Ставил ли кто нибудь ксенон?
Сообщение #931  Кубанский казак » 11 мар 2016, 22:21
Вопрос в следующем ,возможно ли от одного блока розжига подключить 2 лампочки ксеноновые .
Благодарил (а): 290 раз.
Сообщение #932  DmP » 12 мар 2016, 00:18
Кубанский казак писал(а):Вопрос в следующем ,возможно ли от одного блока розжига подключить 2 лампочки ксеноновые .
Нет, если это не два независимых блока розжига в одном корпусе (если такое бывает).
Благодарил (а): 170 раз.
Сообщение #933  bestavto » 14 мар 2016, 12:09
Граф-Алекс писал(а):На фарах.самой оптике написан её индификационный номер,сразу видно под ксенон или нет, заглушки не помогут!
А какая маркировка у фары под ксеноновые лампы и можно ли ее прочитать не снимая фары?
bestavto
Местоположение: Подольск
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение #934  sasa66 » 14 мар 2016, 12:17
про маркировку полно в инете. Например https://www.drive2.ru/b/4899916394579146773/ и конечено все читается не снимая фары, подойдет полицай и на раз..... знакомы кстати ходил пешком полгода когда вкорячил ксенон, но не на IX35/
sasa66
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #935  letnaps » 14 мар 2016, 12:22
bestavto
На рестайле
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение #936  РусаК » 19 мар 2016, 21:32
А если фары со штатным блоком розжига поставить вместо галогеновых, то блок ВСМ не сгорит?
Счастливого Пути!!!
РусаК
Настоящее имя: Аркадий
Местоположение: Россия,МО
Автомобиль: Форд Куга 2 New
День рождения (покупки) авто: 0- 7-2015
Сообщение #937  cthnbabrfn » 19 мар 2016, 21:50
Не ВСМ а IPS. Нет...но распиновка разная.
Сообщение #938  Красноармеец » 19 мар 2016, 21:58
РусаК, ставить нужно через реле, тогда ВСМ не пострадает, есть тема.
cthnbabrfn, если мне не изменяет память, то IPS это блок предов, а ВСМ, блок управления кузовной электрикой.
Сообщение #939  cthnbabrfn » 19 мар 2016, 22:26
Красноармеец писал(а):PS это блок предов
ну не совсем...интеллектуальная распределительная коробка...питание на фару идет с неё. Предохранители там тож есть ;) ВСМ этим рулит
Сообщение #940  Красноармеец » 19 мар 2016, 22:29
РусаК писал(а):блок ВСМ не сгорит?
cthnbabrfn, правильный ответ на вопрос, горит блок ВСМ.
Русак, вот тема для тебя: viewtopic.php?f=21&t=3918
Последний раз редактировалось Красноармеец 19 мар 2016, 22:38, всего редактировалось 1 раз.
РусаК
Сообщение #941  cthnbabrfn » 19 мар 2016, 22:37
Нет не сгорит..ответ. А в теме недавно как раз IPS и сгорел из за реле.
Сообщение #942  Красноармеец » 19 мар 2016, 22:39
cthnbabrfn, выше дал ссылку Русаку, там, при подключении рестайловых фар, горит блок ВСМ.
Сообщение #943  cthnbabrfn » 19 мар 2016, 22:57
Прочитал..не вкурил КАК :?: Все с IPS летит. Не ну с дуру все можно...но кто спалил и как...поподробнее.
Сообщение #944  РусаК » 20 мар 2016, 00:34
У меня рестайлинг 15гв. авто без ДХО. Хочу поставить с ДХО.Вот думаю брать со штатным ксеноном или галоген поставить а потом ксенон установить самому от АКБ. Может кто эту операцию проделывал ,подскажите. А то думаю если поставлю со штатным блоком розжига фары вместо галогена то может быть какая-либо несостыковка или блок сгорит.
Счастливого Пути!!!
РусаК
Сообщение #945  Красноармеец » 20 мар 2016, 06:53
cthnbabrfn писал(а):Прочитал..не вкурил КАК :?: Все с IPS летит. Не ну с дуру все можно...но кто спалил и как...поподробнее.
У меня на дорестайле стоят рестайловые ксеноновые фары, ставил через реле, два года - полёт нормальный.
Предполагаю, что блок комфорта не зашищён от стартового тока ксенона, команду даёт, а ток не переваривает и горит :?
