Вебасто/гидроник
Re: Вебасто/гидроник
Сообщение #106  magcar » 23 мар 2016, 14:21
А если кнопки с завода нет, то по умолчанию ЭКО скорее всего включен?
magcar
Автомобиль: Шевроле Нива 2017
День рождения (покупки) авто: 14.01.2017
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение #107  Freediver » 23 мар 2016, 15:09
magcar писал(а):А если кнопки с завода нет, то по умолчанию ЭКО скорее всего включен?
выключен. она вообще не влияет у нас. Я воткнул чтоб место не пустовало.
Freediver
Настоящее имя: Григорий
Благодарил (а): 246 раз.
Сообщение #108  magcar » 23 мар 2016, 17:40
А у вас получается комплект от вебасто с номером 1320376A не установлен?
Просто ошибка сама по себе перестала появляться?
Видимо она появляется при какой-то определенной разнице температур между двигателем и воздухом. А сейчас как раз теплые времена наступили.
magcar
Сообщение #109  Салават67 » 23 мар 2016, 18:18
Добрый день!
Подскажите, устанавливал ли кто-нибудь вебасто на панель кузова за двигателем? Я посмотрел, вроде как место позволяет, опять же трубки для подключения в систему охлаждения рядом, ну и на случай аварии место побезопаснее. Речь идет о дизеле 184 л.с.
Если несложно, то выложите фото, посмотреть, как это реально выглядит.
А может отсоветуете туда устанавливать...
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение #110  magcar » 23 мар 2016, 18:34
Салават, фото есть в интернете, вот например Изображение
Сам тоже присмотрел это место, ну смущает как установить крепежную пластину вебасто.
Очень мне не хочется дырявить железо (перегородку моторного отсека), нужно делать какой-то переходник.
Буду думать.
Вебасто ещё в руках не держал, только сегодня оплатил.
За это сообщение автора magcar поблагодарил:
magcar
Сообщение #111  Freediver » 23 мар 2016, 18:49
magcar писал(а):А у вас получается комплект от вебасто с номером 1320376A не установлен?
Не установлен.
Если заводить, когда вебаста прогреет градусов до 10 или около того (сам грею чуть выше нуля), то и ошибки никогда не будет.
Freediver
Сообщение #112  Салават67 » 23 мар 2016, 20:56
magcar писал(а):Сам тоже присмотрел это место, ну смущает как установить крепежную пластину вебасто.
Во-во, примерно так и думал, но как же тесно получается. Про крепеж тоже задумывался.
Сообщение #113  magcar » 29 мар 2016, 17:55
Ребята, а подскажите какая из трубок с радиатора отопителя является обраткой?
По какой трубочке антифриз идет обратно в двигатель?
magcar
Сообщение #114  cthnbabrfn » 29 мар 2016, 18:35
впускной (C) и выпускной (D) шланги
magcar
Сообщение #115  magcar » 29 мар 2016, 21:20
Смотрю вот на эти хомутики патрубков, вебасто укомплектован точно такими же, никаких механических элементов фиксации на них нет, т.е. давят окружность за счет упругости самого металлического кольца.
А хотел я спросить, раз такая конструкция то они наверно одноразовые?
Ну или повторное использование после разжатия не приветствуется?
magcar
Сообщение #116  cthnbabrfn » 29 мар 2016, 21:28
Возьмите пассатижи...сожмите...и все станет на свои места ;)
magcar
Сообщение #117  fly2ka » 30 мар 2016, 07:18
magcar писал(а):Ребята, а подскажите какая из трубок с радиатора отопителя является обраткой?
Здесь все http://webasto-ekb.ru/forum/viewtopic.php?f=38&t=87
За это сообщение автора fly2ka поблагодарил:
magcar
fly2ka
Местоположение: Россия Тюмень
Автомобиль: ix 35 2wd, ручка
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #118  magcar » 30 мар 2016, 17:55
В разных мануалах советуют по разному к какому из патрубков включаться.
Если я всё правильно понимаю, это же не принципиально?
Оба патрубка от радиатора печки идут в двигатель на малый контур?
Главное, чтобы направление потока антифриза генерируемого насосом вебасто совпадало с направление потока от помпы двигателя авто.
Или есть нюансы?
з.ы. очень интересно где они взяли такой кронштейн.
Ребята а кто-нибудь владеет информацией, металлические перфорированные крепежные пластины продающиеся в любом строительном магазине поддаются сварке?
magcar
Сообщение #119  fly2ka » 30 мар 2016, 19:50
Вся информация достоверная. От производителя. В основном они разрабатывают схемы подключения. Если включить в противоток то при заведенном двигателе получится пробка. Греть не будет. Желательно подклювать до печки т.к. вебасто стоит выше печки возможно завоздушивание системы. А так же зависит от того что нужно греть первично салон или двигатель.Что касаемо пластин они варятся. Варить там ничего не надо просто гните и крепите на штатные шпильки. Пластины разных рзмеров. Крепить хотябы на три точки. На схеме показаны кронштейны которые изготовляет производитель под определенный автомобиль. Если получится сфотографировать установленный у себя то покажу. Собщение 26 мое фото.
magcar
fly2ka
Сообщение #120  magcar » 30 мар 2016, 20:02
Спасибо! Конечно интересно взглянуть как у вас установлена и к какому патрубку подключена.
У меня в приоритете греть двигатель, а с печкой он и так связан она тоже прогреется, салонный вентилятор подключать не планирую совсем.
Пластины просто согнуть думаю будет недостаточно. Одной пластиной ещё можно захватить пару верхних болтов, а вот нижние никак.
Скручивать их между собой и делать лего тоже не хочется.
Хочется кронштейн как у них в мануале нарисован!
magcar
