Оплётка руля
Re: Оплётка руля
Сообщение #121  HaverBY » 04 дек 2017, 13:46
HaverBY писал(а):Списался со вторым, и у них тоже кожа прессованная, однако, за 38.у.е. пообещали натуральную телячью кожу, оплатил, жду!
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 84ecEwAIRr
Пришла, кожа натуральная, буду ставить! :)
HaverBY
Настоящее имя: Анддрей
Местоположение: Беларусь, г. Лида.
Автомобиль: 2,0Б 4WD 2014
Re: Оплётка руля
Сообщение #122  HaverBY » 11 дек 2017, 08:58
Итак, новая оплетка оказалась шире, в связи с чем было принято решение снять старую, вырезать по образцу и зашить точно таким же швом! Да, оригинальная кожа оказалось добротной (толстой) но, видно не угадали с ее выделкой.
Однако, поразмыслив было принято решение сделать руль толще. Был использован само клеящейся карпет (по верх старой оплетки), так же вырезан по лекалу, наклеил без проблем т.к. он тянется во все стороны.
Продолжение следует...
HaverBY
Re: Оплётка руля
Сообщение #123  HaverBY » 11 дек 2017, 09:13
Была подрезана оригинальная оплетка и карпет (красная линия, было до зеленой), для нормальной установки пластиковых вставок.
Устанавливаю такую оплетку уже второй раз и ни когда не использовал скотч, считаю лучше вымочить в горячей воде пару минут, кожа будет "послушней", когда высохнет "сядет" как надо.
В местах подреза был наклеен двухсторонний скотч (в оригинале был клей) и для надежности кожа зафиксирована обувными гвоздиками.
HaverBY
Re: Оплётка руля
Сообщение #124  Александр L » 11 дек 2017, 09:20
:? а кнопки встанут потом
Благодарил (а): 1033 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: ValeryPVE | 11 дек 2017, 10:13.
Re: Оплётка руля
Сообщение #126  HaverBY » 11 дек 2017, 09:24
Поскольку пластиковые вставки остались в багажнике примерки не было, в итоге при их установке били видны половинки шляпок, пришлось снимать, оставил только в тех местах где их не видно (по большому счету скотч отлично держал).
Что получилось...
HaverBY
Re: Оплётка руля
Сообщение #127  HaverBY » 11 дек 2017, 09:27
HaverBY
Re: Оплётка руля
Сообщение #128  HaverBY » 11 дек 2017, 09:33
Кожа еще мокрая, высохнет будет идеально!
HaverBY
Re: Оплётка руля
Сообщение #129  Сергей Ильич » 11 дек 2017, 09:35
:class:
Красавцем можешь ты не быть, но джентльменом быть обязан!Изображениене ждите чуда-чудите сами
Благодарил (а): 426 раз.
Re: Оплётка руля
Сообщение #130  Бульдог » 11 дек 2017, 09:36
:apl: молодца
вот тоже подумываю весной-летом на даче под пивасик заморочиться ;) :D
Благодарил (а): 218 раз.
Re: Оплётка руля
Сообщение #131  Александр L » 11 дек 2017, 10:00
HaverBY
:class: молодца
Re: Оплётка руля
Сообщение #132  serpent » 11 дек 2017, 10:35
HaverBY
За "гвоздики" одназначно ПЛЮС. С таким еще не встречался. :apl:
serpent
Местоположение: РОССИЯ
Re: Оплётка руля
Сообщение #133  HaverBY » 11 дек 2017, 10:56
serpent писал(а):HaverBY
:dzun:
Еще можно использовать мебельный степлер....
HaverBY
Re: Оплётка руля
Сообщение #134  Егерь » 11 дек 2017, 13:18
HaverBY
монстр :class: :apl:
тема с гвоздями огонь :shock: :D
Благодарил (а): 697 раз.
Re: Оплётка руля
Сообщение #135  HaverBY » 17 янв 2018, 10:35
HaverBY писал(а):Изображение
Кожа высохла но, из за того что поверхность само клеящегося карпета не ровная то, мелкие бугры не "ушли" в связи с чем, было принято решение о переделке! Купил паралон 5мм и клей для него (зря т.к. после того как содрал карпет на старой оплетке остался "живой" слой клея), итак:
HaverBY
