Фаркоп и все что с ним связано
Сообщение #1  Strong » 25 янв 2016, 18:35
Господа,
Кто-нибудь устанавливал такую приблуду себе?
1. Фаркоп квадратом http://dzk.ru/catalog/farkopy/210/
и
2. Площадку для перевозки моцика http://www.sorokin.ru/catalog/trapy_i_s ... 8.400.html
Как подвеска реагирует и задний мот на эту хрень. Я собираюсь грузить на нее свой мот весом 115 кг. Чем чревато? Какие проблемы могут возникнуть?
Strong
Настоящее имя: Roman
Местоположение: Moscow
Re: Фаркоп и все что с ним связано
Сообщение #2  ViktOr 911 » 25 янв 2016, 20:40
Strong
Так для инфы,смотри нагрузку на фаркоп!!!!!
Вертикальная от горизонтальной ОЧЕНЬ отличается.
По твоей ссыле нагрузка 85кг!!!! И больше я не видел :?
Темы про фаркопы есть ,поис в помощь!!!
Платформы под велы пользуем ,но там вес другой.
viewtopic.php?f=21&t=849&p=245071&hilit=%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BF#p239195
viewtopic.php?f=14&t=2207&p=248176&hilit=%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BF#p248176
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение #3  NeMoRaLiS » 25 янв 2016, 23:03
Strong писал(а):Господа,
и
У меня есть платформа на 2 велосипеда, на фарком..
Фаркоп "квадратом", это насколько мне не изменяет память просто вид фаркопов пришедших к нам из США... от обычных каряг в принцепи ни чем не отличается, но есть нюансы, это диаметр шара и посадка шара(или както так)... т.е. в мануале на платформу написано на какие шары она сядет...
Да и я не встречал фаркопы больше 85кг вертикальной нагрузки на ix35...
А вообще на ix35 мотик ты точно не увезеш) если только на прицепе...
я бы настоятельно рекомендовал купить прицеп... и в хозяйстве пригодиться.. и меньше заморочек...
За это сообщение автора NeMoRaLiS поблагодарил:
NeMoRaLiS
Сообщение #4  ViktOr 911 » 25 янв 2016, 23:54
Тут кто-то с ребят выкладывал фото перевозки мото на мото прицепе,малыш такой
Сообщение #5  Strong » 26 янв 2016, 11:11
Не ребят с прицепом все ясно, у меня стоит обычный фаркоп. Периодически использую прицеп. НО... не могу это делать постоянно.
Вопрос в том что постоянно прицепом с учетом того что мотик надо возить часто не очень удобно возиться и парковаться если допустим мот надо забрать с утра, чтобы в середине дня ток его привезти на трассу, скажем, а после тренировки еще съездить в пару мест и все это по городу Москве. Такая вот приблуда гораздо удобней в плане перевозки легкого мотоцикла, такого как мой весом 115 кг.
У меня у товарища стоит такая приблуда на Вольво XC 90 там нагрузка на фаркоп по первой моей ссылке 95кг, он именно ее ставил у этого завода-изготовителя. А возит он мотик весом 150 примерно, плюс вес этой платформы кг20. она из алюминия. И возит так уже год примерно и в Сочи так ездил и на урал с мотиком. Я же собираюсь возить мотик легче не 40 кг - он кроссовый, но вопрос не в этом - это предмест разговора с заводом изготовителем фаркопа. Я могу этот квадрат усилить чтобы он больше мог держать, он в принцыпе может держать больше заявленного.
Меня больше вопрос волнует как наше авто себя в данном случае будет везти, при том что фактически на задний мост будет эта нагрузка. Видержит ли наш бегемот, места крепления на нем самом и чем это может быть чревато?!
Производитель фаркопа говорит, что сам фаркоп при вертикальной нагрузке выдержит до 0,5 тонны. вопрос в том, что машина наша едет на переднем приводе в основном и при большом весе на задний мост может быть плохое сцепление с дорогой передних колес и то что указано на сайте это типа рекомендации нагрузки Хендай, соответственно они не миеют права указывать буольше чем говорит им производитель авто. Соответственно меня интересует опыт применения данной приблуды на нашем авто, юзал кто или нет... Или хотябы примерно какой вес вешал на жопу. допустим те же велики они тоже есть не легкие и когда получается 3 велика по 20 и более кг это уже 60+. Как машина себя ведет в данном случае?
Strong
Сообщение #6  Гарик Олд » 26 янв 2016, 11:56
Не использовал, но по управляемости скорее всего не будет сильной разницы, а вот задние пружины попросят замены (усиления).
По опыту, у меня было такое дело: управление ухудшилось, так там прицеп так нагружен был, что морда машины просто поднята была и на кочках (такое ощщущение, что даже подымалась :D ).
Благодарил (а): 271 раз.
Сообщение #7  stepan » 26 янв 2016, 13:34
Думаю, 115 кг нагрузки и фаркоп и сама машина выдержит. Но свой страх и риск конечно ;)
Возил летом 4 велосипеда на фаркопе + полный багажник. Жопа заметно просаживается, после этого менял задние пружины по гарантии. Наверное, лучше сразу усиленные пружины сзади поставить.
Сообщение #8  Толька » 26 янв 2016, 13:48
stepan писал(а):Наверное, лучше сразу усиленные пружины сзади поставить.
Конечно.
Благодарил (а): 1534 раз.
Сообщение #9  старший брат » 29 янв 2016, 22:02
В Вашем случае авто немного потеряет в управляемости, т.к. на фаркоп, являющийся самой дальней точкой от оси заднего моста, будет давить вес мото, тем самым опуская "зад" и приподнимая перед (качели). Соответственно задняя подвеска будет страдать сильнее, чем от использования обычного прицепа.
УЧИТЕ МАТЧАСТЬ
старший брат
Автомобиль: IX35 2.0 АКПП чёрный стайл
cron
