Прицепное устройство (Фаркоп)
Re: Прицепное устройство (Фаркоп)
Сообщение #46  bashkin » 05 дек 2013, 16:08
Ну на конец то,поставил сегодня фаркоп J.038 IMIOLA,больше месяца провалялся в гараже....Теперь дело за малым , купить прицеп :D
Ставил не сам,хотя ни чего сложного нет...просто лень,да и пусть люди зарабатывают.
В курсе происходящего...
bashkin
Местоположение: Сургут
Автомобиль: ix35 6AТ Comfort+Navi 4WD,Tuscon, Lifestyle 6АТ,4WD
День рождения (покупки) авто: 25.04.2018
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #47  Saska » 29 дек 2013, 16:58
Поставил электрику давече. Все просто. Откручиваем два болта с задних фонарей. Отсегиваем их, там защелки- давим сильно назад и держим конечно же. К левой фаре подключил стоп, левый поворот, габарит и массу. К правой правый поворот. Вот ивсе, так что ставьте на здоровье и не бойтесь. Никаких допустройств не надо, ставиться все как на жигулях.
Saska
Местоположение: Беларусь, Минск
Автомобиль: Tucson, IX35 Кореец
Сообщение #48  Пехотинец » 29 дек 2013, 18:38
bashkin писал(а):...Теперь дело за малым , купить прицеп :D
Уже более 7 лет пользую курганский. Не тот, что на танковом заводе делают, а расположенной территориально там же фирмы "Курганские прицепы".
До этого был прицеп с ММЗ (из Мытищ).
Курганский хорош тем, что у него двойная рессора. Он сертифицирован на 110 км/ч. Идет за машиной, как вкопанный. По крайней мере до 130 км/ч. Не прыгает, не раскачивается. Есть удлинитель дышла (которым ни разу не пользовался). Откидные борта. Оцинкованный. В 2006 г. стоил $1000.
Недостатка два:
1) откидные борта - значит щели - значит в сырую погоду вся водяная взвесь за машиной оказывается прицепе. Естественно, все мокрое (чего не было на цельносварном мытищинском). Пока придумывал, как герметизировать, купил большой кусок полиэтилена. На этом вся герметизация и закончилась;
2) каркас не оцинкованный, крашеный. Зимой у нас дороги соленые, сильно ржавеет. Но красить лень.
Кстати, о двойной рессоре. В зависимости от нагрузки в рессоре работает или часть пластин, либо все. С точки зрения теоретической механики - нелинейная система. Другими словами, в случае начала вертикальных колебаний жесткость рессоры меняется, поэтому не возникает резонанса. Отсюда и потрясающая устойчивость.
За это сообщение автора Пехотинец поблагодарил:
drago2222
Пехотинец
Местоположение: Королев
Благодарил (а): 208 раз.
Сообщение #49  Маут » 08 апр 2014, 09:15
Установил у ОД отдельно приобретённый Imiola J.A38,быстросъёмный. Идущие от электророзетки провода плавятся об глушитель,хотя на стоящей машине немного до него не достают.У производителя на схеме показано,что ослабляя болт крепления пластины электророзетки,её можно приподнять и спрятать за бампером.Куда там! Глушитель не даёт.Что делать? У кого имиола-посмотрите:может и у Вас давно там всё сплавилось...
Маут
Местоположение: Иваново
Автомобиль: IX-35 2.0 AT Comfort+NAVI
День рождения (покупки) авто: 30.07.2013
Сообщение #50  Маут » 09 апр 2014, 09:42
Как дополнение к вышесказанному: позвонил ОД,сказал,что плавятся провода,на что они ответили,что ставили не оригинальный фаркоп и что теперь это мои трудности((( Взял 5мм листовой асбест,проложил маленький кусок между проводкой розетки и глушителем(благо,что провод до конца не сплавился),затянул двумя пластиковыми хомутами-посмотрим на сколько хватит.
