Оптика от "Игоряныча"
Re: [МО] Куплю фару недорого
Сообщение #106  Игоряныч » 19 сен 2015, 09:28
Iokes писал(а):Игоряныч лана в понедельник поговорим с тобой об этом.
Ок.
Благодарил (а): 278 раз.
Сообщение #107  Егерь » 21 сен 2015, 21:25
Игоряныч писал(а):
Егерь писал(а):клёво... когда "на поток"? ;) :D
Ещё рассеиватель будет. Чтоб точек небыло.
ну чо там? а то завесил интригу ;) :D
Благодарил (а): 654 раз.
Сообщение #108  Игоряныч » 21 сен 2015, 21:36
А ничё... пока времени нет. Работаю. Есть задумка ещё и поворотники впихнуть.
Сообщение #109  Егерь » 21 сен 2015, 21:42
Игоряныч писал(а):Есть задумка ещё и поворотники впихнуть.
была и такая мысля :D
Сообщение #110  Игоряныч » 21 сен 2015, 21:47
У меня давно такие мысли. Сделать полоску как на ауди. ДХО и повторитель поворота. Когда включается поворотник ДХО притухают или выключаются на пару секунд.
Сообщение #111  ViktOr 911 » 03 окт 2015, 11:26
Взял на себя смелость организовать новую темку ,поскольку сам автор наверное стесняется :D
а его работ накопилось уже не мало.
Вот на обозрение широкой общественности очередной проект от "Игоряныча"
В связи изменением "физиономии лица"автомобиля понадобились другие "гляделки".
у меня дорестайл, соответсвенно дхо в фарах нет.Дхо у меня стояли в рамке птф ,но в связи с переделкой стилистики от них пришлось отказаться и встал вопрос как "жить дальше" :D
привыкаешь ведь ,завёл горят дхо ,включил ближний ,дхо погасли.
Короче обратился к Игорянычу и вот ,что получилось:
пришлось конечно немного потерпеть ,покататься с ночало с одним "глазом"
Ну гаишники и дотошные :x
потом с другим
Один глазик уже готов :D
ну и что вышло:
По моему так получилось супер!!!!!!!
За это сообщение автора ViktOr 911 поблагодарил:
Благодарил (а): 180 раз.
Re: оптика от "Игоряныча"
Сообщение #112  Красноармеец » 03 окт 2015, 11:32
Интересно получилось. Только нужно было ещё на боку фары выгроверовать Hyundai Laser light :)
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение #113  Игоряныч » 03 окт 2015, 18:41
Прикольно получилось.... вживую всё равно другой вид.
Re: Оптика от "Игоряныча"
Сообщение #114  ViktOr 911 » 06 окт 2015, 10:44
Тут пару дней назад получилась такая вот ситуёвина:
Стою в пробке ,пытаюсь ехать на дачу ,включён ближний свет. Музыку выключил по скольку разговаривал по телефону и вот слышу какие-то шелчки.Громкие блин и не было их раньше :?
(Предыстория:фары подключал сам через два 5-ти контактных реле ,по одному на фару.Зашёл купил в автозапчастях два реле с колодками и подключил + Игоряныч нарисовал схему :D всё работало .ну как -завёл горят кольца ,включил ближний кольца погасли)
Короче говоря остановился ,слушаю щелчки из под капота ,ооткрываю, смотрю и щёлкает
именно одно из этих реле ,второе же гудит как трансформатор :? :? Выключил ближний всё ок.
включаешь ближний ,дхо гаснут и опять гудят :shock:
Поехал на туманках ,ну думаю чего-то перемудрил ,потом посмотрел всё ок .не чего не перепутал .Нашёл в гараже 5-ти кантактное реле древнее ,поставил на одну фару и всё ок ,вкл ближний- щелчок в реле ,кольцо гаснет,выкл ближний -щелчок в реле ,кольцо горит.
Вторая фара на "новом"реле и оно гудит :twisted:
Что же это за дерьм....
Сообщение #115  cthnbabrfn » 06 окт 2015, 10:47
Схемку бы включения. А так диод в помощь
Для гашения ЭДС самоиндукции при отключении реле и предотвращения перенапряжения на ключевом элементе, управляющем обмоткой реле. Ставят его, если реле питается постоянным током. Недостаток этого решения заключается в том, что увеличивается время отпускания реле. Для уменьшения этой задержки на отпускание последовательно с диодом включают резистор.
Сообщение #116  ViktOr 911 » 06 окт 2015, 10:53
Вроде так:
Сообщение #117  cthnbabrfn » 06 окт 2015, 10:56
Анод на минус..катод на плюс
Питалово откуда приходит
Последний раз редактировалось cthnbabrfn 06 окт 2015, 11:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #118  ViktOr 911 » 06 окт 2015, 11:00
Попробую вторую релюху сменить для начала.Поскольку "древняя"нормально переключает .
Сообщение #119  cthnbabrfn » 06 окт 2015, 11:08
Может действительно просто брак
Сообщение #120  ViktOr 911 » 06 окт 2015, 12:45
cthnbabrfn писал(а):Может действительно просто брак
Реле кревое ,сцук.... :evil:
оба реле кревые :evil: :evil: при подаче напряжения(вкл ближнего)маятник переключения хера....как заведённый :twisted: кто это продаёт :evil:
У меня на них ангельские глазки мегают при вкл. ближнего :twisted: :evil:
И вот другие купил :
Вроде всё ок.
тьфу 3р.
