Оптика от "Игоряныча"
Re: Оптика от "Игоряныча"
Сообщение #121  cthnbabrfn » 06 окт 2015, 12:50
Во как...а мож фото крышки нового. Пружинка..эт правильное реле :)
Сообщение #122  ViktOr 911 » 06 окт 2015, 12:58
У сарого реально всё кривое
Уже воткнул в биби ,фото нету ,там не нарисованно на крышке ,а пластиком схемка отлита :D
Благодарил (а): 176 раз.
Сообщение #123  M_Roman » 10 окт 2015, 11:58
ViktOr 911 писал(а):включил ближний, дхо погасли
Володя, а чем вызвано желание такое? Я при включении ближнего оставил работу колец дхо
M_Roman
Настоящее имя: Ромk@
Местоположение: Россия, Кызыл
Автомобиль: TLC Prado 150
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #124  ViktOr 911 » 10 окт 2015, 13:39
Ну по "феншую" так должно быть.
Как образец штат ,только там притухают.
Сообщение #125  M_Roman » 10 окт 2015, 14:44
to ViktOr 911
все таки черно белая цветовая гамма мне нравится больше от Игоряныча,
дорестайл не пробовал он в черно-белом сделать, не спрашивал?
M_Roman
Сообщение #126  Егерь » 10 окт 2015, 14:59
M_Roman
+1
ViktOr 911 больше бы подошла... :?
Благодарил (а): 648 раз.
Сообщение #127  Игоряныч » 13 окт 2015, 09:54
Не стоим на месте... потихоньку воплощаю свою мечту в реальность. Была проведена колосальная работа, куча матерьяла улетело в трубу... но вконце концов стала выресовываться общая картина. В отражателе дальнего была установлена би линза "моримото" 2.5 дюйма. Пришлось немного обточить края у корпуса линзы, чтоб встала на своё законное место. А вот с основной линзой пришлось попотеть... перепробовал кучу пластинок и креплений, чтоб установить вместо штатной линзы - новую би линзу "моримото" на 3 дюйма. Мало того, что новая линза короче штатной на 2 см, так она оказалась и меньше в диаметре! Как всегда, разгадка была на поверхности. В итоге, обрезал корпус штатной линзы так, чтоб осталась только площадка. Далее, обрезал посадочное гнездо для лампы и всунул новую линзу в отверстие. Оставалось только отцентровать и вуаля!!! В итоге мы имеем 4 ближних и 4 дальних. В планах, на маленькую линзу установить корректор, чтоб работал в паре с большой линзой. Продолжение следует!
Благодарил (а): 276 раз.
Сообщение #128  Игоряныч » 13 окт 2015, 10:02
Сообщение #129  Егерь » 13 окт 2015, 10:22
жду брови с рассеивателем... иль загнулся этот проект? :?
Последний раз редактировалось Егерь 13 окт 2015, 10:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #130  Игоряныч » 13 окт 2015, 10:25
Попробую в этих фарах полностью избавиться от лампы поворотника. Задумка сделать поворотники как на Ауди, полоской, или внизу фары или вверху. Ну и соответственно ДХО. Или АГ или светодиодные реснички. Уж больно нравятся ДХО как у Киа Соренто. Не переключайтесь...
Сообщение #131  Игоряныч » 13 окт 2015, 10:27
Егерь писал(а):Игоряныч
жду брови с рассеивателем? иль загнулся этот проект? :?
Слава, подожди чуток. Времени пока нет заниматься светодиодами. Эти фары я давно сделал, вот сижу на работе и выкладываю фотки.
Сообщение #132  Егерь » 13 окт 2015, 10:38
понятно :? да мне бы и без ауди-поворотников подошло... :oops:
Сообщение #133  Игоряныч » 13 окт 2015, 19:07
Как доделаю- дам знать.
Сообщение #134  пав » 13 окт 2015, 19:42
ну Игоряныч ты даёшь жару,молодец.а если будет как на аудюхи,то вообще класс.а четыре лампы оху....но!!!
За это сообщение автора пав поблагодарил:
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 83 раз.
Сообщение #135  Игоряныч » 15 окт 2015, 15:24
пав писал(а):ну Игоряныч ты даёшь жару,молодец.а если будет как на аудюхи,то вообще класс.а четыре лампы оху....но!!!
Заливка конечно получается офигительная! И 4 дальних тоже радует глаз...