Маут
Сообщение #51  fly2ka » 09 апр 2014, 10:54
Если не сложно сделай фото. Хотелось бы посмотреть.
fly2ka
Местоположение: Россия Тюмень
Автомобиль: ix 35 2wd, ручка
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #52  Маут » 09 апр 2014, 14:49
Маут
Сообщение #53  maximus-36 » 16 сен 2014, 19:49
коллеги, подскажите! ставил у ОД Модус фаркоп условно съемный, содрали очень немалые деньги. В результате при поперечных колебаниях машины на ухабах глушитель ударяется в поперечную балку крепления фаркопа, причем в разных местах, в зависимости от силы колебания глушителя. Приехал с притензией к ОД, они посмотрели, головами покачали, указали пункт в сервисной книжке, в котором говорится о возможности незначительных стуков и сообщили, что это не дефект и не брак, а всего лишь конструктивная особенность. Самым лучшим их предложением было вообще снять фаркоп, мол, тогда и стука не будет. Может у кого была такая ситуация и как из нее выйти. Виже 2 пути: 1-претензия ОД, но в этом случае в победу не очень верится. 2-обмотать балку крепления фаркопа жаропрочной резиной, но тоже считаю не очень удачным вариантом. Заранее благодарю за помощь.
maximus-36
Настоящее имя: Эдуард
Местоположение: РФ Воронеж
День рождения (покупки) авто: 27.05.2014
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение #54  Толька » 16 сен 2014, 20:32
Рихтуйте глушитель.
Благодарил (а): 1596 раз.
Сообщение #55  Винни » 16 сен 2014, 21:09
maximus-36 писал(а):коллеги, подскажите! ставил у ОД Модус фаркоп условно съемный, содрали очень немалые деньги. В результате при поперечных колебаниях машины на ухабах глушитель ударяется в поперечную балку крепления фаркопа, причем в разных местах, в зависимости от силы колебания глушителя. Приехал с притензией к ОД, они посмотрели, головами покачали, указали пункт в сервисной книжке, в котором говорится о возможности незначительных стуков и сообщили, что это не дефект и не брак, а всего лишь конструктивная особенность. Самым лучшим их предложением было вообще снять фаркоп, мол, тогда и стука не будет. Может у кого была такая ситуация и как из нее выйти. Виже 2 пути: 1-претензия ОД, но в этом случае в победу не очень верится. 2-обмотать балку крепления фаркопа жаропрочной резиной, но тоже считаю не очень удачным вариантом. Заранее благодарю за помощь.
Поменял резинки бачка по две с двух сторон от Приоры и проблема ушла. :D
За это сообщение автора Винни поблагодарили - 2:
maximus-36, Толька
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Сообщение #56  maximus-36 » 17 сен 2014, 07:44
Винни писал(а):Поменял резинки бачка по две с двух сторон от Приоры и проблема ушла.
А что изменилось, если не секрет? Бачок стал выше висеть или наоборот ниже? Я сам попробовал его вперед к морде подвинуть, но надо гнуть трубу перед бачком. А это уже не дело на новой машине.
maximus-36
Сообщение #57  Винни » 17 сен 2014, 08:16
Изменилось то что стуков нет, неужели не понятно. Родные резинки мягкие и раскачку не сдерживают, что приводит к соприкосновению и стуку. ;)
За это сообщение автора Винни поблагодарил:
maximus-36
Винни
Сообщение #58  bossboss0 » 27 сен 2014, 18:45
Что за резинки такие? Как крепить?
bossboss0
День рождения (покупки) авто: 20.09.2014
Сообщение #59  bossboss0 » 05 окт 2014, 15:11
Проблема решена!
bossboss0
Сообщение #60  ViktOr 911 » 05 ноя 2014, 12:49
Прочитал всю тему, но полезной инфы очень мало в основном все мериются у кого какой и где ставил :evil:
Благодарил (а): 176 раз.
