Установлена решетка Томато. Бампер снимался. В принципе, все делается элементарно.
Сложности возникли только в креплении решетки, т.к. "родных" креплений Томато в комплекте не было.
Верх - на короткие клопы с широкой юбкой. Середина на саморезы длиной 60мм где-то.
Низ - на саморезы с металлическими фиксаторами, между ними вставка из металлического пластины (довольно прочной), изогнутой совсем немного в сторону бампера (около 10 градусов), для прижимания томаты к нижней части бампера.
От штатной решетки осталась только верхняя черная часть. Вставка хром, вставка в цвет авто и нижняя часть решетки были демонтированы.
И еще один отрицательный момент - было поцарапано при установке Томаты ЛКП бампера в центральной его части в месте контакта с решеткой радиатора. Около 5*7 мм. Сильно, конечно, в глаза не бросается, но осадок остался.
Это произошло по причине довольно тугой установки новой решетки взамен штатной. И немного острых углов Томаты (при этом пластик прочный).
Чтобы попытаться избежать царапин, заклейте места соприкосновения решетки Томато с бампером малярным скотчем. После установки уберете его.
Фото чуть позже
