Минимойка на 220в
Re: Минимойка на 220в
Сообщение #16  Салават67 » 14 май 2016, 20:23
Тоже на него подумал. Надо съездить в деревню, достать мою мойку, глянуть
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #17  Com » 15 май 2016, 11:34
Господа, после использования в течении нескольких лет боша понял, что лучше обычного шланга ничего нет. Тестю подарили какой то керхер, так в огороде стоит в коробке 2 года.
В огороде мою из шланга, водой из скважины. Дольше готовишься мыть, чем моешь, пока электричество протянешь, пока всё подключишь.
Com
Настоящее имя: Никита
Автомобиль: IX 35.
Сообщение #18  Салават67 » 15 май 2016, 14:59
У меня тоже практически новый бош валяется в деревне, пользовался ровно 1 раз. Хочу ради любопытства купить нормальную пенную насадку.
А так моюсь на мойках, в деревне мыться бесполезно, есть участок гравийки 6 км, пока его проедешь - сантиметр пыли на кузове. Причем такой жирной,
на мойке без сушки-протирки мыть бесполезно.
Сообщение #19  Салават67 » 15 май 2016, 18:18
Только что всполоснул подкапотное пространство пшикалкой "а-ля бош" у приятеля в гараже, правда без пены. Нашли какую то жижу для мытья посуды, прошелся по самым грязным местам, всполоснул и продул компрессором.
Сообщение #20  alexus171 » 19 май 2016, 10:40
Юзаю интерскол 120 с бачком на мойке,с бочки берёт если только шланг сначала водой зальёшь,шланг высокого давления 5м- короткий,но мойка на колёсах...
Короче устраивает полностью за ту цену, до подорожаний,но только если есть водопровод...
Химия из метро,моет норм...
Для колёс использую какой-то проф хим состав,подогнали...
Пенник из садового распылителя из оби)))
alexus171
Благодарил (а): 164 раз.
Сообщение #21  начальнег » 19 май 2016, 10:50
Com писал(а):Господа, после использования в течении нескольких лет боша понял, что лучше обычного шланга ничего нет. Тестю подарили какой то керхер, так в огороде стоит в коробке 2 года.
на протяжении последних 5 лет использования автомойки и бесконтактной химии понял, что хрен вернусь на ведро-тряпку или шланг с водой. :lol:
Все подключено и просто краник повернул воду открыл, в розетку воткнул мойку, кнопку нажал и вперед.
Минимойка с хорошим давлением - это вещь :class:
Юзаю Lavor shtorm II так вроде.
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #22  wws63 » 19 май 2016, 12:36
начальнег писал(а):Юзаю Lavor shtorm II так вроде.
Сколько моек-столько мнений :D
Другу пару лет назад подарили такую на день рождения.
Первый из рассматриваемых вариантов был именно этот - друган категорически не советует, мол слабое давление, плохо отбивает грязь. :?
Хотя он ещё тот зануда ;)
wws63
Настоящее имя: В
Сообщение #23  начальнег » 19 май 2016, 13:50
хз давления достаточно. и главное уже 6 год работает, и пользуюсь стабильно почти каждую неделю в период с мая по октябрь.
не в давлении дело а в том умеет ли пользоваться тот кто начал мыть авто.
если авто сильно грязное с засохшими комками грязи (после поездок по бездорожью и т.д.) то ополоснул кузов и арки и днище, дал постоять авто чтобы грязь которая в камень превратилась немного отмокла, и минут через 15 можно все сбить. НО хз в моей практике такого еще не было чтобы нельзя было сбить грязь прилипшую.
Ну и ни одна портативная автомойка по давлению не сравниться с промышленной профессиональной которые стоят на больших автомойках.
Сообщение #24  Пехотинец » 23 июн 2016, 13:53
У меня Kärcher провалялся несколько лет в сарае. И теперь стал течь в месте стыка шланга высокого давления с пистолетом. Может кто знает, где можно купить прокладки в стык?
Пехотинец
Местоположение: Королев
Благодарил (а): 208 раз.
Сообщение #25  Nikolasha » 23 июн 2016, 13:55
Пехотинец писал(а):У меня Kärcher провалялся несколько лет в сарае. И теперь стал течь в месте стыка шланга высокого давления с пистолетом. Может кто знает, где можно купить прокладки в стык?
Там колечко резиновое. Проще подобрать его.
Nikolasha
Благодарил (а): 62 раз.
Сообщение #26  NeMoRaLiS » 23 июн 2016, 13:57
Инструкция от нее осталась? в ней должна быть схема мойки со всеми шлангами прокладками и запчастями + все артикулы, на сайте керхера можно найти нужную прокладку по этому артикулу.
или тут https://www.karcher.ru/ru/servis/profes ... hasti.html
прикладываете фото того что вам необходимо, название модели и т.д. и вам все подберут..
За это сообщение автора NeMoRaLiS поблагодарил:
Пехотинец
NeMoRaLiS
Сообщение #27  Пехотинец » 23 июн 2016, 14:46
Колечко я пытался подобрать. Не получилось. У всех сантехнических и газовых размеры чуть отличаются.
Инструкция не сохранилась. В названии номер 550 присутствует. В инете тоже инструкцию не нашёл. Он большой и старый, но с пеной.
Удалость только справиться со шлангом низкого давления. Это просто. Магазин для дачников, садоводов и огородников
Фото приложить не получится. Я в Москве в больнице, а Кэрхер на даче за Рязанью. Посмотрел по ссылке. Более всего похож внешне на К5 car. Но мой явно другой, покупался лет 10 назад. Запчастей не нашёл, но мысль понял
Последний раз редактировалось Пехотинец 23 июн 2016, 14:58, всего редактировалось 1 раз.
Пехотинец
Сообщение #28  Avto » 23 июн 2016, 14:57
Самый простой способ: взять старое кольцо приехать на рынок или в магазин и подобрать по размеру. Можно даже бензомаслостойкое подобрать.
За это сообщение автора Avto поблагодарил:
Пехотинец
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #29  Александр L » 23 июн 2016, 14:59
Пехотинец писал(а):Колечко я пытался подобрать. Не получилось. У всех сантехнических и газовых размеры чуть отличаются.
Пехотинец писал(а):Я в Москве в больнице,
на речном вокзале есть их фирменный магазин ... может там должно быть... пистолеты то вроде все одинаковые и шланги
Пехотинец
Благодарил (а): 915 раз.
Сообщение #30  Avto » 23 июн 2016, 15:14
А может в этом комплекте есть колечко?
Думаю это может подождать. Главное подлечите свое здоровье.
http://cyclones.ru/Remkomplekt-Karcher.html
Пехотинец
Avto
