arriv ... eb201560_8
Проводка для 2-х блоков. Помимо реле "вторая чёрная коробочака" :lol: - это предохранитель.
Подойдёт или нет - нужно смотреть по входному штекеру блока розжига.
Ruttor
Сообщение #878  РусаК » 29 ноя 2015, 21:17
Ruttor писал(а):[Проводка для 2-х блоков. Помимо реле "вторая чёрная коробочака" :lol: - это предохранитель.
Короче можно заказывать на ксенон? Там штекер вроде на Н11.
Счастливого Пути!!!
РусаК
Сообщение #879  Ruttor » 29 ноя 2015, 21:41
Цоколь лампы (Н11 или другой) роли не играет. На лампу разъём идёт с блока розжига.
Роль играет входной штекер блока розжига. Какой ксенон куплен? Какой там вход у блока?
Данная проводка вот для такого типа входа (верхний разъём):
Ruttor
Сообщение #880  РусаК » 29 ноя 2015, 22:30
Ну а почему тогда китайцы пишут про цоколь ламп??? Не пойму.
Счастливого Пути!!!
РусаК
Сообщение #881  Ruttor » 29 ноя 2015, 22:43
РусаК писал(а):Ну а почему тогда китайцы пишут про цоколь ламп??? Не пойму.
Не бери в голову.
С твоей же ссылки, в описании:
Ещё раз - цоколь для этих проводов не играет роли.
P.S.: не майся ерундой. Такую проводку на 4-х или 5-ти контактном 100-рублёвом реле любой мало-мальски соображающий электрик соберёт и подключит тебе ксенон. Не заказывай это из Китая, просто найди грамотного электрика и доверь работу ему.
Ruttor
Сообщение #882  Girafa » 30 ноя 2015, 01:32
Ruttor писал(а):Мне поставили HELLA 3 зеркалка под D3S, встала точно в размер. Она 3", если не ошибаюсь.
Я так понимаю обошлись без переходных рамок/колец?
Кстати, как стал свет, ощутимо лучше? Встречку не слепит?
Girafa
Сообщение #883  Ruttor » 30 ноя 2015, 08:46
Girafa писал(а):Я так понимаю обошлись без переходных рамок/колец?
С переходными рамками, 1 в 1 линза не встаёт - расположение креплений не совпадает. Это почти всегда так при ретрофите.
Свет просто шикарный! Широкий, яркий, равномерная заливка и т.п.. Встречку не слепит - линза же под ксенон, с полочкой, как положено. Корректором пользоваться умею.
С момента установки никто ни разу не моргнул дальним. Для попуток, идущих впереди, мой свет идёт чуть ниже или по зеркалам пузотёрок. Но это у всех высоких машин так (Туареги, Ауди, Мерсы и так далее). Иногда опускаю на 1, чтобы в зеркала не бить.
Единственное - есть слабый паразитный засвет из-за нашего рифлёного отражателя, который сразу после линзы стоит. Нужно было бы его покрасить в матовый. Но не критично. Ехал себе навстречу на пузотёрке - не слепит, как и лбой штатный ксенон.
Осталось поставить омывайки и, возможно, автокорректор намутить попробовать.
Oleg007
Ruttor
Сообщение #884  Севиль » 08 янв 2016, 22:03
letnaps писал(а):РусаК
А счего так прям категорично то про реле?? У меня без реле стоит и все нормуль. Ксен 35w.
Подскажите как у вас без реле подключено.Спасибо.
Севиль
Настоящее имя: Севиль
Местоположение: Севастополь
Автомобиль: ix 35 4wd 2 литра бензин автомат
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #885  Севиль » 08 янв 2016, 22:09
Всем привет,есть два обычных блока шоу ми и лампы н7, какие обманки или кондёры надо купить чтобы работал в ближнем?
Севиль
cron
