Ставил ли кто нибудь ксенон?
Сообщение #886  Ruttor » 09 янв 2016, 18:31
Севиль писал(а):Всем привет,есть два обычных блока шоу ми и лампы н7, какие обманки или кондёры надо купить чтобы работал в ближнем?
Типа такой штуки - http://www.realxenon.ru/modules/shop/73.html
Заехай к электрикам, подключи через реле и не парься с обманками, да и дешевле выйти должно.
Севиль
Ruttor
Благодарил (а): 145 раз.
Сообщение #887  letnaps » 28 янв 2016, 10:51
У меня стоит MTF-Light Slim XPU с обманками HIR2/9012 (4300K)
Отчет об установке https://www.drive2.ru/b/2010232/
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение #888  Vovan K » 28 янв 2016, 10:58
Вот схема.Только я одно реле убрал и управление взял от одной фары.
Благодарил (а): 93 раз.
Сообщение #889  Alien292 » 28 янв 2016, 15:45
letnaps писал(а):У меня стоит MTF-Light Slim XPU с обманками HIR2/9012 (4300K)
Андрей, пару вопросов, если надо моргнуть дальним как быстро разгорается лампа (или в пол накала), и второй на сколько отчетлива граница света галка?
Alien292
Местоположение: Калуга
Автомобиль: Хендай ix 35
Сообщение #890  letnaps » 28 янв 2016, 16:08
Alien292
На рестайле стот одна лампа на ближний и дальний. Так что ей уже разгораться не надо если ближний включен ;) . Но когда моргаешь конечно не полный накал получается Граница на мой взгляд достаточно отчетлива.
Сообщение #891  Alien292 » 28 янв 2016, 16:23
letnaps писал(а):Alien292
Вопрос сформулировал не правильно, когда надо моргнуть дальним без включенного ближнего (предупредить о засаде), видно что ты моргаешь или не успевают лампы разгореться.
Alien292
Сообщение #892  Vovan K » 28 янв 2016, 16:25
Alien292 писал(а):видно что ты моргаешь или не успевают лампы разгореться.
У меня видно и все разгорается
Сообщение #893  letnaps » 28 янв 2016, 16:27
Я обычно моргаю несколько раз думаю люди видят норм
Alien292
Сообщение #894  Ruttor » 28 янв 2016, 16:31
Ещё как успевают. Даже ярче обычно горящего ближнего. Ксенон при розжиге всегда ярко вспыхивает (пусковой ток высокий), а потом выходит на нормальный режим работы.
Поэтому при моргании происходит мгновенный розжиг (вспышка) и выключение лампы.
Единственное НО - блоки при таких режимах проживут меньше. И тут опять же НО - блоки (хорошие) живут по 5+ лет, снижение срока службы на +/-1 месяц не критично вообще.
Помимо этого на дальний стоит отдельная лампочка галогеновая - она моргнёт как обычно, можно не переживать.
Ruttor
Сообщение #895  Alien292 » 28 янв 2016, 16:32
Технические характеристики: Блока розжига
Рабочее напряжение питания 12В
Диапазон входного напряжения от 9В до 16В
Минимальный порог напряжения -8В
Максимальный порог напряжения - 16В
При напряжении 17В комплект отключается через 1 минуту
Максимальный пусковой ток - 8А
Номинальный рабочий ток – 4,5А
Потребляемая мощность – 35Вт +/- 5Вт
Напряжение розжига лампы – 17КВ-23КВ
Время образования дуги - 0,3сек
Переход в режим стабилизации горения дуги – 15сек
Рабочее напряжение питания лампы – 85В 400Гц
Допустимая температура условий эксплуатации от -40°С до +105°С
Температура хранения от - 40°С до +90°С.
Alien292
Сообщение #896  Alien292 » 28 янв 2016, 16:33
Речь идет об оптике рестайла там би-линза.
Alien292
Сообщение #897  Vovan K » 28 янв 2016, 16:35
Ruttor писал(а):Помимо этого на дальний стоит отдельная лампочка галогеновая - она моргнёт как обычно, можно не переживать.
Это если дорестайлинг :)
Сообщение #898  Ruttor » 28 янв 2016, 16:59
Alien292 писал(а):Речь идет об оптике рестайла там би-линза.
Точно, сорри. В рестайле поворотник стоит в зоне, где у дорестайла дальний.
Сути первой части моего утверждения это не меняет - при моргании происходит очень яркая вспышка ксенона (розжиг лампы), которая ЯРЧЕ, чем просто горящий ближний. Моргание сохраняется без проблем.
Куча авто, где нет уже никаких лампочек, а только билинзы. И моргают ездят, без проблем.
Ruttor
Сообщение #899  Phoenix1 » 30 янв 2016, 15:44
Товарищи! Кто знает, ответе пожалуйста на мой вопрос в соседней теме viewtopic.php?p=254666#p254666 пост№ 119
Phoenix1
Автомобиль: Hyundai ix35 6МТ, 2WD, Comfort, FL
День рождения (покупки) авто: 02.12.2013
Сообщение #900  Vovan K » 30 янв 2016, 16:22
Phoenix1 писал(а):Товарищи! Кто знает, ответе пожалуйста на мой вопрос в соседней теме viewtopic.php?p=254666#p254666 пост№ 119
Вы цену этих своих "бюджетных" ламп напишите и скорее всего вам не ответят
