Прицепное устройство (Фаркоп)
Re: Прицепное устройство (Фаркоп)
Сообщение #61  ViktOr 911 » 05 ноя 2014, 13:33
Фотки с телефона выложить не получается, а то был бы полный фото отчет.
Короче поставил себе сам на даче часика за два не торопясь+столькоже на проводку.
Фаркоп купил фирмы Baltex ,проводка и розетка в комплекте.Механическая часть устанавливается элементарно, все в штатные места(все подходит) ,единственное не удобно одному устанавливать балку(тяжелая)и нажевить трудно.+совет не затягивать лапы которые крепятся на лонжероны, а просто нажевить, затягивать потом ,после того как нажевили балку.
Юбку снизу бампера придется подрезать ,примерно 1.5-2см(небольшой прорез)не видно его потом не под каким углом.с мех .частью все.
Электрика тоже не чего сложного (схема подключения в комплекте есть, какого цвета провод на чего идет все понятно)от разетки провода убрал в пластиковую гофру и закрепил все с помощью пластиковых хомутиков.В багажник протянул через тех.отверстие с лева в багажнике резиночка есть.Для удобства багажник разобрал,снял спинку сиденья за водителем которое(два болта там)снял обшивку и потом спокойно ковырялся.Фару не снима ,жгут есть прозвонил прозвоночкой и все .нашел нужные провода(прозвонка стоит 100р.)правый поворотник подключал к правой фаре ,там обшивку снимать не стал а просто отогнул.
И усе ездию паровозиком и радуюсь.
А да часто задаваемые вопросы:
Не каких отдельных блоков не ставил все работает корректно, не чиго не глючит(поворотники в том числе).
Никаких стуков нет.
Прицеп купил МЗСА,полет нормальный, купил разетку воткнул все работает ,все подходит.
Цена вопроса:5500р.фаркоп+1.5л чешское не фильтрованное :D
За лето пробежал с ним 3.5000 км ,все работает сбоев нет.
Таскаю квадр ,машине тяжко ,двигло маловато ,каробка в ручном режиме и наче не одекват.
Благодарил (а): 176 раз.
Сообщение #62  Трансформатор » 30 янв 2015, 18:01
А фото есть ?
Трансформатор
Настоящее имя: Миша
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение #63  ViktOr 911 » 30 янв 2015, 18:54
Есть , но надо искать.
Сообщение #64  ViktOr 911 » 30 янв 2015, 19:21
То что нашёл в телефоне , блин половины нет , а так вот:
это сам фаркоп -уже установленный . там сложного не чего нет,отверстия в ланжеронах штат всё подходит гуд.
сначала наживляем (не затягивая)лапы на ланжеронах, потом крепим саму балку фаркопа (лучше с кем-то, тяжёлая не удобно наживлять,равномерно затягиваем , подрезаем юбку (см 1.5-2.5)и уже как следует затягиваем.
Всё мех.часть готова.
далее мутим с проводкой:
проводку спрятал в пластиковую гофру (от грязи и мех.повреждений).
Провода в комплекте коротковаты , поэтому заранее покупаем , чтобы нарастить , для удобства желательно по цвету подобрать ,сечение так же .
Дальше пропихиваем это дело в салон автомобиля , если смотрим в багажник то слева в нише резинка!!!
Вид с багажника:
Вид снизу:
Багажник соответственно заранее разбираем.
там не чиго сложного нет всё интуитивно , единственное чтобы не отгибать и не мишалось обшувку багажника с лева снял вообще , для этого снял задний диван (снимается быстро , не бойтесь)обшивка на пистонах+несколько саморезов+++получаем свободный доступ к патрахам.
несколько пистонов при снятии были сломанны , в инструментарии нашлись пистоны от ваз 2109 , держат не чем не хуже.
За это сообщение автора ViktOr 911 поблагодарили - 2:
Александр L, Трансформатор
Сообщение #65  ViktOr 911 » 30 янв 2015, 19:54
Далее завёл провада за пластиковую панель , чтобы не мишались.
Массу цеплять за болт фаркопа не стал , грязь и всё такое , завёл со всеми проводами в салон и цепенул на кузов (болт крепления заднего дивана)
Теперь схема розетки , она стандарт для 7-ми пин. Разъема
Они так же по цветам и напутать очень сложно
За это сообщение автора ViktOr 911 поблагодарил:
Сообщение #66  ViktOr 911 » 30 янв 2015, 20:12
На задний левый фонарь (его проводка как раз над тем местом где мы "вошли"своим жгутом в салон,снимать не надо )цепляем:левый габарит , стопы , и правый поворотник.
