Оплётка руля
Re: Оплётка руля
Сообщение #136  HaverBY » 17 янв 2018, 10:43
Разметка паралона по лекалу из оплетки.
HaverBY
Настоящее имя: Анддрей
Местоположение: Беларусь, г. Лида.
Автомобиль: 2,0Б 4WD 2014
Re: Оплётка руля
Сообщение #137  HaverBY » 17 янв 2018, 10:45
Да, гвозди нах..., намазал клеем кожу и руль, через 5 мин прижал и все дела.
HaverBY
Re: Оплётка руля
Сообщение #138  Егерь » 17 янв 2018, 10:56
HaverBY
здОрово :class: :apl:
пора отелье по перетяжке открывать ;) :D
Благодарил (а): 703 раз.
Re: Оплётка руля
Сообщение #139  ViktOr 911 » 17 янв 2018, 12:30
Руль и так становится "толстеньким"при простой натяжки новой оплётки,а с поролоном :? Прям пощупать хоца :?
Благодарил (а): 208 раз.
Re: Оплётка руля
Сообщение #140  HaverBY » 17 янв 2018, 12:56
ViktOr 911 писал(а):Руль и так становится "толстеньким"при простой натяжки новой оплётки,а с поролоном :? Прям пощупать хоца :?
В пред. постах писал что новая оплетка оказалась шире и для нормальной установки требовалось ее подрезать или подкладывать материал.
Получилось действительно хорошо, при стяжке оплетки паралон сел до 1-2мм т.е. стал "мягким" (такой же руль на новом форд транзит)!
HaverBY
Re: Оплётка руля
Сообщение #141  Виктор35 » 10 апр 2018, 14:08
А кто поставил подобные чехлы на рулевое колесо: https://ru.aliexpress.com/item/Car-Stee ... autifyAB=0 ?
Они в основном заточены на диаметр 38 см, а наш руль в диаметре меньше, ближе между 36 и 37 см. Как они встают, не прокручиваются по окружности руля? Кто пользуется, не поленитесь, отпишитесь. Перешивкой с демонтажом руля не хочу заморачиваться, не стоит оно того. Да и цели преследуются совсем другие, при длительных поездках по трассе, особенно летом,ладони липнут к рулю, кожа не дышит, нужен какой-то материал сверху, по-любому должно стать лучше.
Виктор35
Благодарил (а): 114 раз.
Re: Оплётка руля
Сообщение #142  Кубанский казак » 10 апр 2018, 14:16
Нормально она сидит , что то похожее уже второй год стоит на руле , не растянулась, не проскальзывает , могу фото завтра сбросить если нужно .
Благодарил (а): 314 раз.
Re: Оплётка руля
Сообщение #143  Виктор35 » 10 апр 2018, 14:43
Кубанский казак писал(а):Нормально она сидит , что то похожее уже второй год стоит на руле , не растянулась, не проскальзывает , могу фото завтра сбросить если нужно .
А размерность какая была изначальная, под диаметр 38 см? Фото можно подкинуть, глянем, сравним.
Виктор35
Re: Оплётка руля
Сообщение #144  Александр Игоревич » 02 окт 2018, 23:52
Лекала оплётки ни у кого нет? спасибо.
Александр Игоревич
Автомобиль: 2010
День рождения (покупки) авто: 12.09.1974
