Вебасто/гидроник
Re: Вебасто/гидроник
Сообщение #121  magcar » 30 мар 2016, 20:04
fly2ka писал(а):...Собщение 26 мое фото.
Во, вот так же хочу закрепить.
Только у меня вебасто ево 4, она по габаритам чуть чуть меньше и циркуляционный насос выносной.
magcar
Автомобиль: Шевроле Нива 2017
День рождения (покупки) авто: 14.01.2017
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение #122  fly2ka » 30 мар 2016, 20:09
Завтра сделаю фото с эво правда на другом авто. Но схема крепления примерно похожа. И будет понятно как закрепить насос.
fly2ka
Местоположение: Россия Тюмень
Автомобиль: ix 35 2wd, ручка
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #123  doevnik » 30 мар 2016, 20:15
Тут как то спрашивали почему Бинар не ставят? Я себе сам установил Бинар 5Б-компакт вместе с SOBR GSM-2010. Уже год прошёл, никаких нареканий по эксплуатации данного девайса не имею. :class:
doevnik
День рождения (покупки) авто: 19.02.2015
Сообщение #124  fly2ka » 30 мар 2016, 20:20
Просто стали качественные комплектующие ставить. Изготовленные не у нас.
fly2ka
Сообщение #125  magcar » 30 мар 2016, 20:22
fly2ka писал(а):Завтра сделаю фото с эво правда на другом авто. Но схема крепления примерно похожа. И будет понятно как закрепить насос.
Спасибо. А у вас не осталось чертежей вашего кронштейна?
Какой-нибудь топливный фильтр на вход плунжерного насоса ставили?
Это конечно вопреки официальному мануалу, но что-то мне импонирует такая практика.
magcar
Сообщение #126  fly2ka » 30 мар 2016, 20:53
За мою многолетнюю практику ни разу не попадался засорившийся насос. Самый главный враг это вода. Фильтры есть фирменные у того же вебасто. Можно поставить и простой фильтр как на жигулях ставили. Но вы же не заправляете авто из болота. И топливозаборник должен стоять на пару сантиметров выше от дна бака.
За это сообщение автора fly2ka поблагодарил:
magcar
fly2ka
Сообщение #127  magcar » 30 мар 2016, 21:03
А у нашей машинки, чтобы пройти топливопроводом от крышки топливонасоса до днища (на улицу) обязательно нужно скидывать бак или там есть лазейки рядом со штатной магистралью?
magcar
Сообщение #128  fly2ka » 31 мар 2016, 06:31
Бак снимать не надо. Лючек находится под задним сиденьем. В инструкции есть фото где показаны штатные шпильки под них и согни крепление. Внизу достаточно закрепить на одну -правую.
Что не понятно спрашивай.
fly2ka
Сообщение #129  magcar » 31 мар 2016, 12:00
Спасибо! Не понятно почему по мануалам вебасто у ix35 они режут нижний патрубок с печки, если вход потока на печку это верхний патрубок.
magcar
Сообщение #130  Салават67 » 31 мар 2016, 15:31
Подскажете, можно ли овальный таймер заменить на таймер multicontrol. У последнего функций побольше, в том числе недельный таймер.
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение #131  magcar » 31 мар 2016, 15:33
Да можно конечно, он же на смену овальному пришёл. Овальный вроде как сняли с производства.
За это сообщение автора magcar поблагодарил:
magcar
Сообщение #132  Салават67 » 31 мар 2016, 15:55
Ок, спасибо за информацию, а то я боялся, что штекера надо менять, в косе проводов ковыряться.
Сообщение #133  fly2ka » 31 мар 2016, 17:37
magcar писал(а):Спасибо! Не понятно почему по мануалам вебасто у ix35 они режут нижний патрубок с печки, если вход потока на печку это верхний патрубок.
Простой совет. Запусти холодный двигатель и пощупай шланги идущие к печке и все станет понятно. ;)
magcar
fly2ka
Сообщение #134  magcar » 31 мар 2016, 18:04
Салават67 писал(а):Ок, спасибо за информацию, а то я боялся, что штекера надо менять, в косе проводов ковыряться.
А... в физическом смысле, да скорее всего тоже самое, я овальный не видел. А мультиконтрол лежит передомной, у него разъем 4 провода (желтый, коричневый, черный, красный).
А от самой вебасто, приходит косичка с тремя проводами, черного в косичке нет, но есть красный с черной полосой.
Я думаю программно они 100% обратно совместимы со старым.
Можно вывести свой провод из пультика для запуска вебасто от доп. канала сигнализации. Но пульт в этом случае теряет гарантияю.
Я всё таки припаял, вот картинка куда паяться.
Ещё если нет опыта или паяльной станции самому лучше этого не делать, там очень мелкий smd монтаж.
С пультом идет диск с подробной инструкцией.
И первый запуск пульта должен происходить при одновременном нажатии и удерживании кнопки включения + колесико. Это режим выбора модели подогревателя.
magcar
Сообщение #135  fly2ka » 31 мар 2016, 18:20
Первые Эво шли со старыми овальными (1533) пультами. Они полностью взаимозаменяемые.
fly2ka
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yahoo [Bot] и гости: 10
