Вебасто/гидроник
Вебасто/гидроник
Сообщение #1  ledo » 17 апр 2011, 18:46
Какой подогрев надежней, рентабельней и безопасней. :?:
ledo
Местоположение: Россия Нефтеюганск
Автомобиль: ix35 2,0 4WD GLS MT
Re: вебасто/гидроник
Сообщение #2  Sergey51 » 17 апр 2011, 22:30
Из этих двух? И еще надо уточнить дизель или бензин.
Сообщение #3  klimov1965 » 19 апр 2011, 07:03
гидроник более ремонтопригодный.
klimov1965
Настоящее имя: Климов Андрей Анатольевич
Автомобиль: ix35 2.0d.
Сообщение #4  Киря » 25 апр 2011, 10:53
Вебасто надежнее, однозначно.
Киря
Местоположение: Россия, г.Новый Уренгой
Автомобиль: ix 35, 2.0 АТ, 4WD
День рождения (покупки) авто: 23.09.2010
Сообщение #5  Sergey51 » 25 апр 2011, 11:21
По надежности сказать не могу, думаю ломаются и те и другие. Сечас отопители гораздо удобнее и нтереснее с т.з. сервиса и управления. Из того, что слышал лично: Eberspacher, по крайней мере тот, что ставится на WV штатно - не ремонтируется, меняется целиком. Webasto вроде как ремонтируется блоками. Не знаю как к первому, но к вебасто можно подключиться компом посредством обычного K L адаптера и оригинальной проги от производителя.
По надежности: не забываем, где находимся. Проконтролировать заделку шлангов и укладку проводки никто не мешает.
И еще, считаю минус (у вебасто по кр. мере), что отопители берут топливо прямо из бака и их штатно не оборудуют фильтром.
Сообщение #6  Кубик » 20 июл 2011, 21:15
У друга на дизельном VW T-5 3 года Webasto без замечаний.
Кубик
Местоположение: Россия, МО
Сообщение #7  Wild_Charly » 28 июл 2011, 07:59
Юзал Вебасту на предыдущем авто (бензин) почти 3 года, нареканий нет. На ix тоже поставил, на сей раз под дизель. При установке отопителя имеет смысл дооснастить его GSM-модулем (Thermo Call называется), ибо, на мой взгляд, таймер - неудобно, а брелок бьет на небольшие дистанции.
Wild_Charly
Сообщение #8  rumata1940 » 15 авг 2011, 08:58
Добрый день, а не подскажите контору где лучше установить данный девайс (вебасто)? Спасибо .
rumata1940
Местоположение: Moscow
Сообщение #9  Валерий » 16 авг 2011, 08:40
rumata1940 писал(а):Добрый день, а не подскажите контору где лучше установить данный девайс (вебасто)? Спасибо .
Поставил Вебасто у дилера в "Рольф-Восток" когда покупал машину. Год эксплуатации без замечаний. Зимой прогрев салона и двигателя на удивление очень быстрый.
Валерий
Сообщение #10  klion » 16 авг 2011, 14:42
сколько встала покупка с установкой
klion
Местоположение: Верхняя Пышма
Автомобиль: ix35 4AWD
Сообщение #11  Серж Горелый » 16 авг 2011, 16:20
Тоже интересует, и моделька какая?)
Серж Горелый
Местоположение: РФ, Волгоград
Автомобиль: Hyundai ix 35, 2,0D/6АТ/4WD
День рождения (покупки) авто: 04.06.2011
Сообщение #12  rumata1940 » 17 авг 2011, 09:21
Мне дилер объявил 50
rumata1940
Сообщение #13  Sergey51 » 17 авг 2011, 10:05
неплохо бы уточнять, какая мощность: 4 или 5 КВт? И какой пульт или GSM управление? Разница между минимумом и максимумом может составить 15 т.р.
Сообщение #14  rumata1940 » 17 авг 2011, 10:17
Ну точнее мне было сказано от 50, так что я думаю это самый простой вариант !!!
rumata1940
Сообщение #15  GURUGLAZ » 06 дек 2011, 13:03
После долгих танцев с бубном над сингалкой с автозапуском и попытки прошить третий ключ в мозг авто принял решение поставить Вебасто.
Для принятие такого решение так же послужило то что авто стоит в Гараже и сигналка туда не добивает.
Установил комплект с минитаймером. Установка заняла около 8 часов и работа 1,5 человек. Проблем в целом при установке не возникло кроме того что уронили в бак трубку бензонасоса и долго ее ловили :)
Устанавливать котел решили в под капот, так как после наших суровых зим, если котел стоит за бампером он часто прогнивает. Поставили на место бочка расширительного от радиатора. Бачек прикрутили прямо к вебасто.
Минитаймер разместили на панели АКПП там мне было удобнее всего.
Из недостатков системы вижу следующее:
1. Нет возможности регулировать скорость вентилятора печки шарашит на максимум.
2. Нет возможности программно отключить вентилятор печки.
3. Нет возможности настроить прогрев по дням, в выходные чаще гоняю на втором авто и посему в понедельник моя ласточка прогревается не вебастой а в штатном режиме.
4. Но это скорее наставление тем, кто захочет поставить такой девайс, берите котел по мощнее Top E прогревает движок за 35-45 минут при - 5 градуса.
В целом доволен. Удачи на дорогах.
GURUGLAZ
Настоящее имя: guruglaz