Щас не помню уже к сожелению какой из них какой,прозвоночкой их.
Противотуманный фонарь берём из жгута который идёт из той же резинки в которую мы врезались
Ну и далее :
Берём правый поваротник и правый габарит с правого фонаря и усё
Далее всё обратно собираем и наслаждаемся.
получилось:
Прицеп в дальнейшем купил :МЗСА
воткнул вилку в розетку , всё работает , глюков нет !!!!
в дальнейшем лампачки в прицепе заменил на диодные.
Александр L, Альберт252
Сообщение #67  Гарик Олд » 19 мар 2015, 09:17
А как быть с парктрониками? И системой какой-нибудь стабилизации? Просто начинаю изучать этот вопрос на весну есть необходимость в установке. Также нашёл такое словосочетание - "блок согласования", но на их35 он не нужен. Ну и раз Виктор подключил "на прямую" значит всё нормуль. ...У ОД конечно цены кусаются 7000 работа 12000 сам фаркоп.
Благодарил (а): 293 раз.
Сообщение #68  начальнег » 19 мар 2015, 09:25
ничего не будет парктроникам.
Посмотри фаркопы балтекс http://farkop.su/farkop/hyundai/
если руки из нормального места растут то поставить его минут 30 понадобиться самому, крепится в штатные отверстия ix35 снизу, потом уже и электрику можно подрубить.
У нас в городе по 6300р они продаются.
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #69  ViktOr 911 » 19 мар 2015, 10:29
У меня baltex помоему стоит!!!
Ставится в точку, мех часть , за часик с пивасиком (всё впринципе расписал),а проводкой и потом заниматся можно по этапно :D
блок согласования -это развод на бабосики :D
Парктроник -су..... , работать не будет!!!ТОЧНЕЕ будет пищать , он гад видет штырь и орёт на него!!!!А он у нас не програмируется гад. (Тот же парк мастер в этом плане супер , а этот хрен)
Но на припятствия реагирует,например :
Врубил заднюю-пищит и показывает пр пятствие по центру, здаёшь задом и например помеха с права . , он её видит и тоже начинает показывать.Но раздражает Писк жутко.
В итоге снимаю "сомца"когда не пользуюсь (всего два болта и минута времени),бросил в багажник и всё ок.
ставить съемный, за сумашедшие деньги , жаба задушила.
Сообщение #70  начальнег » 19 мар 2015, 10:36
как потеплеет тоже планирую балтекс поставить.
И тоже такой на двух болтах. т.к. пользоваться буду крайне редко, тоже планирую снимать "самца" и в багажник его, а когда надо то буду прикручивать его. Еще думал может ну его нафиг розетку на постоянку ставить на улице. Завести внутрь кинуть где запаска а когда надо доставать и на улицу выводить и дверкой прихлопывать (все равно там уплотнители и ничего не пережмет) И розетки не будет на улице.
А то из-за того что 3-5 раз в год нужен фаркоп, не хочется чтобы вся эта хрень с зади всегда торчала.
Сообщение #71  Tigor163. » 19 мар 2015, 13:20
В теме уже это было, но я ещё раз советую при подключении розетки не разбирать обшивку багажника (поломка пистонов, потом скрипы и т.д.) , а снять задние фонари ( это очень просто) и подключится под ними, каналы в крыльях под проводку имеются.
чехла на шаре в комплекте не было, потом приобрёл.
Tigor163.
Местоположение: Моск.обл.
Автомобиль: ix-35
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение #72  ViktOr 911 » 19 мар 2015, 13:39
Tigor163.
Там пистоны от жиги подходят!!!!
А точнее от Ваз 2109 , они даже лучше держат.
есть поостые , есть усилинные (синие) , в любом магазине автозапчастей.
+ всё капитально и добротно , как говорится по феншую :D
Сообщение #73  Tigor163. » 19 мар 2015, 14:17
ViktOr 911 писал(а):Tigor163.
Как говориться хозяин-барин, но лишняя разборка не нужна.
Всё подключается так же, не менее добротно только не под обшивкой, а под фонарём. ;)
Tigor163.
Автомобиль: ix-35
Сообщение #74  начальнег » 19 мар 2015, 14:26
полагаю и то и другое имеет право "на бытие".
тут наверное кому как удобнее.
Сообщение #75  ViktOr 911 » 19 мар 2015, 15:20
А вот так ,я гоняю ,чтобы парктроник работал:
Наместо ставиттся за пару минут
