Минимойка на 220в
Минимойка на 220в
Сообщение #1  wws63 » 14 май 2016, 12:59
Задумался о приобретении минимойки на 220в, с нормальным давлением (120-130 бар) и забором из емкости.
Кто чем пользуется, посоветуйте!
Пока смотрю в сторону http://www.dns-shop.ru/product/0e009d67 ... aqt-37-13/
Но у неё как я понял, нет пенной насадки, надо докупать. :?
wws63
Настоящее имя: В
Re: Минимойка на 220в
Сообщение #2  cthnbabrfn » 14 май 2016, 13:42
У меня немного другая модель. Доволен. Крепкую грязь не сбивает начисто...да это и не нужно...только царапаешь машину. Пеногенератор только LS-3..все остальное гам...
Сообщение #3  пав » 14 май 2016, 14:18
Karcher K 5.20 у меня вот такой,доволен.есть под пену трубка-фильтр,но себе приобрёл отдельный пенопреобразователь с двумя регулировками.и ещё,берите мойку обязательно с длинным шлангом,избежите несколько проблем.9 м.отличный вариант.
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 83 раз.
Сообщение #4  Салават67 » 14 май 2016, 14:27
cthnbabrfn писал(а):Пеногенератор только LS-3
информация точна 146%
Только вопрос, как на бюджетные минимойки всяких производителей присобачить эту приблуду, они из-за разных размеров хвостовиков не конектятся?
Мне племянник подарил лет 10 назад bosch Aquatak 100, я попробовал попенить бошевской насадкой из комплекта - не получается, а керхеровская не соединится, разъем другой, так я ею и не пользовался больше, наверное внутри все сгнило уже.
Последний раз редактировалось Салават67 14 май 2016, 14:41, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #5  cthnbabrfn » 14 май 2016, 14:37
Переходник с Керхера на Бош. И все коннектится.
вот как вариант...плюс переходника это можно ставить все от керхера...у Боша мало насадок
http://ru.aliexpress.com/item/High-Pres ... 992324501e
Сообщение #6  Салават67 » 14 май 2016, 14:45
О, спасибо за информацию, не знал, что есть такое.
Буду искать, где купить, кроме Али (ни разу ничего через них не покупал, поэтому и не умею).
Сообщение #7  cthnbabrfn » 14 май 2016, 14:53
Вот сам переходник
да странно...проще по Переходник для Bosch AQT найти
Последний раз редактировалось cthnbabrfn 14 май 2016, 15:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #8  Салават67 » 14 май 2016, 15:25
Не понял по ссылке. Если эта, то она работает не лучше той, что в комплекте.
Сообщение #9  cthnbabrfn » 14 май 2016, 15:29
Поправил...странно ссылка скопировалась
http://www.obi.ru/decom/product/%D0%9F% ... T/3654258#
Сообщение #10  cthnbabrfn » 14 май 2016, 15:30
Салават67 писал(а):Если эта, то она работает не лучше той, что в комплекте.
неее...это полное...
Сообщение #11  Салават67 » 14 май 2016, 15:33
О, понял о чем речь, надо купить.
Я так понял, что покупаю переходник и керхеровский пенообразователь и будет мне счастье...
Сообщение #12  Genyank » 14 май 2016, 16:25
Салават67 писал(а):Я так понял, что покупаю переходник и керхеровский пенообразователь
Зачем, можно сразу без переходника. у меня бош только 35-12 на него пеногенератор заказал тоже на алли http://ru.aliexpress.com/item/Foam-Lance-compatible-to-new-bosch-pressure-washer/32238691634.html там и на твой есть. пенет отлично! хотя пеногенератор был и родной, еле избавился.
Genyank
Местоположение: Новокузнецк
Автомобиль: IX-35, 2WD, 5MT
Сообщение #13  wws63 » 14 май 2016, 18:15
А вот такой к бошу 37-13 подойдёт?
http://www.ozon.ru/context/detail/id/26058328/
и ещё вот такую http://ru.aliexpress.com/item/Snow-Foam ... 157.mNvfcG
wws63
Настоящее имя: В
Сообщение #14  Салават67 » 14 май 2016, 18:54
Genyank писал(а):там и на твой есть. пенет отлично!
Не нашел, не могу разобраться с поиском Али, никогда не пользовался.
Сообщение #15  cthnbabrfn » 14 май 2016, 20:01
Во во..там по годам нужно смотреть...может не подойти...
wws63 писал(а):А вот такой к бошу 37-13 подойдёт?
первый да...правда пены не будет...проверено...будет нечто подобное быстро стекающее
второе...там по годам смотреть нужно...разное крепление
вот это для 37-10
http://ru.aliexpress.com/item/Snow-Foam ... 7.3.9HEtFS
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
